Подскажите как сделать ав вход в телевизор сапфир 31тб 406д
Сергеевич 1
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую вас, дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, как сделать видео вход в телевизор сапфир 31тб-406.
Данный телевизор выполнен на варианте с тдкс-9. С видео я разобрался быстро, а вот аудио не получается как надо сделать, или оно орет на пол дома не регулируя родным переменником, или звук средней, но при регулировке появляется шум. В данном телевизоре напрямую к переменнику не подцепить :) подскажите как можно подключить аудио, чтобы звук регулировался родным переменником, и не было сторонних шумов?
vlasovzloy
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор сапфир 31тб 4
Сообщение vlasovzloy »
А схема есть?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
:) .....старая песня........мы помним "схему не нашёл"..... :)
он этих тв переделал больше, чем мы вместе взятые....))))....это вопрос так, чтобы напомнить о себе...
vlasovzloy
Ну так ищем схему в болеелименее качестве, выкладываем сюда img.radiokot.ru
Потом уже просим показать куда паять и что
Сергеевич 1
Схема имеется
Сорян, схема не загрузилась с темой ( хз почему так)
АлександрЛ
Родным переменником регулировать не получится, у микросхемы TDA8305A (К174ХА38) вход звука не предусмотрен, а штатный регулятор громкости регулирует громкость "электронно" - за счёт изменения напряжения (изменения сопротивления) на 11 ноге микросхемы.
Как вариант- отключить R35 от 12 вывода микросхемы, подать звук на R35, и сделать дополнительный регулятор громкости
зы.. Описание работы и схемы можно найти тут:
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=W ... E3MDMzNyJ9
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... b406d.html
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/tw/t ... tb406.djvu
зызы.. Вы же к вашим телевизорам подключаете приставки DVB-T2, а у них регулируется уровень выходного сигнала звука, зачем вам нужен штатный регулятор громкости?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб мар 07, 2026 16:14:35, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Tda8305 отдельных входов аудио видео нет. Или ставить другой чип или отдельно регулируемый унч. Штатную громкость сделать номинал а регулировать уже на усилителе. Усилитель или этот оставить и вывести экранированеым проводом до переключателя. Или регулируемый напряжением усилитель.
Второй вариант ты если цифроврй ресивер т2 или триколор или похожее будешь полключать- настроить на входе унч сколько надо, а громкость регулировать на ресивере
Сергеевич 1
vlasovzloy, но это понятно, а если захочешь подключить какую нибудь приставку по типу сеги то телек будет орать на всю хату, что в принципе нам не подходит, мы же не хотим оглохнуть. :))
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Re: Подскажите как сделать ав вход в телевизор сапфир 31тб 406д
АлександрЛ, это получается р35 подключаем к правому крайнему контакту, и делаем по типу делителя? Правильно понял?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Имел ввиду к новому переменнику громкости,
vlasovzloy
Еще один вариант от денди сеги или старого видеомагнитофона рф конвертер найти и по антенному входу гонять
Сергеевич 1
vlasovzloy, можно и так, но смысл двойную конвекцию делать? Так ведь уменьшается качество
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4795394#p4795394"]Еще один вариант от денди сеги или старого видеомагнитофона рф конвертер найти и по антенному входу гонять[/uquote]
Готовый ТВ модулятор в районе 350 рублей стоит у китайских товарищей на Озоне:
https://www.ozon.ru/product/kompozitnyy ... 040654976/
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4795416#p4795416"]Так ведь уменьшается качество[/uquote]
Всё там нормально с качеством на таком типе телевизоров.
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) И с конвекцией...
vlasovzloy
А ты хочешь на старом рыбийглаз телеке 4к увидеть? Я весь исхохотался. С тебя порошрк стиральный за обоссаные трусы
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4795446#p4795446"]А ты хочешь на старом рыбийглаз телеке 4к увидеть?[/uquote]
Меня тоже забавляют мантры про чудодейственное качество изображения на древних ч/б телевизорах с такой диаганалью кинескопа, притом с уплывшими от старости параметрами. :)))
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Бл ,Сергеевич 1, тут на форуме несколько тем имеется со встраиванием видеовхода на телевизоры с микросхемой К174ХА38 и её аналогами. Пользуйтесь поиском. И будет всё нормально. Вы какой-то необучаемый. :dont_know:
vlasovzloy
Необлучаемый
