Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
Сообщение Paul »
Посмотрите здесь http://www.leds.ru/anl42.php
Сообщение Fasterpast »
Кстати, если кому интересно, в планаре появились вышеупомянутые 120лм Эдиксеоны в большом количестве =)
http://planar.spb.ru/info.php?eid=1022531
да вот он идеальный вариант питания светодиодов :)
http://planar.spb.ru/products/luxeon/drivers.php
Всем привет, это опять я :))
Подскажите мне пожалуйста, существует ли стабилизатор тока в трёхногом корпусе, чтобы на нем падало не больше 1В?
и ещё расскажите пожалуйста, как рассчитывается вот такой стабилизатор: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1699
(какие нужны транзисторы и как рассчитать резисторы)
всем спасибо ))
Э...
Сообщение tych »
Например, серия IRU фирмы IR.
Последний раз редактировалось tych Ср май 16, 2007 09:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Прошу прощения за невежливость :)
И за то, что не указал доп. параметры. Мне нужно чтоб на входе было до 16В :roll:
просто существует вот такая хреновина http://planar.spb.ru/info.php?eid=1079322 на ней падает 1В, ток регулируется до 700 мА + диммер, но такие бешенные деньги отдавать не хочется, тем более что мне таких 5 штук надо... интересно, что там внутри :)))
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
А я нашел вот такую вот фиговину: LTC3490ES8
Драйвер для управления светодиодом мощностью 1Вт. Представляет собой повышающий преобразователь с КПД до 90%, способный работать от одной или двух NiMH или щелочных батарей, одновременно обеспечивая постоянный ток 350мА при напряжении от 2,8В до 4В.
Купил одну штуку, хочу фонарик сделать. Какой для этой цели лучше светодиод взять?
http://planar.spb.ru/info.php?eid=1026828
при токе 350 мА он выдает 60 лм (как Luxeon при 700 мА)
учти что теплоотвод не нейтральный и является анодом...
а нету ли там драйвера на 3 Вт? :)))
Мявтор!
Fasterpast, спасибо за совет! Заказал парочку.
Драйверы можно вот здесь посмотреть:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=719
Правда, сомневаюсь, что есть преобразователи 3 Вт от одной батарейки. Уж очень большой ток придется с элемента снимать.
Линзы сразу к ним закажи, без линз они светят во все стороны ненаправленным пучком :)
а питать я буду не от батарейки, а от 12В
ЗЫ. уважаемый модератор, а почему Вы редактируете только мои посты? Вы не правы :wink:
Мявтор!
Эх, что ж Вы сразу не сказали.. Я уже сделал заказ. Но может быть получится добавить еще пару позиций.
А не подскажете, какие линзы подойдут для этого диода? Можно ссылку на сайте планара? Я что-то не могу понять..
EDOL-AA15-M14 15 deg 15 градусов линза с держателем
EDOL-AA1550-M12 15/50 deg., +h BL/ lens линза с овальным пятном 15/50 градусов
EDOL-AA25-M14 25 deg., +hosing CL/ lens линза 25 градусов
EDOL-AA45-M14 45 deg., +hosing CL/ lens
EDOL-AC60-M15 60 deg., +hosing WH/ lens
CL - прозрачный держатель
BL - черный
WH - белый :)
ну и т.д.
насколько я понимаю все они подходят к эмиттерам Edixeon и подобным, но 100% не подходят к СД типа "Star" :) можете уточнить у менеджеров по e-mail, они это знают
(исправил ошибочку, спасибо мышонку :)) )
Мявтор!
Сегодня забрал светодиоды и линзы. Попробовал включить - светят офигенно! Даже при токе 200 мА комнату освещают. Пробовал и на 700 мА врубать, но сильно греются, надо придумывать охлаждение.
Fasterpast, я так понимаю, Вы игрались с подобными диодами. Как Вы обеспечивали необходимое охлаждение? Теплоотвод маленький, не знаю как к нему надежно приделать радиатор..
Интересно, какой корпус можно взять для миниатюрного фонарика? Наверное, проще всего кусок какой-нибудь трубы.. Или китайский какой фонарик железный..
Никто подобным не заморачивался? :)
С теплоотводом проблем не было никогда. Просто сажал на любой годный радиатор на тремоклей, только надо помнить, что у него теплоотвод не изолированный, и, если у Вас на радиаторе несколько светодиодов или возможен контакт радиатора с нестабилизированным напряжением или ещё чем, надо использовать какой-нибудь теплопроводящий изолятор, краску скажем специальнцю.
А радиатор ща достать не сложно, идёте на радиорынок (только именно рынок) и там в развале есть куча недорогих б/у радиаторов для компа, я вот, например, купил радиатор для 478 сокета за 50р, мне на 6 СД идеально хватило.
Кстати, недавно в планаре появились теже светодиоды в исполнении Star, тобишь с собственным увеличенным и изолированным теплоотводом. Эх, за прогрессом не угнаться :))
А корпус, я видел люди покупают самый дешевый китайский фонарик, вытаскивают анчинку и ставят внутрь СД )
Сообщение IRF840 »
Fasterpast, мне кажется, эта схема Вам пригодится. (Из статьи "Применение новых типов светодиодов" Владимир Широков. Радиохобби 2006 №4).
(96.3 КБ) 3993 скачивания
zet
Сообщение zet »
Мощные светодиоды. Питаем правильно. ZXSC400.
http://www.pitaemled.biz
Сообщение [Valentin] »
Есть у меня сильное недоверие к столь низкоомным сопротивлениям в режиме установке тока с их помощью... Ну и термостабильность...
Это я про zxsc300 и 400
zet
Сообщение zet »
[Valentin] писал(а):Есть у меня сильное недоверие к столь низкоомным сопротивлениям в режиме установке тока с их помощью...
Меньше сопротивление - меньше потери. Чем Больше ток - тем меньше сопротивление. Или можно как то подругому?
Сообщение Yellosax »
У меня есть светодиоды фирмы Cree диод может работать с током до 1А и напряжении 3.7в и при этом выдавать до 200 люмен светового потока, я дела на таком светодиоде себе фонарь, светит он очень ярко, но хочется ещё ярче.
При питании я использовал покупную схему конвертер вот ссылка http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... ts_id=1004 которая даёт на диод стабилизированый ток в 1А и питал все это двумя последовательными литий-ионовыми аккумуляторами 18650 3.7 в 2400мА
Скажу сразу я в электронике не очень понимаю, но слышал что можно пускать на светодиод ток гараздо больший например в 1.5А только при этом использовать скважность
Глазу не будет заметно мерцание если оно очень короткое, а диод при этом будет выдерживать нужный ток.
Скажите пожалуйста можно ли такое реализовать , если да то может кто может помочь со схемой
Заранее очень признателен
Э...
Сообщение tych »
ШИМ низкочастотный. Можно на таймере LM555 сделать по схеме из даташита и выход пустить на затвор полевого транзистора серии IRF IRL (platan.ru) и он будет коммутировать светодиод подключеный через токозадающий резистор к источнику питания.
пишут что 1000 люмен уже достигли
Achieved 1,000 lumens from a single LED
http://www.cree.com/about/milestones.htm
Они оказывается и сэмплы предлагают !
Да я понимаю, все так, но ставить сопротивление меньше ома, все равно что устанавливать иголу на острие.. Хотя, может ошибаюсь.
Вернуться в «Теория»
