WeAct Black Pill V3.0 с STM32F411CEU6
Сообщение alsav22 »
Приобрёл сию плату. Неделю промучился, изучая возможности подключения. Результат: подключается, и можно залить прошивку, только через UART (через пины A9, A10). Через SWD вообще не подключается (программатор st-link v2), через usb подключается, но, при заливке прошивки (CubeProgrammer), всегда ошибка:
Error: Write failed at address: 0x8000000
Error: failed to download Segment[0]
Error: failed to download the File
Есть какие-то пути, заставить эту плату работать через SWD или usb? Или дохлый номер?
(250 КБ) 166 скачиваний
(250 КБ) 150 скачиваний
Сообщение tonyk »
alsav22 писал(а):Неделю промучился
Взяли бы Nucleo или Discovery, тогда и мучений избежали бы. Да, дороже, зато воткнул шнурок в комп и плату- и поехал. Если покупаете для изучения STM32, то возьмите 446, а не 411. Деньги те же, но есть ЦАП.
Сообщение JackSmith »
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4798769#p4798769"]но, при заливке прошивки (CubeProgrammer), всегда ошибка:
Error: failed to download the File[/uquote]
1) stm32 st-link utility?
2) рабочий ли st-link? клон? какой чип?
Сообщение linux_rulezz »
У st-link'а точно распиновка рабочая? У меня есть несколько штук, где нарисованная на корпусе не совпадает с реальной.
Ну и незачем всяким дерьмом пользоваться: GUI — это для абдуринщиков. В командной строке запускать надо, там и сообщения более понятные: "st-flash wtite ..."
Кстати, у 411 ведь есть USB, и есть DFU. Можно еще такой способ попробовать. Заливать при помощи dfu-util. Только подтяжка должна быть 1.5кОм на USB DP (не помню, есть ли там внутренняя подтяжка).
Windows must die!
Сообщение veso74 »
Попробуйте SWD с "Connect under reset", есть в STM32 ST-LINK Utility: меню Mode.
Удерживайте кнопку NRST при подключении. Затем полное удаление МК: Erase Chip.
Можно проверьт с омметра:
SWDIO -> PA13, pin 34
SWCLK -> PA14, pin 37
NRST -> RESET, pin 7
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 18, 2026 11:23:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4798769#p4798769"]), через usb подключается, но, при заливке прошивки (CubeProgrammer), всегда ошибка:[/uquote]
поменяйте кабель. если чип определяется в CubeProgrammer при прошивке по USB, то скорее всего чип жив.
это требуется только если SWD пины сконфигурированы в прошивке как GPIO. Куб раньше так по умолчанию делал, как сейчас не знаю.
Сообщение veso74 »
Да, достаточно одной галочки в STM32CubeMX, чтобы их сохранить. Но иногда это упускается из виду.
Connect under reset помогает.
Сообщение tonyk »
Встречались платы, на которых надо было под активным ресетом подключиться к ним и очистить флэш, после чего они начинали нормально шиться.
Сообщение alsav22 »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4798783#p4798783"][uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4798769#p4798769"]но, при заливке прошивки (CubeProgrammer), всегда ошибка:
2) рабочий ли st-link? клон? какой чип?[/uquote]
1) да, через swd с помощью этой утилиты
2) st-link клон, чип неизвестен (маркировка стёрта), к плате с stm32f103c8t6 подключается и прошивки заливаются без проблем.
подцепитесь через OpenOCD, там при подключении лог выводится. он вам все и расскажет
openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f4x.cfg  -c "init" -c "reset halt"
или можете перепрошить ST-Link в JLink_OB и использовать JLinkExe .
Сообщение Rapra »
Когда сгенерировали Кубом проект, там у Куба в настройках конфига по умолчанию выключен SWD. Поэтому последующие прошивки и не получается заливать. Нужно включить у Куба этот SWD на вкладке System, а микроконтроллер стереть, подключившись через ST-Link Utility, в начале соединения удерживая кнопку Reset на плате. Надо поймать момент отпускания кнопки.
Дело в том, что при старте микроконтроллера SWD всегда включен, до тех пор, пока исполнение не дойдет до команд выключения SWD
Сообщение Zikon »
Зачем ловить Reset
Вначале было сказано что ICSP работает
(Boot0, usart(pa9,pa10))
там и стирать скорее всего можно
А для надёжного захвата SWD при reset
лучше всего сделать таймаут на несколько (мс)
перед основной программой и настройкой портов
(если это не нарушит проектные нормы старта)
И в программе так-то можно найти где выключен SWD
Некоторые чипы (может и STM32 умеет ?)
позволяют программироваться по 3-м проводам
( без питания - только SWD, SWC, GND )
это как раз происходит включение чипа (тот же Reset)
и подключение сразу SWD
( обязательно конденсатор по питанию и питание как наводка по SWC )
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение Rapra »
[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4798960#p4798960"]Зачем ловить Reset[/uquote]
Затем, что это стандартная процедура и в ней нет ничего сложного.
А чтобы вообще не ловить Ресет при подключении, я уже написал ранее - в конфигурации Куба по умолчанию отключается SWD программно. Не помню, как называется эта функция, но в сгенерированных файлах конфигурации она есть. В противоположность тому, что у МК по умолчанию SWD таки включен.
[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4798960#p4798960"]без питания - только SWD, SWC, GND[/uquote]
Как так - без питания? Имеете ввиду внешнее питание? Ну да, с внешним питанием - да без проблем.
Сообщение Zikon »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4798975#p4798975"]Как так - без питания? Имеете ввиду внешнее питание? Ну да, с внешним питанием - да без проблем.[/uquote]
Да, действительно только по 3-м проводам
Написал - же, питание наводкой
ошибся не от SWCLK, а от SWDIO
так как на SWDIO - pull-up на питание Vcc
Как это работает точно не скажу - но работает
Сообщение alsav22 »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4798873#p4798873"]подцепитесь через OpenOCD, там при подключении лог выводится. он вам все и расскажет
или можете перепрошить ST-Link в JLink_OB и использовать JLinkExe .[/uquote]
F:\Desktop\Программирование\STM32\openocd-v0.12.0-i686-w64-mingw32\bin>openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f4x.cfg -c "init" -c "reset halt"
Open On-Chip Debugger 0.12.0 (2023-01-14-23:37)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
Info : clock speed 2000 kHz
Info : STLINK V2J37S7 (API v2) VID:PID 0483:3748
Info : Target voltage: 3.258523
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
Сообщение Rapra »
[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4798985#p4798985"]так как на SWDIO - pull-up на питание Vcc
Как это работает точно не скажу - но работает[/uquote]
Ну принцип питания давно известен - диод и конденсатор, предварительная зарядка конденсатора и затем передача сигнала. Так работают "таблэтки" и NFC-метки СКУД.
Однако, плата F411 BlackPill такого питания не имеет.
Оно конечно может быть и можно подать питание только через SWD, и произойдет самозапит через защитные диоды внутри МК и заряд конденсаторов на плате, но это недокументируемый и нерекомендуемый способ.
В целом, ведь нет проблем подать питание прямо с программатора. Либо, если у вас какое-то готовое устройство с собственным питанием, включите питание устройства и подключите ST-Link по трем проводам без VDD.
Кстати, правильно это питание называть VDD, поскольку в микроконтроллере стоят полевые транзисторы. VCC - это для биполярных (V collector-collector), а для полевых - V drain-drain.
u37
Сообщение u37 »
alsav22, ваш куб заблокировал SWD интерфейс, поэтому у вас только два варианта - или напрячься и сделать стирание всего МК, или выбросить плату в помойку (и все последующие). Иного нет. Сидеть в интернете и ждать чюда - ну ждите.
Вариантов два - или сделать нормальное подключение под reset, что нудно, или выставить вывод boot0 в 1 (и включить в_таком_виде) на время перепрограммирования.
Сообщение alsav22 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4798818#p4798818"]Можно проверьт с омметра:
NRST -> RESET, pin 7[/uquote]
Проверил. Обнаружил, что SWDIO не доходит до чипа. Оказалось, что дорожка, от 34 пина, не доходит до контактной площадки, где гребёнка впаяна. Кинул перемычку, через SWD всё заработало.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
Через usb (CubeProgrammer) по прежнему та же ошибка, при попытке залить прошивку:
06:33:01 : Memory Programming ...
06:33:01 : Opening and parsing file: sketch_mar17a.ino.bin
06:33:01 : File : sketch_mar17a.ino.bin
06:33:01 : Size : 13.06 KB
06:33:01 : Address : 0x08000000
06:33:01 : Erasing memory corresponding to segment 0:
06:33:01 : Erasing internal memory sector 0
06:33:01 : erasing sector 0000 @: 0x08000000 done
06:33:01 : Download in Progress:
06:33:01 : Error: Write failed at address: 0x8000000
06:33:01 : Error: failed to download Segment[0]
06:33:01 : Error: failed to download the File
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Пробовал стирать чип (через st-link utility) перед заливкой через usb - не помогло. Кабели менял - не помогло.
(250 КБ) 116 скачиваний
Сообщение tonyk »
alsav22 писал(а):Пробовал стирать чип (через st-link utility) перед заливкой через usb - не помогло.
"Не помогло"- что значит, не подключается или не стирает? Подключаетесь под ресетом?
Да проверь уже из консоли! Хватит калокубом баловаться!
Windows must die!
Вернуться в «ARM»
