Часы с фейковыми индикаторами
Re: Часы с фейковыми индикаторами
Забыл сказать про платы дисплеев. Делал для лут (ацетон). Если на фабрику, надо увеличить отверстия. Вторая сторона используется целиком под землю и красил черной краской.
Учиться, учиться, ...
- Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4793172#p4793172"]Если на фабрику[/uquote]
не, исключительно лутом буду делать.
что-то с принтером моим сталось....
просто надо заправить катридж.
2,5 года он тупо работал на не на меня.
Купил реле RL-55 оказалось дерьмо, я теперь это точно знаю!
пруф: https://i.yapx.ru/drMFn.jpg
- Андреев Василий
да кстати... платку для лута надо зеркалить!!!
вот в хламе был найден правильный индикатор!
он правильный еще и тем что его можно лишь обрезать по краям что бы влез в колбу от лампы без потерь.
транзистор и другие элементы расположены так что остаются на месте.
но он такой у меня один...
жду с алика индикаторы без плат.
заказал через анапу.
родственники получат и мне перешлют.
Я выкладывал фото готовых плат. Что-бы больше не ввести вас в заблуждение я умолкаю.
- Андреев Василий
[uquote="ds1307",url="/forum/viewtopic.php?p=4794529#p4794529"]я умолкаю.[/uquote]
не умолкать таки не надо.
я перед тем как травить сопоставил и выяснил что надо зеркалить.
- Андреев Василий
пока идут индикаторы сделал защиту для часов по схемы автора.
- Андреев Василий
пришли индикаторы!
надеюсь такие как нужно.
- Андреев Василий
Итак коты!
Не спеша сделал только что один индикатор!
Смотрите, кидайтесь тапками:
Не спеша сделаю остальные.
Индикаторы пришли те что надо!
Да ничо так, вообще нормальнос вышло.
След разрезания и склеивания конечно виден, но если его погрузить в корпус, то не заметно будет.
- Андреев Василий
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4802756#p4802756"]но если его погрузить в корпус, то не заметно будет.[/uquote]
спасибо!
буду думать...
спасибо!
буду думать...
- Андреев Василий
немного продвинулся сделал блок индикации к часам.
- Андреев Василий
пока как то так.
по
по
- Андреев Василий
ВСЕ, ЗАКОНЧИЛ ЧАСЫ!
КИДАЙТЕСЬ ТАПКАМИ.
Думаю светодиоды точек и фоторезистор тоже впихнуть в радиолампу но в маленькую типа стержневой или любой другой с гибкими выводами.
На выходных на рынок поеду может там найду подходящую лампу.
КИДАЙТЕСЬ ТАПКАМИ.
Эх, а когда-то были радиолампами...
А чо, нормальдос вышло, лови тапок
Нижнюю часть облагородить бы, шлифованный металл или дерево или еще как
- Андреев Василий
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4805249#p4805249"]шлифованный металл или дерево или еще как[/uquote]
буду делать корпус что нибудь придумаю.
- Андреев Василий
И В ЗАВЕРШЕНИИ:
Как это было:
Как это было:
Когда-то очень давно была ГРИ ИН-16...
