Ремонт вольтметра В7-26
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Dr.Evil »
Здравствуйте форумчане, помогите советом.
Недавно попал ко мне в руки данный вольтметр... Идеальное внешнее состояние, пломбы, щупы, коробки разве что нет, и практически даром, но есть одно "НО" - он не работает.
Стрелка вольтметра на любом из режимов, в каждом поддиапазоне, упирается либо до предела влево, либо вправо, вот так:
Изображение.
Изображение.
Изображение.
Изображение.
Попытка установить ноль потенциометрами выведенными на лицевую панель прибора результатов не принесла, он вообще на это никак не реагирует. Возможность того, что заводская настройка прибора была сбита - отпадает, т.к были пломбы.
Поскольку любой ремонт начинается с осмотра источника питания, после вскрытия корпуса прибора, я замерил напряжения на трансформаторе, транзисторах, и проверил конденсаторы, всё было в норме, точно как в инструкции, но вольтметр все ещё не работал, и с этим вопросом я пошел в интернет. Ознакомившись с множеством тем на форумах, сложилось такое впечатление, будто единственная деталь в приборе, что может выйти из строя, это лампа-диод 6Д24Н, возможно это является причиной поломки и у меня, но я не знаю как эту лампу проверить, и убедиться в её неработоспособности. Это было бы наихудшим исходом, ведь стоимость покупки данной лампы, ровняется, а то и превышает, стоимость вольтметра, в котором она установлена.
В случае если этот диод своё отжил, хотелось бы узнать, можно ли заменить его на какой-то полупроводниковый (видел темы на форумах), или на другую, более дешевую лампу? С сохранением характеристик, хотя бы приблизительных.
Также находил темы с переделкой вольтметра под лампу 6Х2П, но ни одной фотографии результата не было, и хотелось бы знать, есть ли тут люди, проводившие данную модернизацию со своим вольтметром? И что из этого получилось
Схема В7-26.pdf
Схема прибора
(95.79 КБ) 1802 скачивания
Сообщение Леоныч »
А лампа работает только в режиме измерения переменного тока. Не в лампе дело.
Сообщение Dr.Evil »
Леоныч, в том то и дело, что лампа задействована всегда, и с её поломкой, прибор полностью перестаёт работать
Сообщение SSkot »
на лампе ВЧ выпрямитель для измерения переменки. не в ней дело.
в моем ВУ-15 именно так.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Dr.Evil »
Проблема была в треснувшей дорожке на плате, после устранения дефекта, и небольшой калибровки, вольтметр прекрасно заработал. Надеюсь, он еще долго мне прослужит
Сообщение asidalv »
[uquote="Dr.Evil",url="/forum/viewtopic.php?p=3977209#p3977209"]Проблема была в треснувшей дорожке на плате, после устранения дефекта, и небольшой калибровки, вольтметр прекрасно заработал. Надеюсь, он еще долго мне прослужит[/uquote]
Свой В7-26 я выдрал года 3 назад из цепких лап алкашей на металоприемке они уже его кусать собрались я пришел и забрал прибор за бутыль. Но радости было не много. Прибор полностью жив во всех других режимах , а вот ВЧ пробник мериет с погрешностью в минус на 30% - 50% в зависимости от частоты чем ниже частота тем больше врет. Причина деградация нувистора в ВЧ головке от времени. Новый нувистор стоит в разы дольше БУ прибора. Заменить его нечем. Буду искать ВУ-15 (В7-15) там диод попроще и доступнее , к тому же от крайне редко выходит там из строя.
Сообщение Леоныч »
О каких частотах речь? Если установлена ВЧ насадка с конденсатором 1000пф, то и должен на НЧ врать.
PS Если насадка (т.н.колпачок) в наличии, то вам повезло. Обычно её теряют на первом году эксплуатации. )))
Сообщение asidalv »
[uquote="Леоныч",url="/forum/viewtopic.php?p=3978930#p3978930"]
PS Если насадка (т.н.колпачок) в наличии, то вам повезло. Обычно её теряют на первом году эксплуатации. )))[/uquote]
Насадку новую выточил токарь. Родной нет. Кондер стоит 1000. На НЧ врать не должен даже с такой емкостью. Врет он до 50 кГц, дальше нормально врет 10% до 200 мГц, затем плавный завал. Более 500 мГц не давал, генератор не позволяет. В целом, меня устраивает, но не для НЧ. Смущает что "ноль" переменки ловится в почти крайнем положении ручки, а ноль остальных ручек - почти по центру. Значит что то уже с лампой. Эмиссия возраст. Срок наработки лампы ее по паспорту чуть больше 500ч... Прибор не копан не успели ханурики)) Был до недавнего времени под пломбой.
Сообщение Dr.Evil »
[uquote="asidalv",url="/forum/viewtopic.php?p=3978866#p3978866"]Новый нувистор стоит в разы дольше БУ прибора.[/uquote]
Ну не знаю, на том же авито нувистор отдельно стоит порядка 700 рублей + доставка, с двумя точками так вообще больше тысячи, в то время как эти вольтметры на юле и авито можно найти за 500 рублей и ниже, с живым пробником.
За стоимость нувистора, или чуть дороже, можно найти более хорошие вольтметры, уже с цифровым индикатором, например в7-37, или какие-либо менее высокочастотные вольтметры, потому что, в принципе, настолько высокие частоты мне измерять не нужно.
К счастью, этот вольтметр пока вполне адекватно работает, но остается открытым вопрос, насколько долго проживет лампа
Сообщение asidalv »
[uquote="Dr.Evil",url="/forum/viewtopic.php?p=3978959#p3978959"][uquote="asidalv",url="/forum/viewtopic.php?p=3978866#p3978866"]Новый нувистор стоит в разы дольше БУ прибора.[/uquote]
К счастью, этот вольтметр пока вполне адекватно работает, но остается открытым вопрос, насколько долго проживет лампа[/uquote]
Я его когда вскрыл недавно тк враньё на НЧ совсем достало первым делом померил накальное там было 5.5 а должно быть 6. Сразу поднял до 6.5 и оставил включенным на несколько дней. После тренировки врать стал поменьше, сейчас где-то -30% врет на 1000 Гц при измерении меандра симметричного. С синусом чуть больше врет. Можно накал и до 7В довести (6.6 предельно допустимое по даташиту) ничего ему не будет, но смысл, все равно скоро кирдык неизбежный тк прибор 80 года ))) А может еще и поработает...
Сообщение Леоныч »
))) Думаю, прибор об этом не знает:
"При измерении низкочастотного напряжения пробник (без колпачка) установить в гнездо и выбрать нужный поддиапазон измерения, подать измеряемое напряжение на гнёзда U и ^.
При измерении высокочастотного напряжения пробником, необходимо установить на пробник колпачок." (С)
PS При измерении без колпачка через клеммы, есть погрешность? Если есть, регулировка режима лампы "Уст.0 1В" (R19) помогает?
Сообщение asidalv »
Хотел бы поделиться методикой калибровки ВЧ-измерителя прибора В7-26 или подобного. Может кому-то окажется полезно. Свой вчера так откалибровал, будет время отвезу к знакомому в ЦСМ на поверку)
Основная проблема при калибровке что надо иметь образцовый вольтметр для калибровки, а у радиолюбителя его как правило нет. Но есть обычно другие приборы, причем, как правило, не высокого класса точности не калиброванные не поверенные. . Вот их-то и будем использовать. Потребуется:
1. Осциллограф с полосой не менее 10 мГц. Не обязательно откалиброванный, лишь бы работал с полосой хотя-бы до 5 мГц и без завалов на ней.
2. ГСС на частоту не менее 1 мГц - любой - чтоб на выходе был синус с возможностью плавной регулировки уровня от 1В до 3В амплитудных значения.
3. Тестер китайский хороший - чтоб поменьше врал на измерении постоянного напряжения.
4. Лабораторный блок питания с плавной регулировкой - чтоб поменьше плыл.
Калибровка прибора производится по трем точкам: 1v, 2в и 3в (амплитудные значения) по которым и калибруется шкала прибора, но уже в действующих значениях:
1v...0.7v
2v...1.41v
3v...2.1v
Почему так? Да потому что осциллограф можно точно откалибровать 1в = 1 дел, а вот точно поймать часть деления - сложнее будет. Затем по известной формуле, (применима она только для синуса) переводим амплитудное значение в действующее, и по ним уже - калибруем прибор.
Методика. Прогреваем приборы не менее 30 мин.
1. Включаем БП, выставляем на выходе ровно 3V - контролируем тестером.
2. Переводим осциллограф в режим измерения постоянного напряжения (-~), ставим шкалу по Y = 1В/дел, подключаем его вход к БП. Выставляем ручками осциллографа чтоб линия луча отклонялась от нуля ровно на 3 деления вверх или вниз, без разницы. Смотреть на экран лучше через лупу для пущей точности.
3. Включаем ГСС, выставляем частоту ~1 мГц и подключаем его ко входу уже откалиброванного ранее осциллографа. Регулируем амплитуду генератора и добиваемся таких показаний осциллографа, чтоб синус занимал 3 клетки вверх и 3 клетки вниз от оси Y, это и будет соответствовать 3В амплитудного значения на выходе ГСС. Смотреть желательно тоже через лупу. Общий размах синусоиду от верхнего края до нижнего края будет равен 6 делений.
4. Касаемся головкой ВЧ вольтметра выхода ГСС и калибруем прибор согласно таблицы выше. Резисторы для калибровки находятся сбоку слева надо снять боковую часть корпуса для доступа к ним. Нижний резистор самый нижний предел измерения.
Тоже самое проделываем для 2В и 1В, причем последнее - калибруем самый нижний диапазон измерений 1В. Частота для калибровки не важна пойдет и 10 мГц и 100 кГц без разницы. Но не ниже! Дело в том, что прибор на НЧ имеет завал вызванный возможно старением нувистора. Мой экземпляр прибора валит ниже 10кГц, но это не страшно тк мерить НЧ можно и китайским тестером.
Вроде ничего не забыл)
Сообщение Arikot »
Мне достался в полностью нерабочем состоянии - утопленник. СВЧ диод без признаков жизни и головка измерительная полностью залита водой, измерительный механизм разъела коррозия, но шкала не пострадала. Слава советским приборостроителям.
Но восстановил.
Диод заменил на 6Д13Д. Пластиковый колпачок (другой формы) пришлось заказать у токаря, остальные работы выполнил сам.
Итак, "узелки" на память.
В процессе поиска информации по вольтметру В7-26 на различных форумах, встречал утверждение, что измерительная головка М906 меняется только на точно такую же, по сопротивлению рамки и чувствительности - 100 мкА.
Ерунда полнейшая. За ток через измерительную головку отвечает резистор R 49. Им, если надо, и регулируем.
Я буду комментировать схему, которая в первом посте этой темы идёт вложением. https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=360816
Схема В7-26.pdf [95.79 KiB]
Мой вольтметр 1983 года выпуска, а на схеме "более древний", с лампой накаливания как индикатор включения.
Из отличий схемы:
Индикатор включения - светодиод.
R 49 у меня 10 кОм.
Цепочка R 47 (7к5) и R 48 (68 кОм) включена параллельно микроамперметру
R 50 и R 51 подстроечные резисторы по 47 кОм.
R 46 на схеме 5,05 кОм, по факту стояло 7к5. (в процессе наладки заменил его на 4к7, а то на постоянном напряжении занижал показания.)
остальное всё совпадает.
Микроамперметр М906 удалось найти с чувствительностью 200 мкА, стрелка доходила только до середины шкалы. Переставил шкалу с "родного", параллельно R 49 подпаял такой же на 10кОм, и первая проблема решена.
В блоке питания, естественно, меняем конденсаторы.
И очень рекомендую заменить П214 на кремниевый. Да хоть на КТ814. Чем выше h21э, тем лучше.
Некоторые возразят - а как же аутентичность прибора.
Ответ простой - вам шашечки или ехать?
Вам измерять или гордиться?
Выходное напряжение стабилизатора - это ведь не только накал диода пробника, но и + 1 Вольт опорного напряжения для измерения сопротивлений.
Будет "плыть" накал диода - будут "плыть" показания на малых напряжениях.
П214 можно оставить как муляж на радиаторе, а с обратной стороны сделать как надо.
Накал поставил 6,2 вольта. При сильном недонакале происходит "отравление" катода и снижается эмиссия. При повышенном накале (более 6,3 В) катод "выгорит" и это уже необратимо.
Изначально диод 6Д24Н в выносном ВЧ пробнике работает при сильном недонакале 6 Вольт. В старых журналах Радио встречал такое объяснение - это позволяет выровнять вольт-амперную характеристику. Типа, повышает линейность детектирования на очень малых сигналах. Если у вас диод потерял эмиссию, можно просто накрутить резистором R 31 накал на максимум (7,5 вольт) и оставить на сутки на прогреве.
Я таким образом восстанавливал эмиссию катодов ЭЛТ осциллографов с длительного (более 20 лет хранения). Там методика простая - повышаем напряжение с 1 вольта до 1,5 Uнакала номинальное каждый час на 1 вольт, на 9 вольтах накала даём выдержку часов 5-6 и так же ступенчато понижаем до номинального. Естественно, анод и все другие цепи отключены. Ну это я отвлёкся, извините.
Кстати, диод 6Д13Д тоже с хранения - 35 лет лежал, ждал своего часа.
И тоже эмиссия была плохая. На 0 шкалы 1 вольт переменного не поднималась стрелка.
Пробовал "жестчить" высоким напряжением, - особо не помогло. Вот накал накрутил по максимуму и оставил на выходные - а в понедельник диод ожил.
Так что прокаливание катода действенный метод, рекомендую.
Налаживание.
Все резисторы установки «нуля» в среднем положении ( на глаз)
Выставляем напряжение накала.
На измерении R поддиапазон 100 ом (по часовой стрелке до упора) закорачиваем клеммы «общий» и «+1 В» и выставляем стрелку прибора на 0 (балансируем входной усилитель).
В зависимости от установленной в вашем приборе сборки согласованных полевых транзисторов (см. даташит на свой К504НТ…. ) на нижних (по схеме) выводах резисторов R 34 и R 35 выставляем рекомендуемые 0,9 вольт ( у меня получилось 0,55) и крутим (подбираем) R 50, R 51.
Ноль выставлен, больше его не трогаем.
Размыкаем клеммы «общий» и «+1 В», стрелка уходит на максимум шкалы.
Резистором R 44 на левой боковой стенке выставляем бесконечность на шкале измерения сопротивлений.
Резистором R30 можно подобрать точно +1В, но я не стал. Для стрелочного омметра 5% - не погрешность.
Переходим на предел измерения постоянного напряжения.
«ноль» на диапазонах + U и – U в среднем (примерно) положении R36 мы уже выставили ранее. Через простейшую цепь из выпрямительного диода сглаживающего конденсатора, выпрямленное сетевое 220 В преобразуем в постоянное 310 В.
И на пределе 300 В по образцовому вольтметру выставляем с помощью R 45.
Затем подаём низкое напряжение от регулируемого блока питания и на пределах 3,16 вольт и 1 вольт выставляем точные показания резисторами R 24 и R 20 соответственно. (расположены на основной плате прибора, вверху слева на выносной планке.
Настройка по постоянному напряжению закончена.
Теперь нужен генератор и осциллограф. Методика описана в постах выше.
На каждом из диапазонов резисторами R39-R43 выставляем правильные показания.
Так я смог настроить только 1, 3 и 10 вольт переменного. Подстроечники слева на боковой стенке снизу вверх. А больше у меня генератор не даёт.
Что же делать?
И как измерять напряжение переменное 50 Гц, ведь колпачок у меня теперь на пробнике не съёмный?
И в гнезде для пробника пришлось демонтировать центральный подпружиненный контакт, а то новый пробник не влезал.
Получается, С5 не задействован, который металлобумажный 0,1 мкФ х 600 В.
Схема замены лампового диода в пробнике на полупроводниковые нам в помощь. Диоды решил взять КЦ407, они относительно высокочастотные, высоковольтные и с малой ёмкостью перехода. Ёмкость одиночного диода 27 пФ у меня получилось измерить, у диодов КД411, КД 226, не говоря уже об обычных выпрямительных, ёмкость в разы выше. От 120 до 270 пФ. Понятно, что это измерение «в попугаях», но тем не менее, хоть что-то.
Диодный мостик КЦ407 аккуратно разрезал вдоль и получил 2 сборки по 2 последовательно включенных диода. Получилась цепь С5, последовательно резистор 4к7 на 0,5 Вт и диоды КЦ407 анод к резистору, последовательно все 4 диода, катод последнего на общий провод. Анод первого диода из цепочки через резистор 470 кОм на верхний вывод R18.
И с помощью ЛАТРа или трансформаторов калибруем свой прибор
По переделке пробника под диод 6Д13Д с фотками.
Вместо 6Д24Н устанавливается латунная трубочка от телескопической антенны диаметром чуть больше 6Д13Д, верхний конец развальцовываем и зажимаем фланцем. Трубочка упирается в текстолитовую пластинку, прорези в трубочке и пластинке центруют её относительно корпуса пробника. между трубочкой и катодом 6Д13Д я подобрал пружинку, такой толщины, что лампа входит на своё посадочное место с небольшим усилием, но и не выпадает из своего "гнезда"
На анодный вывод надел кольцо из пружины, к которому подпаяны входные разделительные конденсаторы и резистор R1 = 2 х 2,2 МОм
колпачок в процессе сборки.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
А это вариант выпрямителя для измерения сетевого или просто низкочастотного переменного напряжения с клеммы " U "
Сообщение Arikot »
Дополню "по горячим следам". Поставил на задней стенке своего вольтметра В7-26 тумблер для отключения накала диода, если не предполагаются ВЧ измерения. Чтобы не разбазаривать ресурс. Убедился, что родной стабилизатор напряжения не годится. Заменил его на 7805 по схеме регулируемого стабилизатора.
только без диодов, и резисторы R1 = 470 ом, R2 = 220 Ом (подстроечный)
R30 подбирал магазином сопротивлений, получился ровно 620 Ом.
( родной был 560 Ом, через него из напряжения накала
формируется опорное +1 вольт для измерения сопротивлений
Так как накал я увеличил, соответственно, пришлось подбирать R 30 )
Напряжение на выходе регулятора 6,2 вольт, напряжение на гнезде R ровно 1,000 вольт.
Вот и вся переделка, рекомендую к повторению.
Сообщение Electric71 »
:beer:
Сообщение Atos53 »
asidalv, Здравствуйте, коллега! Прочитал Ваши сообщения здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3978959 с большим интересом! У меня есть вопрос по вольтметру В7-26. На днях мне его подарили, вроде, живой, но показания и по постоянному, и по переменному току почему-то занижает в 30 раз! Какая-то простая и общая причина... ВЧ-головка работает. Но по прибору постоянное напряжение с батарейки Крона (9 Вольт) почему-то равно 30 милливольт. То же происходит и на ВЧ с измерениями выхода портативной радиостанции 1-5 ватт на нагрузке 50 Ом...
Мне раньше не приходилось заниматься ремонтом этого прибора. Не могли бы Вы подсказать в чём может быть проблема?
Сообщение жаль »
Добрый день всем подскажите простой вопрос ремонтирую свой В7-26 (обрыв провода щупа) на накал не идет напр. и не могу его снять точнее колодку которая держит на передней панели понимаю что надо что то нажать изнутри но что не пойму подскажите кто знает, кто снимал эти шнуры они одинаковые и 220 и этот на головку . Спасибо .
Сообщение chukcha »
Всем - доброго времени суток! Купил данный прибор как неисправный, а он оказался копаным и сильно... Силовой транзистор в стабилизаторе тупо выкушен, судя по оставшимся ножкам и отверстием под крепление, видимо был КТ814 или 816. Дальше - полностью отсутствует микросхема/микросборка (по схеме Мс1, Мс2) и какие-то детали в ее обвесе. Питание восстанавливать пока не стал, хочу разобраться с микросборкой, причем ее как-будто и не было совсем, контактные пятачки облужены, но нет наплыва припоя :o . Выше Arikot, писал, что микросборка из серии К504НТ..., вроде. Почему-то в схеме нет типа, я думал, что какая-то спец. микросхема, которая не выпускалась ширпотребом... Кто-нибудь по этому элементу может пояснить?
Сообщение chukcha »
Покопался по цоколевкам микросхем и микросборок, логически вычислил, что Мс2 скорее всего К140УД1А (питание у нее 6,3В), а вот Мс1 К504НТ цифры и буквы неизвестны. Выкладываю найденную на просторах схему, типы Мс сам вставил. Может кто-нибудь посмотрит в аппарате, какие стоят, чтобы не гадать? https://img.radiokot.ru/files/37317/40tyd0vf5c.jpg
Сообщение vlad251 »
Из перечня элементов В7-26:
МС1 - К5НТ042В (К504НТ2В)
МС2 - К1УТ401А (К140УД1А)
Вернуться в «Измерения»
