Полуавтомат FUBAG IRMIG 200, на выходе 0 вольт не включается. Что произошло не ясно, но перестал работать силовой инвертор и дежурка. Так же копана дежурка, да и вообще все, видно следы от щупов везде, ну и в таком состоянии и достался с бу торговой площадки...
После нехитрых манипуляций по определению кто тут стоял и дежурил
так как микросхема взорвана, а концов не найти, что оно бахнуло тоже не ясно, но микросхема менялась, компаунд резиновый срезан, кондеры тоже менялись, текстолит между пятаками, как пологается в местах пайки прочерчен
, установил микросхему дежурки TOP246PN аппарат завелся все напряжения появились, а их много + 24, +/-15 для питания усилителей, +15 изолированные для питания газового клапана и курка горелки. На выходе силового инвертора появилось 13 вольт и началось...
После диагностики оказалось что силовые транзисторы GW60V60DF целые, а их не мало всего 6 штук. Обнаружен оборыв резистоа 10 ом в раскачке этих силовых транзисторов, во вторичной цепи ТГР и только на одну половину полумоста тоесть на 3 шт транзисторов. Все затворные резисторы по 5.1 ом целые в обоих плечах. Остальную обвязку проверил, там её не много, диоды, защитные стабилитроны между E и G силового транзистора, конденсаторы, все целое. Так же на верхней плате управления в обрыве хитрая диодная оптопара (никогда таких не видел) и у себя таковой не нашел
HCNR200 в ней два фото и один светодиод, вот свето диод в обрыве.
Заменил резистор, сигнал до затворов стал доходить, на выходе инвертора появилось 17 вольт.
Ну и по традиции пока разбирался, кто тут и что и как это работает, насмотревшись ютубчиков про дохнущие ТГРы пришел с вопросам к спецам, ниже осцилограммы на затворах этих транзисторов не готовится ли сдохнуть ТГР, жалко если вылетят оригинальные силовые транзисторы. Странно то что осцилограммы отличаются, так бы и не подозревал подозрения.
На инверторе сейчас дежурка запитана от 300 в постоянки, а силовая часть от 85 вольт, полностью питание еще не подавал, так как нужно убедиться в том что шим работает исправно. В режиме MIG-MAG шим появляется при нажатии курка, инвертор запускается и появляется 17 вольт на проволоку горелки, газовый клапан открывается моторчик крутится
. На ручку тока в режима ММА реагирует, заполнение меняется от 0 до 100% наверное, я незнаю как это называется, но длительность импульса меняется. Тоесть все управление сейчас работает штатно и ТГР нагружен наверное полностью. Терминологии не знаю, не каждый день ремонтирую инверторы. Схемы на аппарат нет.
А давайте выясним какого черта выгорел 10 ом резистор, и не готовится ли отойти сам ТГР. Не знаю как обьяснить но попробую: в полу мосте по 3 транзистора, между E и G 3-х транзистров полумоста одинаковые осцилогараммы на каждом транзисторе. Но на одной тройке транзисторов осцилограммы отличаются, от другой тройки, и я вижу на ступеньках какие то выбросы, а на другой тройке осцилограмма ровная без всплесков. Почему так, не отойдет ли ТГР или я что то упускаю? Или стоит проверить что то еще? Да все это дело на транзисторах рулит SG3525, включение микросхемы кстати такое же как и на Ресанта САИПА 200.
- Затвор 3-6
- (124.94 КБ) 114 скачиваний
- Затвор 1-3
- (128.04 КБ) 99 скачиваний
