Помогите опознать, пожалуйста. Корпус мелкий - 2х3 мм. Что-то, связанное с зарядкой банки. Из надписей уцелело вот это:
Помогите опознать
Может такая? MC33164 — серия микросхем, предназначенных для обнаружения низкого напряжения micropower undervoltage sensing circuits.
Выясни что она делает, тогда будет проще найти
И для чего два разьема ? Может один для зарядки аккума . Значит микросхема это зарядный контроллер .
Фото всей платы сверху . Или рисуй всю схему .
Да, это контроллер заряда для 18650. Я так и написал, вроде. )
На плате больше ничего нет - этот чип, кнопка и два разъема - Type C и разъем для аккумулятора. Ну и резисторы со светодиодами.
Думаю, вот здесь такой же стоит
https://www.pultsib.ru/goods/256966416- ... a_35_7_2mm
Добавлено after 56 minutes 1 second:
Начал вникать, вспомнил, что у меня же вот такое есть. )
Удлось разглядеть маркировку - DW01A. Наверное, и на моей плате что-то подобное. Попробую перепаять.
Забавная цена на них в чипидипе - 3 рубля. Заказать один,что ли? )
[uquote="adam7",url="/forum/viewtopic.php?p=4793672#p4793672"]На фото плохо видно маркировку,[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/132060/408a85yguz.jpg
Я смог разлядеть только это: ?Y33? - 3940?
Каждый знак имеет важное значение, ошиблись в одном знаке, считай что не найдешь как она называется.
Напишите, что Вы видите.
"Наверное, и на моей плате что-то подобное. Попробую перепаять." - Не советую.
Если это зарядка сравни по ногам tp4057
[uquote="Unimaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4793759#p4793759"]Да, это контроллер заряда для 18650. Я так и написал, вроде. )[/uquote]
Контроллер заряда и плата защиты это разные устройства .
Китайская продукция на заказ. Зарядное устройство плюс включение/выключение.
(china customized products. charger plus on off)
Кнопка что делает? Нажал кратеовременно и помпа работает или нужно держать кнопку постоянно?
Автор не сказал что за помпа .
И не показал всю плату одним фото , чтобы были видны все детали .
Новички они суровые стали для олдов .
На первом фото вся плата. Кнопку надо держать постоянно для работы.
Это помпа для вакуумных пакетов.
Ну значит возможно как я и писал tp4057
И как по этому фото представить хотя-бы в голове всю схему этой чудо-помпы ?Unimaro писал(а):На первом фото вся плата.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794929#p4794929"]Ну значит возможно как я и писал tp4057[/uquote]
Скорее всего. Кажется, распиновка совпадает. Попробую впаять, спасибо! )
