Два вопроса
Сообщение ART_ME »
Здравствуйте.
Вот не собирался заниматься PIC, а пришлось. :(
PIC12F1822
MPLAB с MCC
Процесс познания идет успешно, но появляются вопросы, на которые не получается найти ответы, а именно:
1. Отладчик в симуляторе.
Ставим точку останова, запускаем компилятор для отладчика, компиляции проходит успешно и... далее ничего не происходит, красная полоса строки
точки останова зеленой не становится, соответственно и меню отладчика недоступно. Вроде все рекомендации в инете выполнил, но толку нет. Может этот PIC и не должен работать с отладчиком в режиме симулятора?
2. Для отладки использую виртуальный терминал в протеусе. Соответственно вывожу Tx (RA0) на терминал, а заводить Rx (RA1) ввиду отсутствия надобности ставлю как output. Но протеус показывает на нем HIGH несмотря на сброс в программе в ноль. Я слишком много захотел?
Сообщение Муркиз »
11 повторов ... Это рекорд !
Сообщение BOB51 »
Посмотрел пробный "скелет" на мплабе 8.92 (
test_m.zip
(29.64 КБ) 58 скачиваний
встроенный дебаггер там желтеньким помечен - с ограничениями...
Так что вероятнее всего надо под mplab-X отлаживать, все таки "улучшенная среднемладшая" относительно недавно появилась.
:roll:
ART_ME наверно или с мобилки или с некачественным тырнетом - "многократная отсылка" однако не есть хорошо...
Сообщение ART_ME »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4799780#p4799780"]11 повторов ... Это рекорд ![/uquote]При каждой отправке я получал сообщение об ошибке. :o
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4799781#p4799781"]ART_ME наверно или с мобилки или с некачественным тырнетом - "многократная отсылка" однако не есть хорошо...
:([/uquote]Не с мобилки и с качественным инетом.
Общая ошибка
SQL ERROR [ mysqli ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2 [1064]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4799781#p4799781"]Так что вероятнее всего надо под mplab-X отлаживать, все таки "улучшенная среднемладшая" относительно недавно появилась. :([/uquote]Отлаживать мне? Если да, то каким образом?
Сообщение veso74 »
Укажите подробности, версию и приложите скриншот.
Ниже: MPLAB_X_IDE_v6.05, PIC12F1840 (был доступен блинк), debug в simulator, переменные изменяются нормально.
Сообщение ART_ME »
veso74, версия последняя, скрин ниже.
(225.01 КБ) 76 скачиваний
Сообщение veso74 »
И к PIC12F1822 у меня симуляция debug-а ОК. Попробуйте blink со счетчиком uint32_t c.
Самый сложный способ: переустановить все заново.
v6.05, использую PicKit3, а и на старом PC с win7 64-бит.
pic12f1822.X.zip
(140.68 КБ) 43 скачивания
Сообщение Муркиз »
А просто обновить страницу в браузере что мешало ?
Сообщение ART_ME »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4799990#p4799990"]И к PIC12F1822 у меня симуляция debug-а ОК. Попробуйте blink со счетчиком uint32_t c.[/uquote]
Увы.
(226.34 КБ) 59 скачиваний
Переустановка MPLAB.
Сообщение veso74 »
Для себя как тест попробуйте на другом "чистом" компьютере/ноутбук/ОС. В Протеус все ОК?
Ето происходило с другими MK, с другими IDE. Кто-то где-то можно изменил/удалил файл ...
Сообщение ART_ME »
veso74, обратите внимание на строчку внизу справа.
Это оказалось вот что:
(15.72 КБ) 52 скачивания
Да-да, кириллица на пути к файлам проекта.
:music:
Сообщение veso74 »
Очистить кэш MPLAB X
C:\Users\user\AppData\Roaming\mplab_ide\dev\
C:\Users\user\AppData\Local\mplab_ide\Cache\
https://microchip.my.site.com/microchip ... AA/t395641
Сообщение ART_ME »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4800084#p4800084"]Очистить кэш MPLAB X[/uquote]
Не понадобилось.
Оказалось достаточным перенести папку проекта на С:. Не в первый раз с этим приколом сталкиваюсь.
Сообщение Rapra »
Вообще-то, имена файлов и путей в кириллице - проблема, известная еще с 90-х годов.
Вернуться в «PIC»
