Зарядное для автомобильных аккумуляторов
Сообщение СтасДимас22 »
Доброго времени суток всем прошу помощи переделал этот блок в регулируемый V/C мне он достался уже с выбитыми силовыми и их обвязкой,по схеме транзисторы ставил не пошли штук десять наверное спалил только напряжение подымаеш до 12 в.всё вылет выходных,поставил 13009 в 247 и о чудо заработало напряжение от 0 до 25в.,ток от 0.7 до 37А.все нормально работало где-то пол года а вчера посадил Акум и дабы быстрее зарядить поставил 15в.и ток на всю минут через 10.сработал вентилятор и не много погодя смотрю на вольтамперметре который записан от отдельного питания напряжение акума показывает а потреления нет,отключил акум цифры по нолям , вскрываю один выходной пробит, походу перегрев ,теперь хочу по мощнее выходные поставить есть 40N60 подскажите что нужно переделать, схему загр. Прошу камнями не кидать я здесь в первой и опыт у меня не большой
Samlex_SEC1223.pdf
По переделки, убрал только самовозбуд и по задающей части , силовую не трогал.
(1.18 МБ) 118 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
СтасДимас22 писал(а):и дабы быстрее зарядить
получилось быстрее ??? .....))))
(поспешишь - людей насмешишь)
переделать ничего не получится, ремонтируй то, что есть......и отрегулируй макс ток, чтобы не до сгорания....
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4797640#p4797640"]
переделать ничего не получится, ремонтируй то, что есть......и отрегулируй макс ток, чтобы не до сгорания....[/uquote]
Доброго времени суток, Я хотел спросить 40N60 можно вместо этих поставить?
Krismi70 писал(а):переделать ничего не получится, ремонтируй то, что есть
ты не "новый русский" ?.....или слова незнакомые ???.....))))
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4797691#p4797691"]
ты не "новый русский" ?.....или слова незнакомые ???.....))))[/uquote]
Добавлено after 2 hours 34 minutes 4 seconds:
Re:Нужна помощь Зарядное для автомобильных аккумуляторов
Доброго времени суток прошу не кидать камнями нужен совет заменил 2sc2625 на 40n60 не держит нагрузку , без нагрузки напряжение регулируется до 25в а стоит подкинуть малую нагрузку лампочка 21wt проседает до 12в.хотя при закорачивании выходов ток регулируется до 42А.
(169.41 КБ) 70 скачиваний
(182.1 КБ) 47 скачиваний
(209.09 КБ) 45 скачиваний
На затворах такая фигня
(182.1 КБ) 63 скачивания
(169.41 КБ) 45 скачиваний
(230.83 КБ) 45 скачиваний
Нагрузка 21w лампочка
(209.09 КБ) 59 скачиваний
Всё-таки решил поставить 40n60 вопрос почему не держит нагрузку? Без нагрузки напряжение регулируется до 25в а при малейшей нагрузки в 21 w проседает , а закорачеваю выхода ток регулируется аж до 42 А.
(172.62 КБ) 58 скачиваний
Доброго времени суток колдовал два дня с этим зарядным, igbt не пойдут надо с драйверами колдовать не стал мучится поставил 2sc3320 других нету достать или купить проблематично так как живу в глуши , но и на этих норм нагрузку держит поставил ещё доп охлаждение через кренку и норм уже час стоит так тему можно закрывать всем спасибо
(159.43 КБ) 63 скачивания
Сообщение Martin76 »
Чтобы заменить биполярные транзисторы на IGBT или MOSFET нужен совершенно другой ТГР, а так же другой принцип управления им, а не как в AT/ATX БП.
Доп охлаждения пока так собрать буду на крышку поставлю, нагрузка нихром 4мм толщина.
Добавлено after 10 minutes 55 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4798223#p4798223"]Чтобы заменить биполярные транзисторы на IGBT или MOSFET нужен совершенно другой ТГР, а так же другой принцип управления им, а не как в AT/ATX БП.[/uquote]
Спасибо большое,Вы бы не могли накидать схему , у меня много разных трансов возможно их перемотать под igbt?
(229.44 КБ) 59 скачиваний
(193.01 КБ) 57 скачиваний
