Терморегулятор для инкубатора на ATmega8
Кто делал ету схему
http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html
Re: Терморегулятор для инкубатора на ATmega8
Прошивка платная .
может подскажыте лучшую схему?
- molecul
- Прорезались зубы
Вот неплохая схема термостата - http://hardlock.org.ua/mc/tiny/termostat_v2/index.html
Вот ещё вариант. это ссылка на обсуждение, но там на 1 стр. есть переход на схемы, разберетесь... 50 страница-изменения кода под инкубатор.
ну так у автора есть и бесплатный проект, опубликованный в Радио, а это модернизация. тем более автор предлагает джентельменское соглашение-вначале прошивка, а потом деньги, если устройство понравилось и стало полезным. неплохо б еще выяснить какие у автора аппетиты, в плане вознаграждения... а так имхо условия очень привлекательные.dosikus писал(а):Прошивка платная .
DimAlt
- Вымогатель припоя
Нормальный у меня аппетит
Очень благодарен за вашу помощь.
- belyay
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет, хочу поделится своими мыслями по поводу создания компьютера для инкубатора.
P.S. я в програмировании "0" прошить, спаять, настроить и проверить могу запроста.
Давайте вместе создадим подобный компьютер для инкубатора.
- incubator.rar
- (18.94 КБ) 1200 скачиваний
- Menu.xls
- (24.5 КБ) 625 скачиваний
- s987654321
- Мучитель микросхем
belyay писал(а):Всем привет, хочу поделится своими мыслями по поводу создания компьютера для инкубатора.
да он уже создан,
только оригинальный слишком...
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/AT2951.htm - стартовая
http://www.circuitcellar.com/avr2006/wi ... stract.pdf - краткая аннотация на 10 страниц
http://www.circuitcellar.com/avr2006/wi ... AT2951.zip - полная подборка проекта...
вот сейчас в Протеусе пытаюсь собрать для тестирования, но времени не хватает катастрофически.
Ежели кто соберет побыстрее - выложите здесь проект в протеусе...
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
- belyay
Не этот слишком замороченый.
Надо что то по проще. минимум лишнего.
- s987654321
попроще невыгодно = инкубатор должен квочку эмулировать, а не мачеху...
ST_A
- Нашел транзистор. Понюхал.
Для более полного счастья стоит посмотреть и статью в "Радiоаматор" №10...11 за 2008 год и №1 за 2009 год, кажется она называется "Инкубатор-автомат А120Б". По функциям в него очень много что заложено, но все это на жесткой логике, видимо это рассчитано на начинающих и средних радиолюбителей. Если эту структуру переложить на микроконтроллер то это в самый раз. Структура подобных аппаратов в ссылках этой темы пока не добирает требуемый арсенал функций и сервиса, поэтому вижу резон дополнить ими без особых наворотов "железа", тип контроллера особой роли не играет, не обязательно чтобы был из семейства AVR или PIC (к примеру я предпочитаю семейства AVR и MSP430).
DimAlt
- Вымогатель припоя
Выложил исходники и прошивки для инкубаторов
http://startcd.narod.ru/inkubator3/index.htm и http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html
Надеюсь кому нибудь принесут пользу.
Elektrik158
- Открыл глаза
DimAlt
Я собрал третью версию инкубатора. Пока разбираюсь с платой контроллера. Возникла проблема с влажностью. Температура всех трех датчиков считывается и отображается(влажный датчик показывает температуру почти на 2 градуса ниже чем температурные) но на вспомогательном дисплее (либо на основном при выборе отображения влажности),выводятся два нуля и подобие символа из двух черточек. Пробывал различные прошивки,проблема та же. Подскажите как побороть данную проблему и что является ее причиной
DimAlt
- Вымогатель припоя
Влажность вычисляется в диапазоне 35,0-43,5 градусов для сухого термометра. Вот табличка
http://startcd.narod.ru/inkubator3/table.html
Elektrik158
- Открыл глаза
Ой, прошу прощения за невнимательность. Спасибо большое за подсказку(да еще и на столько оперативную).
И попутно еще один вопрос,нет даже два.
Первый: в статье предложены варианты разводки плат, подскажите под какой метод регулирования предназначена приведенная в качестве примера силовая плата(т.е. с какими прошивками она может работать)?
И второй: куда подключается зуммер?Правильно ли я понял что он цепляется на силовую плату и дергает им еще какой-то транзистор(если так,то какой транзистор)?
DimAlt
- Вымогатель припоя
C moc3021 и подобными без Zero-Cross будут работать все прошивки.
Зумер к выводу 74НС595, то есть к ней подключен транзистор, а к транзистору уже зумер. Зумер это или сирена или какой нить другой генератор с динамиком.
Elektrik158
- Открыл глаза
премного благодарен
собрал я даное устройство , все настройки работают а вот в рабочий режим не входит, все прошивки проверил.
незнаю что уже делать, попусту наверное время потратил
Asus писал(а):http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html
вчера собрал все работает
