Как продиагностировать зарядное Bosch устройство Bosch AL11
Ttwwdd
Сообщение Ttwwdd »
:facepalm: Как продиагностировать зарядное Bosch устройство
Bosch AL1115CV?
После падения - перестало заряжать аккумулятор. Аккумулятор нормальный - на другом зарядник заряжается.
Диод светится
При выставлении аккумулятора мигает но не заряжает.
Как и что проверить на плате? На контакты продается напряжение?, если не подключен аккумулятор или обязательно должен быть воткнут аккумулятор? Но тогда как прозванивать, если при воткнутым аккумуляторе питание идёт с аккумулятора?
АлександрNZ
Re: Как продиагностировать зарядное Bosch устройство Bosch
Сообщение АлександрNZ »
После падения ищите трещины на плате.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Re: Как продиагностировать зарядное Bosch устройство Bosch AL11
Под увеличительным стеклом или под микроскопом.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Ttwwdd",url="/forum/viewtopic.php?p=4797664#p4797664"]Как и что проверить на плате? На контакты продается напряжение?[/uquote]Фото платы с обеих сторон в хорошем качестве в студию!
Измерять напряжение кто должен: я или Вы?
P.s. Почём нынче напряжение для контакта? :)
