Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на TDA2030.
Текущее время: Вт дек 02, 2025 14:59:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2108 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 18:40:19
Подскажите какой мощности резистор нужен (тот что 1 Ом) ? //сегодня собирал схему из даташита, да с ПП напартачил, тот самый резистор (1 Ом) с кондером 0.1мкФ паралельно включил, резюк почернел, но сопротивление осталось 1 Ом, при этом напряжение заметно просело ( с 15 до 4В), вот хочу уточнить какой мощности поставить резистор когда буду переделовать (этот раз ставил 1Вт) и могло ли служить включение этого резюка ( с 4 ноги прямо на землю) причиной проседания напряжения. //и еще зразу вопрос на какой силы ток там нужен трансформатор?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 16:54:57
Рейтинг сообщений: 43
2 Вт там нужно ставить.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:32:12
Благодарю . Еще возник вопрос с питанием есть транс 3 обмотки по 28В ( 1 на 1,5А две на 0,3В) вот думаю хватит ли для питания стерео-варианта (2 схемы из даташита) если соединить обмотки паралельно?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:45:26
Рейтинг сообщений: 3
Нет, соединять обмотки параллельно в трансформаторе можно ТОЛЬКО при условии ИДЕНТИЧНОСТИ напряжений ! Иными словами , обмотки не должны отличаться ни на один виток, иначе будет саморазогрев трансформатора, и чем мощнее он (транс ) тем быстрее и сильнее это будет происходить.
Советую поискать транс с более подходящими обмотками.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:55:26
Заголовок: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
спасибо за информацию, а то уже думал методом проб и ошибок учится. А 1,5А для 2 усилков это мало будет? Я считал что 28х1,5= 42Вт думаю на выходе ватт по 14 на канал должно выйти ?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:38:29
Берете 2 обмотки ваши на 28 В,преобразуете с помощью искусственной земли в двуполярное напряжение +/- 14 В и собираете схему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:33:15
ну а если не лень, то лучше перемотать со среднем отводом :)
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:25:06
самый верный и правильный вариан, искуственная средняя точка не есть хорошо, потери большие.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:30:43
перематывать не стану, так как 1.опыта в этом деле нет (а транс запороть не охота) 2.Нет обмоточного провода (на трансе аллюминий)
на крайняк лучше поищу транс с меньшим напряжением
думаете тока 0,3А хватит? Да и 28В это переменка, после выпрямления в 1,41 раз увеличится напряжение
Я вот думаю может схему какую-то стабилизированого БП собрать, или микруха не капризна к питанию?
//и еще пару вопросов на какое напряжение ставить электролиты? Ну тот что на 100мкФ предполагаю на 50В а остальные?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 20:37:42
В притык лучше не ставить. 63В хватит,думаю.
На счет транса. я вас не понял сразу,0.3А конечно не хватит. Поищите помощнее транс с двумя обмотками на 14-15В
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:15:51
50 это не впритык, так как мне сказали больше 36 нельзя подавать. А на выход и фильтры думаю и то меньше попадет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:49:01
36 В - однополярки,18В - макс.двуполярное. Считаем напряжение для одного плеча. нужное 18-17.5В. 17.75:1.41=12.6В Далее плюсуем 1-2В (падение напряжения на диодном мосту) ну вот так где-то 14-15В получается
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 17:38:36
При двухполярном питании общий провод провод цеплять на "-" или на среднюю точку?
И какой ток нужен чтобы запитать две схемы от одного источника?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:04:57
Рейтинг сообщений: 81
2 Ампера хватит с лихвой.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 18:55:26
У двуполярного питания два плеча. Одно с с + вольтажом относительно земли,у другого -. Общий провод естейственно всегда на землю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:37:34
А минус куда цеплять? На питание микросхемы (тоесть вход ,выход, фильтры общим на землю) ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 19:58:09
Да что Вы за народ, посмотрите описание на микруху от производителя. Там все написано и нарисовано.
P.S.
В аттаче специально для тебя первая страница из даташита.
TDA2030.pdf.pdf [75.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 21:16:56
Рейтинг сообщений: 6
Что лучше К73-17 или К78-2 ?????? ПЛЕНОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ или полипропиленовые плёночные фольговые металлизированные конденсаторы???? В усилителях.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 21:27:15
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
глянь в справочниках материалы по этим конденсаторам и сам всё поймешь. Одни работают со всеми сигналами,в том числе и иммпульсными,другие нет,одни высокочастотные и стабильные,другие низкочастотные . На сигнал полистирол и полипропилен,лавсан по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 20:40:48
Максим_В
Можно ли вам задать парочку другую вопросов?????? :roll: :roll: :roll:
P. S. не про TDA-2030A.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
