Помогите найти схему блока питания для телевизора Lg!!!
Сообщение Чумак »
Не скажет, фото пришлёт...
Сообщение МЕХАНИКД »
Чумак писал(а):Не скажет, фото пришлёт...
Егонымифотами только Жопу вытирать!!!
PS. Один похоже двойной Диод- FCQ20A06, второй Мосфет,не совсем понятно какой .... типа xxRF1010
Сообщение Кот777 »
Ну видно что за транзисторы
(50.86 КБ) 59 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Уже б давно воткнули по 1000 мкФ на напряжение 35-63 вольта и мозги бы не делали. У Вас спросили: к какому контакту ведут плюсы искомых конденсаторов? Чего не ответили. Может и БП у Вас и нет?
Сообщение Чумак »
Ощущение, что нет, одни фотки, а сам автор, похоже, профессиональный тролль, ни на один вопрос ответить не может и не собирается, только шлёт имеющиеся фотки...
Сообщение vlasovzloy »
Не, непрофессиональный. Я его сразу раскусил
Кот777 писал(а):Ну видно что за транзисторы
Где видно?
:) Если тебе видно, то прочитай что на них написано и выложи сюда, то что прочитаешь. Фотать больше не надо.
Интересует Q221.
Судя по двойному диоду там напряжение немного меньше 60В.
На это напряжение и бери элетролиты, ёмкость не так критична 100µF-1000µF.
Там явно судя по дросселю преобразователь напряжения DC/DC
И по этому важно знать какой мосфет там стоит.
Скорее всего дохлый.
Прочиташь его название и выложишь сюда.
Мы за одно узнаем Троль ты или нет.
Похоже слился....
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4795801#p4795801"]
Где видно?
Интересует Q221.
Судя по двойному диоду там напряжение немного меньше 60В.[/uquote]
Там нет транзистора. Там два двойных диода.
D221 SBRF20100CT. Ну а D211 - FCQ20B06 или FCQ20A06.
Панда, да нам неинтересно уже
АлександрNZ писал(а):Там нет транзистора. Там два двойных диода.
если диоды уже стали обозначать как Qxxx то может быть.
Хотя цифры похожи на мои.
МЕХАНИКД писал(а):если диоды уже стали обозначать как Qxxx то может быть.
Нет там Q. И видно SBRF20100CT. Маркировка конденсаторов только не видна.
АлександрNZ, тогда и напряжение там выше.
Один на 100В, другой на 60В.... значит электролиты нужно брать выше 100В.
Только никому же это не надо.Троль слился.
