Блок питания телевизора типа 4УСЦТ ОРИЗОН 51ТЦ 449Д
Сообщение Василий234 »
Здравствуйте уважаемые формучане ,нужна помощь с блоком питания
Есть телевизор Оризон 51тц 449д 93 год выпуска
при включении горит индикатор на передней панели но дальше ничего
Как я понял,бп разделен на две части
Первая малая часть,которая и подключается в сеть, не выдает напряжение на вторую часть
Менял электролиты не помогло,в резисторах номинал штатный,диоды рабочие
Подскажите пожалуйста куда копать и какой напряжение идет с первой части бп на вторую
Буду очень благодарен за вашу помощь
(140.07 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Реле проверять и подачу напряжения на него проверять с этого вот маленького трансформатора в углу.
Но скорее всего проверять надо плату управления - сигнал запуска реле оттуда идёт.
Сообщение Krismi70 »
Василий234 писал(а):на две части
ремонт "частями", о которых не имеешь представления, бесперспективен....))))
и, особенно, без наличия схемы....
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4798327#p4798327"]
и, особенно, без наличия схемы....[/uquote]
Я нашел схему на данный телевизор 8)
Добавлено after 23 minutes 15 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798315#p4798315"]Реле проверять и подачу напряжения на него проверять с этого вот маленького трансформатора в углу.
Но скорее всего проверять надо плату управления - сигнал запуска реле оттуда идёт.[/uquote]
Я замкнул реле физически,теперь на контактах идущих на вторую плату 240 вольт как в розетке
Сообщение Николай_С »
[uquote="Василий234",url="/forum/viewtopic.php?p=4798352#p4798352"]Я нашел схему на данный телевизор 8)[/uquote]А нам её покажете?
[uquote="Василий234",url="/forum/viewtopic.php?p=4798352#p4798352"]Я замкнул реле физически,теперь на контактах идущих на вторую плату 240 вольт как в розетке[/uquote]И что? Телевизор заработал? 135 В на строчную развёртку подаётся?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4798370#p4798370"][uquote="Василий234",url="/forum/viewtopic.php?p=4798352#p4798352"]Я нашел схему на данный телевизор 8)[/uquote]А нам её покажете?
[uquote="Василий234",url="/forum/viewtopic.php?p=4798352#p4798352"]Я замкнул реле физически,теперь на контактах идущих на вторую плату 240 вольт как в розетке[/uquote]И что? Телевизор заработал? 135 В на строчную развёртку подаётся?[/uquote]
сейчас проверю,но если что не поминайте лихом,а ссылку я тоже дам
Добавлено after 25 minutes 2 seconds:
Телевизор не заработал,вылетел предохранитель буду искать проблему дальше
ну и вот схема на данный аппарат
1727_orizon_449.rar
(623.66 КБ) 61 скачивание
Сообщение Муркиз »
Строчная развертка была у этих моделей слабовата... А затем и импульсный БП следом вылетал.
Очевидно, речь дальше пойдёт о блоке питания:
Проверяйте и меняйте VT8 - дохнут как мухи и все электролитические конденсаторы. Затем прозвоните нагрузку по линии +130 В. Если там КЗ, то меняйте ещё и VT2 с модуле развёрток:
А затем и до умножителя очередь дойдёт. ;)
Сообщение Муркиз »
Даже сейчас уже стоит взглянуть на цвет колбы кинескопа...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4798419#p4798419"]Даже сейчас уже стоит взглянуть на цвет колбы кинескопа...[/uquote]Не-не... Торопиться не надо! Нужно до решать проблемы по мере их поступления. :)))
Даже если телик заведётся, картинка на нём будет либо зелёненькой, либо синевато-красной (в зависимости от производителя кинескопа).
Василий234 писал(а):вылетел предохранитель
если тв очень долго не использовался, то предохранитель мог сгореть из-за попытки зарядки входных электролитов....можно попробовать через лампочку подать....
БП ремонтировать ОТДЕЛЬНО от тв....по +130 повесить тоже какую-то лампочку 20-60 Вт, только потом работающий подсоединять к тв...
Сейчас посмотрю и закажу конденсаторы с транзисторами
Простите уж за тупость но транзистор VT8 это который расположен на отдельном радиаторе под крышкой?
заказывать ума не надо.....сначала надо найти, из-за чего замыкание (или ток повышенный)...отпаяй коллектор, прозвони К-Э на пробой...
С3, C6 (25V), С7 заменить обязательно, на 63V...
лампочки есть ?....вот их - в первую очередь приобрети....))))
Krismi70, это слишком просто, потому неинтересно. :)
[uquote="Василий234",url="/forum/viewtopic.php?p=4798652#p4798652"]Простите уж за тупость но транзистор VT8 это который расположен на отдельном радиаторе под крышкой?[/uquote]Он самый. VT2 точно такой же, но лучше их заменить на КТ846А, они по выносливей. Заказывайте сразу оба.
Подключил через лампочки бп проперделся и пошло питание на строчную развертку :))
Кондеры все таки заказал,на бп и на всю развертку да и там еще останется на остальное
На плате бп есть перемычка,я так понимаю замыкающая реле
Хотелось бы сделать так чтобы по минимуму пришлось лазить внутрь этого гроба,хотя наверно в отношении советских и постсоветских телевизоров,говорить это глупо :)
