трехпрограмник
Сообщение K.Vladimir »
Кстати, нашел тему, в которой делали приёмник на модуле из магнитолы https://forum-monitor.net.ru/threads/34 ... dx56782706 . Я его тоже собирал. За полчаса, на скорую руку, когда гараж строил. Правда на проводках, без индикации, на куске МДФ. И ниче, работал :)))
Есть тут рядом похожая тема https://www.radiokot.ru/lab/analog/25/? ... y336464791
Володьке понадобится ещё лет 10 только на прочтение этих двух ссылок... Не говоря о программаторе и микроконтроллере :)))
Non progredi est regredi...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Приемники есть, но я хотел бы сделать схему на транзисторах, поэтому начал обмен мнениями, и, в общем-то, что-то там мне посоветовали. Хотя приемники будут с низкой ПЧ, но это не придется создавать многие контура
Приёмники другие тоже сам собирал? Дособирал? Хоть один из них работает?!!! А то только собираешь :))) :))) :))) :facepalm:
Показал бы что ле хоть пару приёмников этих. Ах да, это всё большой, большой секрет :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4794641#p4794641"]Хотя приемники будут с низкой ПЧ, но это не придется создавать многие контура[/uquote]
Так давно-бы уже собрал, а то слишком много текста и ноль действий, вот простейшая схема заводского УКВ приёмника с низкой ПЧ на микросхеме из серии К174ХА34 при минимуме деталей:
Он теперь хочет на транзисторах! Только где резко делись остальные "приёмники"?
Сообщение roman.com »
не делайте с низкой ПЧ.
это пустая трата времени.
:tea:
Сообщение чугунок »
Да vovw ни с какой делать не будет.
Сообщение mickbell »
"Ни с какой" - это приёмник прямого усиления. Почему бы не сделать... Один диод на входе усилителя, антенна подлиннее, опционально контур и всех делов... Что принимать - это уже вопрос дискуссионный.
Не сделает даже и такой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение чугунок »
Так диод ещё купить нужно, а потом опять в магазин вернуть, на это минимум пол года уйдёт
Сообщение Андреев Василий »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4794641#p4794641"]Приемники есть, но я хотел бы сделать схему на транзисторах[/uquote]
никогда ты не сделаешь приемнЫг на транзисторах. :music:
Недостойны общения: rl55 ( :hunger: ☠️), Transformer-V ( :hunger: ☠️ ), Мухнун 100% игнор! :kill:
Как-то не сталкивался, и не интересовался, но теоретически, я думаю можно и детекторный приёмник сделать на ФМ частоте :roll: . Или взять первую схему с одним транзистором, "косящую" под детектор, из книги "Электронные самоделки". Катушку мож витков 5...7, и подстроечник пикоф 5/25, антенна в четверть волны... А потом усилитель к нему. Пойдет с огромным усилением тда2822... Или бред всё это?
Кстати, а Вовка уверен, что транзисторы которые у него есть, подойдут для приёмника? Может у него вообще "тихоходы"...
abc
Сообщение abc »
Всю тему не читал, но, по-моему, кто-то 10 лет кряду жестоко стебётся над всеми тутошними советчиками, научив бота "Вовку" что-то писать на заданную тему.
Достаточно почитать его ответы и в этой, и в других темах. Они всегда построены только на отдельных словах собеседников, при этом всю фразу целиком он почти всегда игнорирует.
Плюс, довольно часто его ответы напрочь косноязычны, но при этом орфография вообще ни разу не хромает.
Ну, или он полный инвалид-обрубок без рук и априори ничего не может сделать. Но тогда вообще глупо смеяться над ним
Сообщение чугунок »
да нет, просто vovw однобитный Иммитатор Интелекта, и пытается себя проапгрейдить
abc писал(а):кто-то 10 лет кряду жестоко стебётся над всеми тутошними советчиками,
108%! Да и не только здесь. На "Технарях" встретился лет 5 назад, со своими "приемниками", и однотипными, заезженными фразами. Так же отметился и на " Паяльнике". Но пробыл он на тех форумах не долго, потому что заставляют делать то, о чем спрашивает...
abc писал(а):ответы и в этой, и в других темах. Они всегда построены только на отдельных словах собеседников, при этом всю фразу целиком он почти всегда игнорирует.
Я давно это усек))))
abc писал(а):Ну, или он полный инвалид-обрубок без рук и априори ничего не может сделать. Но тогда вообще глупо смеяться над ним
Смысл тогда что-то делать, если нечем 0_о ?! Хотя, остаётся только хотеть, да собираться собраться собрать... Что мы и наблюдаем...
Сообщение Guest N210 »
Есть у него руки, по крайней мере одна - левая точно :)))
Есть у него канал на Ютубе с одним роликом, с переделанным трехпрограммником
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Спалился Вовка :))) . А на другом ресурсе видосов нет? А то ютубом уж несколько лет не пользуюсь :roll:
Да не, не он это скорее всего. У нашего програмнек пометом куриным и тараканьим изгажен. И все в шпаклевке должно быть, окна ж шпаклюет. А тут все чисто-гладко...
Сообщение gsmart »
[uquote="Guest N210",url="/forum/viewtopic.php?p=4795013#p4795013"]Есть у него руки[/uquote]
И ноги тоже, как же тогда он ходил в магазин сдавать обратно один неподошедьший резистор?
Сообщение чугунок »
Так может продавец ему ноги выдернул, чтоб больше не ходил к ним.
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4795075#p4795075"]Так может продавец ему ноги выдернул[/uquote]
:music: :music: :music:
вафан для тебя просто и серьёзно: https://dzen.ru/a/aOqdDSmceAgQGIW9
если не сделаешь ты лох!
Вернуться в «Практика»
