Зуммер или генератор фонического сигнала
Сообщение MihailStepanov »
Хотел бы собрать схему генератора фонического сигнала, как в телефоне, когда снимаешь с аппарата трубку и еще не начал вводить номер. Это вроде соответствует 440 Гц. Еще такие звуковые сигналы можно слышать, когда на медкомиссии проверяют слух, там несколько таких звуков, но разных. Подскажите пожалуйста, как собрать такое устройство без применения реле?
Есть в старой книжке описание зуммера, применяемого на АТС. Я бы хотел собрать такое но без реле. Просто генератор, который будет воспроизводить звук как в телефонной трубке. По сути, как камертон звучит
Сообщение Николай_С »
Вам нужна сигнальная машина:
Именно такие устройства зудели в телефонную линию.
Сообщение mickbell »
Есть комп, есть звуковуха, есть ПО "звуковой генератор".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
MihailStepanov писал(а):Есть в старой книжке описание зуммера, применяемого на АТС. Я бы хотел собрать такое но без реле. Просто генератор, который будет воспроизводить звук как в телефонной трубке. По сути, как камертон звучит
А реле-то тут с какого бока?
На АТС реле просто подключает тональный генератор к линии, а вам-то что нужно? Чтобы "звучало"?
Как уже писали-
mickbell писал(а):Есть комп, есть звуковуха,
Находите программу "звуковой генератор", или "Генератор НЧ", или ещё что-то подобное, и пользуетесь.
Вот, например- проще не придумаешь:
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=124
Если качать оттуда не хочется, то вот архив "оттуда"- (надеюсь, там ничего "лишнего" нет.. :dont_know: :)
124_Generator.zip
(20.82 КБ) 36 скачиваний
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4794520#p4794520"]Вам нужна сигнальная машина:
Именно такие устройства зудели в телефонную линию.[/uquote]
Спасибо! Именно этот ролик я и смотрел сегодня. Хороший видос. Было рассказано про двигатель, контакты и шестерни, но откуда берется сам фонический звук я так и не понял
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4794533#p4794533"]
Как уже писали-
124_Generator.zip
[/uquote]
Добавляю фото из книжки, про которую я говорил
Выше, в начале темы, я говорил про реле. Это я ошибся. Я имел ввиду контакт прерывателя и обмотку электромагнита
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
Забыл сказать самое главное. Это устройство я бы хотел собрать из электронных компонентов. В детском конструкторе Позитроник есть схема генератора на двух транзисторах. Я захотел такой же, но с конкретным фоническим звуком, как в телефонной трубке
MihailStepanov писал(а):Это устройство я бы хотел собрать из электронных компонентов. В детском конструкторе Позитроник есть схема генератора на двух транзисторах. Я захотел такой же, но с конкретным фоническим звуком, как в телефонной трубке
Схему выложите, а то получается "разговор слепого с глухим"
зы.. "тон ответа АТС"- 425 Гц +- 3 Гц.
As
Сообщение As »
Стандартная частота сигнала "ответ станции" нужна только при использовании тонального набора, там, где его нет - частота может варьироваться в широких пределах, а иногда и автоинформатор вместо тонального сигнала применяется... :)
Сообщение piligrim130 »
возьмите телефонную трубку старого телефона - достаньте угольный микрофон и наушник .Соедините все последовательно в цепь с батарей питания , приложите микрофон к телефонному капсюлю и получите гуделку :)))
As писал(а):Стандартная частота сигнала "ответ станции" нужна только при использовании тонального набора, там, где его нет - частота может варьироваться в широких пределах,
ТС же написал:
MihailStepanov писал(а):Хотел бы собрать схему генератора фонического сигнала, как в телефоне, когда снимаешь с аппарата трубку и еще не начал вводить номер. Это вроде соответствует 440 Гц.
MihailStepanov писал(а): Это устройство я бы хотел собрать из электронных компонентов. В детском конструкторе Позитроник есть схема генератора на двух транзисторах. Я захотел такой же, но с конкретным фоническим звуком, как в телефонной трубке
Правда, сам ТС молчит, как партизан, на вопросы не отвечает:
АлександрЛ писал(а):Схему выложите, а то получается "разговор слепого с глухим"
Ещё раз- если вам понравилась схема из этого "позитроника", то выложите её сюда, попытка найти инструкцию от этого "позитроника" принесла нулевой результат.
Конструктор вот такой?-
https://www.chipdip.ru/product/pozitron ... 9000391435
https://www.radio18.ru/catalog/194787/
А описание (инструкция) от него- это страшнейшая тайна..
Конечно, понятно почему- собрать точно такой же набор деталек это сэкономить примерно половину цены этого наборчика.. :facepalm:
Дело не в том, что мне схема понравилась. Я предположил, что можно ее повторить, с некоторыми отличиями, и сделать звук как в телефонной трубке. Но я уже узнал, что сигнал "правильной" формы, получить очень не просто. Впрочем, вот схема из советского конструктора экон01
Добавлено after 32 minutes 11 seconds:
А вот та начинка, которая внутри этого конструктора экон01. Написано усилитель низкой частоты
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
А в том ролике на ютуб, который выше выкладывал Николай_С, про сигнальную машину, как раз и говорилось, что синусоиду получить очень не просто. Красивую, ровную синусоиду
Сообщение Борис513243 »
А на синтезаторе YM2149F сделать наверное сложно?
MihailStepanov писал(а): Впрочем, вот схема из советского конструктора экон01
Только вы, зачем-то, удалили картинку с хостинга. :dont_know:
MihailStepanov писал(а):А вот та начинка, которая внутри этого конструктора экон01.
А вам на что нужно, чтобы работал ваш "фонический генератор"?
MihailStepanov писал(а):А в том ролике на ютуб, который выше выкладывал Николай_С, про сигнальную машину,
На большей части РФ тюбик заблокирован, что-то там увидеть можно только через "танцы с бубнами", чем мне просто нет желания заниматься..
MihailStepanov писал(а):что синусоиду получить очень не просто.
А вы уверены, что АТС выдаёт именно синусоиду?
Хотя- получить синусоиду не так уж и сложно.
Вы хотя бы свои "хотелки" сформулируйте-
пока что ясно только одно - частота 425 Гц (частота тона в АТС)
Почему такая- непонятно, но это ладно.
Громкость какая нужна- "мощный динамик", "не очень мощный динами", какой нибудь наушник... :dont_know:
Форма сигнала- точно синус? Вы уверены?
зы.. Вы непонятные схемы не подсовывайте, получить то, чего вам хочется, можно, наверное, сотней способов. Главное- понять чего именно вам нужно.
Всем здравствуйте
В прошлый раз я недостаточно точно и предметно сформулировал то, что мне нужно
Корректирую запрос
Как и чем можно заменить индуктивность на вот такой схеме электронного камертона? Так чтоб можно было без проблем купить в магазине радиодеталей
http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/42
Сообщение GARMIN »
MihailStepanov, схема устарела лет на сорок. Разделите функции - сделайте отдельно генератор сигнала на транзисторе:
Отсюда, рис.2 http://m-elek.h1n.ru/elektronic/sheme/g ... und-2.html
, и отдельно усилитель для маломощного динамика на втором транзисторе.
https://radiomurlo.narod.ru/PICs_7/T_am ... l_005.html
Сообщение HochReiter »
MihailStepanov писал(а):Как и чем можно заменить индуктивность на вот такой схеме электронного камертона?
Можно расковырять небольшой сетевой трансформатор с отводом на 110 вольт. Где найти МП42 - не знаю. Знаю, чем заменить, но не скажу: схеме не 40 лет, а как минимум, полвека, сейчас есть более удобные способы получить "фонический сигнал". Но чтобы посоветовать что-то, надо знать, что вы называете этим словом. Вам нужен камертон 440 Гц для настройки музыкальных инструментов? Тогда ваша схема недостаточно стабильна. Что-то другое?
Сообщение Mursik »
На днях звонил по проводному телефону и обратил внимание на тон в трубке. Там не просто сигнал 440 Гц, он еще и как бы чуток промодулирован (амплитудно?) более низкой частотой. И звук выходит не "плоский", а более насыщенный как бы.
:roll:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4796974#p4796974"]На днях звонил по проводному телефону и обратил внимание на тон в трубке. Там не просто сигнал 440 Гц, он еще и как бы чуток промодулирован (амплитудно?) более низкой частотой. И звук выходит не "плоский", а более насыщенный как бы.
:roll:[/uquote]
Вот, это то что и нужно сделать. Про частоту я написал условно. Там толи 440, толи 415 герц. Но звук очень приятный
Добавлено after 24 minutes 20 seconds:
В конструкторе ЭКОН-01 есть схема управляемоо генератора. Для демонстрации звуков. Если подключить к выводу XT3 второй по счету вывод, то есть 680к, то получится нечто очень похожее на звук в телефонной трубке. С чем тут можно поиграться, кроме как увеличивать номиналы сопротивления? Чтобы звук был более насыщенным, как сигнал ответа АТС в телефонной трубке. Как промодулировать его?
Первая картинка это как раз таки сам управляемый генератор. Вторая это схема усилителя, внутри конструктора. А третья это описание управляемого генератора и монтажная схема с модулями. На третью картинку можно не смотреть, там все равно половина модулей не задействована, а стоят только для того, чтоб подпирать остальные
Такой конструктор питается от шести пальчиковых батареек. Пробовал подключать диммируемый источник питания, ставил на 9 вольт, звук отличался. От батареек почему то лучше
[uquote="MihailStepanov",url="/forum/viewtopic.php?p=4797467#p4797467"]диммируемый источник питания[/uquote]Это что ещё такое? Не собака, случаем?
Подозреваю, что именно в нём проблема. Он для чего? Небось для питания светодиодов, а вы им нечто другое питать собрались. Так не делается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чтобы не спорить, и не слушать разных рассуждений, я просто взял, и посмотрел сигнал АТС осциллографом-
чистый синус 425 Гц. ничем не модулирован.
Значит, ТС-у, всё-таки, нужен генератор синуса. :facepalm:
(100.98 КБ) 153 скачивания
