Аккорд 201 греется электромотор
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4725223#p4725223"]Подскажите что может быть? Проигрыватель аккорд 201 моно, поменял конденсаторы в усилителе. Стал слушать пластинку и всё было хорошо, но через 3 минуты стала медленнее скорость. Пока лазил искал что не так, прошло 5 минут и потом я понял что мотор сильно горячий, не возможно прикоснуться.[/uquote]
Напряжение в сети какое?
Если 230V и больше, он и будет греться. Эти аппараты разрабатывались для советского стандарта напряжения 220V, а у нас на данный момент ввели европейский 230V.
добрый день! что же делать? я как раз взялся реставрировать Аккорд 201. двигатель греется. я по родной схеме заменил конденсатор и резистор. нагреется резистор и двигатель рука не держит.
- (200 КБ) 55 скачиваний
- (200 КБ) 48 скачиваний
- (255.8 КБ) 63 скачивания
Конденсатор надо проверить на пробой это раз. Проверить напряжение приходящее на двигатель с трансформатора--должно быть 127в переменки, если выше то напряжение в сети больше чем 220 в-- это два.
Возмите латр или стабиллизатор 220в и попробуйте включить и проверте будет греться или нет. Если опять греется то возможно межвитковое замыкание где то в катушках двигателя.
Кондёр и резистор там считай "вечные".
Довольно часто мотор подклинивает- переборка+смазка.
Самое непрятное- когда ведёт его крышки.
После того как я впаял два резистора 2кОм по 5Вт, всё работает отлично. Но у меня вообще резистор не стоял. Хотя такое я увидел впервые, обычно всегда стоит на ЭПУ. Тоже встречал перекос ушек крышки, но там у меня ротор прям шоркал в момент старта, а убирал перекос путём подбора длины тормозных трубок между нижней крышкой и верхом( в трубку вставляется винтик)
А вы на схемах видели надпись: "Завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения"..iCCCP писал(а):После того как я впаял два резистора 2кОм по 5Вт, всё работает отлично. Но у меня вообще резистор не стоял. Хотя такое я увидел впервые, обычно всегда стоит на ЭПУ.
Вот и предложил кто-то из "рационализаторов", - "а давайте сэкономим на резисторе, гарантийный срок отработает, а дальше- "пофигу""..
Мало вероятноАлександрЛ писал(а):Вот и предложил кто-то из "рационализаторов",
Кто-то снял его "для личных нужд". Колхозный кулибин...
Без резистора он никак не мог быть.
Я правда давно по заявкам
Хотя раньше приходилось даже перематывать обмотки....
В своём следов разбора не наблюдал. А вот фото с тырнета, все аналогично как у меня было
- (122.26 КБ) 46 скачиваний
Ну, не знаю.. Вот страница "Аккорд-201" -
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... kkord.html
Что-то я не увидел резистора в ЭПУ:
Когла-то, очень давно, в середине 70-х годов, у нас был такой "Аккорд", у него моторчик накрылся меньше, чем через полгода после покупки..
АлександрЛ, Моторчики на 127В. чего же им не гореть.
АлександрЛ писал(а):Так они подключены к обмотке трансформатора на 127 вольт!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4802874#p4802874"]Так они подключены к обмотке трансформатора на 127 вольт![/uquote]
У меня 210 В шло на моторчик, до того как я сопротивление не поставил
Информация к размышлению---проверяйте сколько у вас идёт напряжения на двигатель.Дело в том если скоммутировать катушки по другому, то двигатель можно запускать и на 220 вольт-собственно в чём и заключалась сия не совсем удачная доработка. писал же уже выше- проверяйте.
У трансформатора Т1 есть выводы 1, 2, 3. На 1 и 3 выводы подается 220V. С выводов 1 и 2 снимается 127V для питания электродвигателя. Нетрудно измерить напряжение на них. А также измерить сопротивление и индуктивность указанных обмоток.
- (190.23 КБ) 42 скачивания
- (129.09 КБ) 45 скачиваний
АлександрЛ писал(а):https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... kkord.html
Sbor2511 писал(а): Аккорд 201 моно схема.PNG [190.23 KiB]
Кому верить?
Глазам..МЕХАНИКД писал(а):Ничего не пойму.... на схеме есть резистор, а говорят что его там нет и небыло.... Кому верить?
Впрочем, "если на клетке слона увидишь надпись "буйвол", и глазам не верь.. (К. Прутков ©)
Ещё раз- в СССР в бытовуху, могли поставить всё, что угодно, из того, что смогли достать снабженцы.
ИЛИ: один завод делал ЭПУ, где моторчику нужен был резистор, другой завод делал ЭПУ, где резистор был не нужен..
