Ремонт холодильника Ariston HBU1201
Сообщение +79953431606 »
Доброго времени суток!
Есть желание прошить ЭБУ.
Имеется: USBDM с установленными на комп прогами и подготовленная прошивка в формате .s19.
Возник вопрос по подпайке четырёх проводков к лапкам процессора, а именно какие проводки от программатора куда подпаивать. Фотографии прилагаются.
(140.51 КБ) 252 скачивания
(177.92 КБ) 214 скачиваний
(237.93 КБ) 147 скачиваний
Сообщение bardnonson »
Судя по фото, у тебя модуль на MC9S12, а USBDM работает по BDM интерфейсу. Там нужно всего 4 сигнала: BKGD, RESET, GND и питание VDD. На плате рядом с разъёмами J2/J4 как раз подписаны пины BKGD, RST, GND, VCC, так что паяться лучше туда, а не к ножкам процессора напрямую. С USBDM подключаешь BKGD к BKGD, RESET к RST, землю к GND, питание к VCC если нужно внешнее опорное. Перед пайкой обязательно убедись в уровне питания, обычно 5 В. К лапам МК лезть не советую, легко оторвать дорожку.
[uquote="bardnonson",url="/forum/viewtopic.php?p=4793167#p4793167"]Судя по фото, у тебя модуль на MC9S12, а USBDM работает по BDM интерфейсу. Там нужно всего 4 сигнала: BKGD, RESET, GND и питание VDD. На плате рядом с разъёмами J2/J4 как раз подписаны пины BKGD, RST, GND, VCC, так что паяться лучше туда, а не к ножкам процессора напрямую. С USBDM подключаешь BKGD к BKGD, RESET к RST, землю к GND, питание к VCC если нужно внешнее опорное. Перед пайкой обязательно убедись в уровне питания, обычно 5 В. К лапам МК лезть не советую, легко оторвать дорожку.[/uquote]
Благодарю!
Вот только разъёмов J2/J4 нет на данной плате. И ничего не подписано. :shock:
(168.87 КБ) 184 скачивания
(141.96 КБ) 185 скачиваний
(157.87 КБ) 148 скачиваний
(159.2 КБ) 208 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
О у тебя с переходной платкой. Ну на пятаки тогда и паяйся
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4793216#p4793216"]О у тебя с переходной платкой. Ну на пятаки тогда и паяйся[/uquote]
Т.е. мультиком от нужных лапок проца прозвонить до пятаков на переходной плате?
1 нога rst. 58 нога bkgd. 23 нога vcc. 24 нога vdd. Правильно?
(68.74 КБ) 186 скачиваний
Да
Всем огромная благодарность за помощь! Накатить прошивку получилось.
В выходные поеду к родителям. Поставлю и проверю. По результату отпишусь.
(138.14 КБ) 206 скачиваний
(141.13 КБ) 183 скачивания
(129.43 КБ) 202 скачивания
(134.01 КБ) 177 скачиваний
(147.15 КБ) 170 скачиваний
Всем ДВС!
В итоге всё получилось. Холодильник заработал. 4 дня полёт нормальный.
