Подскажите какую-нибудь простую схему.
Нужно токовое реле
Для защиты контура нужно токовое реле. Если ток ниже 2,5 мА то контакты реле должны размыкаться.
Геркон нормально разомкнутый замотайте проволокой. Подберите количество витков и толщину провода.
Герконы тоже разные бывают.
Слишком низкий ток нужна электронная схема
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4795856#p4795856"]Геркон нормально разомкнутый замотайте проволокой. Подберите количество витков и толщину провода.
Герконы тоже разные бывают.[/uquote]
Такая схема годится если это реле напряжения
На малые токи это почти не различимо имхо.
Делайте опыты.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15640
Делайте опыты.
[uquote="Александр ц",url="/forum/viewtopic.php?p=4795817#p4795817"]Для защиты контура нужно токовое реле. Если ток ниже 2,5 мА то контакты реле должны размыкаться.
Подскажите какую-нибудь простую схему.[/uquote]
Токовый шунт, ИОН, компаратор, "оконечник" на транзисторе с защитой, реле.
Моня вопрос? А на буя всё это нужно?
КПД такого устройства с электромеханическим реле будет стремиться к нулю, и даже опережать этот ноль.
Потребление 2.-.3 мА, а защита сожрёт 200 мА? Смысл городить огород?
Тут КПД высчитать вообще мало вероятно.HariusHek писал(а):Моня вопрос? А на буя всё это нужно?
