Силовой муз аквалайзер
Сообщение Михалыч555 »
Доброго времени суток. Решил с помощью ваших идей собрать схему которая заменив светодиоды на шкале аквалайзера на лампы накаливания 220в в количестве128шт будет работоспособен, и возможно ли это?
(102.24 КБ) 134 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А лампы выбрал уже какие будут? Я так полагаю нужно их немного разогревать, например через диод и резистор. Раньше так в светомузыках делали. Идея конечно бредовая, но прикольная. К каждой лампе симистор диод резистор оптопара, еще схемка продления импульса какая то на одновибраторе
Сообщение sstvov »
Эквалайзер это не это, это другое :)))
Сообщение Asmodey »
Не туда :)))
Да не, на авто на заднее стекло спектроанализатор так и называется "эквалайзер"
Видимо не все могут выговорить
Если не трудно, какую нибудь схему визуальную, очень буду благодарен, а лампы обычные вольфрамовые 40-60вт 220в
Со старых светомузык поищи
Сообщение Asmodey »
Аквалайзер, йопта!
Сообщение Муркиз »
То, что дано светодиода, не дано лампе... Да и ещё на 220 В.
Нет, конечно, стартовые табло подобного размера в природе существовали, например, на Арбате такое висело. Но схему его придется делать с нуля, это проще будет, чем к этому табло делать дешифратор со схемой управления тиристором, да ещё с таймерами, поскольку тепловая инерция ламп больше, чем у светодиодов.
Сообщение piligrim130 »
Чем вам мощные светодиоды не подошли ,берите адресные в виде ленты и из них творите .На лампах громоздко дорого и не надежно ...
потребляемую мощность оценили уже ?
128 ламп по 60 ватт умножим и получим дохрена киловатт
Сообщение чугунок »
Тут мне думается только мощные св. диоды, у ЛН слишком инерционность большая.
Сообщение Муркиз »
Так автор может быть, на лампочкой фабрике работает, и этих ламп у него - завались !!!
к лампочкам надо километр провода мешок тиристоров... для адресной лены сама лента блок питания и ардуино :))
Я пересмотрел кучу схем.но конкретно не указаны маркировки в целом. но да ладно с компонентами . трансформатор повышающий не сечения проволоки количество витков. есть в продаже готовые модули но мин 12на220в а нужного с 1.5-3в сигнала на220в. можно слепить с китайского барахла модулей но я так понимаю где присутствует транс там будет задержка от входа к выходу.может через высокочастотный генератор напряжения на понмжайку? в общем вот я и решил сдесь поинтересоваться у гуру радиолюбителей рабочую схему. мечта детства слепить у себя такую приблуду. лампочки накала принципиально
Сообщение Asmodey »
Начните с экрана. Когда 128 лампочек будут установлены и провода от них разведены, тогда займемся схемой.
какой смысл собирать такую махину без схемы?
Сообщение Asmodey »
А какой смысл обсуждать схему не имея самой ее важной части - экрана? Сделаете экран и покажете фото, тогда я все брошу и займусь схемой для него. И не я один, всем будет интересно, многие поучаствуют. Схема в сравнении со 128 лампочками по 60 Вт - семечки. А переливать из пустого в порожнее смысла нет.
Сообщение Николай_С »
Ввёл в ИИ-ницу название темы. Вот такие оригинальные варианты дизайна экранов она нагенерила:
Даже и не знаю что бы мы без неё делали. :)
Сообщение чугунок »
Вместо светодиодов ентой приблуды подпаять светодиоды оптопар каких нибудь МОС и уже через них дёргать тиристоры по стандартной схеме. Всего 128 штук, провода пару километров, экран во всю стену и отдельный дизель-генератор. А так вроде всё просто
(46.89 КБ) 45 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
