Есть некоторая "хитрая" нагрузка в виде дугового газового разряда, который питается от данного генератора. Задача системы управления стабилизировать ток, как я понимаю средний. Но делает это она плохо. Раздумываю над модернизацией.
Величины "токов" на данный момент неизвестны по причине неисправности системы, но до того работал она криво и косо
Датчик тока в виде шунта 0,05 Ом (по прикидкам, точно не уверен)
Странности, например, в виде введения в сигнал сигнала сформированного из сырого сигнала переключения диагоналей моста до ШИМ или фазовой модуляции. Зачем, как это работает.
Раздумываю над некоторой доработкой узла что-бы выход был пропорционален неким способом усреднённому значению тока. Частота преобразования пока тоже неизвестна но будет установлена.
- (70.06 КБ) 423 скачивания
