Заголовок сообщения: Амфитон У101-1, 35В постоянки на выходе
Добавлено: Вс мар 22, 2026 06:28:19
Рейтинг сообщения:0
Помогите пожалуйста, морочусь уже который месяц. На выходе левого канала постоянка в 35В. До меня кто-то лазил и вытащил выходные реле для защиты, оставил провода висеть, видимо не справились. Первый раз включил не посмотрев внутрь и что-то замкнуло…
Что сделано: На плате усилителя заменяны ВСЕ электролиты и транзисторы. На плате узла усилителей заменяны все транзисторы. Припаяны провода выходов с плат усилителей на дин-разъемы. Тот, кто лазил до меня поставил на плате А12 (с д. мостом) емкость R8 по номеру выхода.. 22ом, вместо 3-х . Сколько ещё таких сомнительных решений - не понятно. Заменяны кондеры питания и диодный мост. Также оказывается потрескалась слюда под большими КТ и коллектор коротило на землю - заменил слюду и опять все транзисторы на плате + горелые от этого резисторы. Что бы я не делал, на левом выходе постоянка размером с подаваемое на плату напряжение. При подключении колонки трансформатор начинает гудеть как холодильник, без неё гудит чуть меньше.
Читал форумы - кто-то говорит, что это так срабатывает защита, когда на плате замыкание. Я так понимаю и реле должно срабатывать и отключать колонку, но его здесь нет. Также говорят, что в последующих Амфитонах обрыв земли как раз это и вызывает. Обьединил экранированную землю с корпусом - погас диод перегрузки, который иначе тускло горел. Другого результата не дало.
Что может ещё в нём коротить?
Разновидности того же усилителя: - Амфитон-У-101, и разновидности; - Амфитон А1-01, и разновидности; - Амфитон 25у-101с; - Амфитон AJ-01-У.
...Что НЕ сделано: где данные измерений?! Измерьте режимы транзисторов, можно просто сравнить их с режимами в работающем канале, это будет гораздо информативнее, чем замена всех транзисторов и всех двух конденсаторов...
Заголовок сообщения: Re: Амфитон У101-1, 35В постоянки на выходе
Добавлено: Вс мар 22, 2026 08:15:06
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3852
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 25640 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
В этом усилителе довольно хитрая привязка средней точки питания к земле через R36. При его обрыве уходит напряжение на выходе усилителя. Причем внешне очень редко это сопротивление меняет свой вид.
Но вот в дважды даже или трижды перекопанном аппарате надежды на мгновенное исцеление - это из области фантастики...
Добавлено: Вс мар 22, 2026 09:28:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1505
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26995 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
С заменами надо погодить. Не хочется качать что-то, а потом гадать. Питание у обоих каналов общее?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Вс мар 22, 2026 10:11:15
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Вот с этого и надо начинать. Про измерения писали выше.
После того, как предмет наперегонки уродовали ажъ два рукосуя - разговоры о помощи стартуют со значения в пятнадцать тысяч рублей. Что там осталось, например, от печатных плат - "не спрашиваю, но догадываюсь"(с) Остап Ибрагимович. От силового трансформатора...
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Мой вам совет, вместо того, дабы ремонтировать ваше изделие квадратно гнездовым способом бездумно меняя всё и вся, купите на том же Озоне две готовые платы УНЧ с выходной мощностью по 100 Wt на канал, рабочее напряжение: ±10 В - ±45 В (рекомендуемое напряжение (+35 В) -0- (-35 В)), набор слюдяных прокладок и набор стоек, демонтируйте из корпуса паханные-перепаханные стоковые платы УНЧ с поди оторванными дорожками, и вмонтируйте внутрь корпуса готовые блоки УНЧ, это выйдет намного дешевле чем по пятому разу менять все транзисторы, резисторы, конденсаторы и что там у вас еще под руку попадёт, да и звук будет поди намного лучше стокового. Модули брал по ссылке ниже, звук впечатлил, единственно на данный момент они подорожали: https://www.ozon.ru/product/kachestvenn ... 727351674/ Я заказывал платы в феврале, две штуки обошлись 638 руб, плюс стойки в комплекте с винтами и гайками 180 руб, плюс слюдяные прокладки 210 руб 100 штук, в итоге комплект обошёлся в районе тыщи рублей с хвостиком, точнее 1028 руб, платы исправные, рабочие, звук хороший. Фотки кликабельны:
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Плюс ещё платы питания потребуются. В исходном варианте выпрямитель и конденсаторы питания прямо на плате усилителя стоят.
Кстати да, у меня они были не раздельные, а именно - один диодный мост из отдельных диодов на текстолите под платой предусилителя, и там же четыре кондера. То ли у них мосты закончились, или же он первый раз так давно сгорел, что советскими деталями ремонтировали)
Замена транзисторов естественно не просто так. Многие были пробитые или от замыкания вхыодных КТ, или от замыкания с висящим выходным проводом.. У него после проделанного хотя бы эмиттерные резисторы не горят в разных точках платы. Я так понимаю - я только минимум сделал, чтобы начать с измерениями)
Ёмкость? Учите букварь. Как и что обозначается. И если уж Вы всё и вся бездумно заменили правильно и на выходе присутствует постоянное напряжение близкое к питающему - ищите трещину - обрыв в печатных дорожках. Или не туда припаяли провод в плату УМЗЧ.
Добавлено: Вс мар 22, 2026 20:48:28
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Или ещё что... Самое лучшее вытащить то, что не работает и поставить то, что работает. Как уже писали и ссылки давали...
Тут вместо него вообще перемычка, на обеих платах. Естественно никто на заводе такого барахла в конце 80-х не придерживался схемы, как и с диодным мостом. Добавил фотографии в папку к схемам.
Что сделано: На плате усилителя заменяны ВСЕ электролиты и транзисторы. На плате узла усилителей заменяны все транзисторы. Припаяны провода выходов с плат усилителей на дин-разъемы. Тот, ктоше.
Читал форумы
1) Имеете два идентичных канала, соотв. можно попытаться провести диагностику БЕЗ ПИТАНИЯ и больших электролитов промеряя сопротивления произвольных точек и сравнивая их с исправным каналом. Так выявляется до 90% проблем. Способ не быстрый- но самый безопасный. Полезнее при этом пользовать именно стрелочный тестер. 2) Менять всё наобум- хуже не придумаешь. После оного и спецу проблем хватит. 3) Форумы читать полезно, но надо уметь отфильтровывать чушь из толпы. А это - тож 90% инфы, выложеной в них. 4) Определитесь САМИ со своей конкретной схемой. 5) Не вздумайте подключать АС без того, что убедились в отсутствии постоянки на выходе. 6) УКУ может "работать" без выходных транзисторов, посто моща будет мизер. Но для проверки достаточно.
7) И ещё: в некоторых моделях на радиаторах НЕПРАВИЛЬНО просталены названия ног транзисторов.
Добавлено: Пн мар 30, 2026 00:21:10
Рейтинг сообщения:0
Оказалось, банально припоем замкнуло дорожку питания с чем-то другим, даже не стал смотреть. Проблема теперь в том, что ОБА канала хрипят, очень искаженный (и пропадающий) звук. Это уже вопросы к питанию?) По схеме раздельное, у меня с завода общее (фото). Выходные транзисторы целые, всё остальное, видимо, тоже, тк подача сигнала на точки 17; 18 ничего не меняет. Остаётся только питание? Может трансформатор сдох, раз гудит? Он здесь тоже не по схеме, на фото я ни у кого такого же не нашел. Кстати, в таком случае, запихать китайское внутрь и так бы не вышло.
Релюха на месте? Так бывает, когда она погнила (за сорок-то лет обычное дело) питания сколько? относительно положенного Ток покоя что? > Выходные транзисторы целые а предвыходные? Овцелограф конешно нужен, чем гадать...
Релюхи, как уже говорилось, не на месте. Прошлый «рукосуй» вытащил и оставил голые провода висеть, из-за которых и коротнуло. Припаял их с плат УНЧ напрямую к выходу колонок, по схеме. Что конкретно там гниёт-то? Питания как в заголовке, 35в, я его просто припоем коротнул на другую дорожку и оно оказалось на выходе… По схеме, конечно, 22.5в, но это не единственное, что тут не по схеме) Трансформатор я такой не видел ещё ни у кого, по схеме он не совпадает, вроде где-то говорили, что и повышенное напряжение норм. Ток покоя и ноль пока не выставлял, предвыходные не звонил. Завтра посмотрю и отчитаюсь) Овцы нет и не пользовался, но могу взять на один раз и попробовать)
