драйвер N_канального мосфета для контроллеров Т12.
Сообщение T616 »
ничего особенного в сущности, вольтодобавка на конденсаторе. картинка со схемой и примером печатной платы прилагается.
(145.83 КБ) 153 скачивания
(34.75 КБ) 152 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Надо было дописать что в статике работать не будет
Сообщение T616 »
да но Т12 без пауз на измерение и не работает.
Сообщение T616 »
доделал конструкцию (STM32F050, TM1637, готовый бп 24/4). драйвер работает без проблем.
попробовал еще вариант замены картриджа вместе с ручкой в которой картридж припаян к коаксиальному разьему. пустые ручки недорогие, а надёжность контакта существенно повышается. и менять жало удобнее вместе с ручкой.
сомнительный контакт в цепи паяльника в таком случае остаётся всего один - соединение спирали нагревателя с выводом. с одной стороны она приварена а с другой - примотана. по крайней мере на том картридже что я разобрал.
подставку под паяльник подключил к основному блоку через провод с магнитным контактом. тоже довольно удобно - можно легко отключить ее если провод мешает или усыпление паяльника не требуется.
T12.zip
(151.01 КБ) 77 скачиваний
(58.02 КБ) 74 скачивания
(107.26 КБ) 72 скачивания
(142.79 КБ) 84 скачивания
Последний раз редактировалось T616 Вс май 17, 2026 08:22:32, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
Откуда взялась реализация "HDD как энкодер"?
Сообщение T616 »
с какого то форума, может даже с этого. но вообще мне энкодеры в ПС не очень нравятся.
u37
Сообщение u37 »
а. непонятно применение 324, если 358 гораздо распространеннее, дешевле и нет лишних ног.
б. почему ПОС делается на делителях (что правильно), а входами являются "-" входа? Проще и выгоднее "-" повесить на ref. (без резисторов), а мотор подать на делитель ПОС. Этот пункт может быть ошибочным, поэтому под знаком "?".
в. у ОУ на входе pnp и очевидно есть диод защиты от очень большого "минуса". Я могу заблуждаться, но защитных диодов на +Vdd в нём не помню. Мотор от диска и при номинальной скорости питается от 12В, при быстром вращении импульсы могут быть и более +/-5В.
Возможный аргумент - у меня же нормально работает - понятен. Но такие решения можно применять только "для себя". А в subj стоило бы просто добавить по 2 диода ограничителя. Наверно, не я разрабатываю схему.
Сообщение T616 »
324 потому что кусок платы с ней был отрезан от другой конструкции где были задействованы ещё усилители. и кусок схемы тоже. а так наверно и компаратор 393 подойдет.
Сообщение T616 »
насчёт энкодера - в HDD он вращается от 12V со скоростью порядка 100 оборотов в секунду. пальцем нереально так раскрутить. однако если уровень напряжения питания 3,3V диоды может и имеют смысл. по идее можно осциллографом посмотреть что там на выходе двигателя но лень снимать крышку блока. пару резисторов тоже можно сэкономить на подключении входов. но это всё мелочи.а вот то что при медленном вращении наблюдаются ошибочные срабатывания существенный недостаток.
u37
Сообщение u37 »
Увеличивайте ПОС, слишком маленький гистерезис. Состояние хранится в_гистерезисе.
Сообщение T616 »
чувствительность снизится. баланс придется подбирать.
Сообщение T616 »
сделал вариант драйвера с кнопочным управлением. кнопки на мой взгляд поудобнее энкодера, если конечно хорошие. а самые хорошие что удалось изыскать это свичи от механической клавиатуры. у них как в советских реле проволочки на контактах замыкаются крест накрест.
в этот раз плату контроллера положил на металлический экран и скачки измеренной температуры заметно уменьшились.
T12_2.zip
(148.07 КБ) 33 скачивания
(89.11 КБ) 54 скачивания
(54.21 КБ) 54 скачивания
Сообщение T616 »
обычный бутстрепный драйвер по видимому здесь тоже будет работать.
(7.7 КБ) 48 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Что, никто не ест? Жаль - не знаю как в работе, а схема довольно чистенькая и приятная.
Спойлерконечно если забыть о НТ7133 с ее 30 ма на_всё. Я понимаю, что в действительности она дает 80+ ма, но DS = DS и МК потребляет порядка 20 ма, и еще индикация.
Попробуйте убрать БП 5В, он явно мешает повторению - найти один БП не трудно, но 2 - это уже надо специально покупать.
Сообщение T616 »
разве зарядные блоки от старых сотовых требуется покупать? у меня их пожалуй с ведро наберется. да даже и покупать - это лучше чем дичь с линейным стабилизатором 24 в 3В (причём из за этого в блоках заводского изготовления часто занижают питание до 22В и максимальную мощность соответственно). а импульсный вероятно не будет дешевле. вот с 5В в 3 линейный нормально, даже при 100мА рассеиваемая мощность 0,2Вт.
и старые 5В зарядные это не только ценный мех но зачастую ещё и отличный коаксиальный кабель, мягкий и с хорошим сечением.
возможно ручка будет удобнее если шнур завести в неё под углом а не в торец.
(40.41 КБ) 42 скачивания
(86.93 КБ) 42 скачивания
Сообщение T616 »
поправка - заземление лучше подключить к общему проводу схемы напрямую а корпус картриджа внутри ручки к общему проводу через высокоомный резистор.
если заземления нет то корпус картриджа видимо лучше ни к чему не подключать. или может быть обеспечить фиксированное подключение к нулевому проводу питающей сети через высокоомный резистор.
(3.55 КБ) 21 скачивание
Сообщение T616 »
приспособил программу под картридж С210, stm8s103 и питание от завалявшейся в закромах "тошибры".
upd. исправил пару недочетов касающихся сохранения и поддержания температуры. но вообще к схеме надо нормальный детектор перехода сетевого напряжения через ноль приделать.
Si_T210.zip
(228.42 КБ) 9 скачиваний
(109.34 КБ) 13 скачиваний
(103.34 КБ) 13 скачиваний
(60.27 КБ) 14 скачиваний
Сообщение T616 »
собрал схему zero cross детектора которая на транзисторе с конденсатором и диодным коммутатором - вроде неплохо работает.
(213.65 КБ) 13 скачиваний
Сообщение T616 »
собрал в виде макета контроллер с210 с внешним детектором перехода через ноль. ощутимой разницы с предыдущей версией нет (у этой максимальная мощность до 100% а у той максимум только 90%). с жалом в виде топорика (oss team) мощность на 100% не используется даже при отпайке мосфетов с системных плат.
на схеме первой версии допущена ошибка - в управлении триака не тот оптрон, должен быть без zcd.
(104.33 КБ) 5 скачиваний
T210_stm8_zc.zip
(230.89 КБ) 5 скачиваний
(64.01 КБ) 6 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Просто информация. С подтекстом, конечно.
Получил кытацкие USB жала, легко найдете на озоне.
Сопротивление 1.2/1.2/1.8 Ом, измерение RLC. Да, такие они, китацы.
Термокоэф-т, очень грубо, 1.7 мВ на 200С. Очень грубо.
Так что вот, гораздо дешевле 210-ых, а третий контакт на 210 и даром не сдался.
(23.01 КБ) 10 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
