Детекторный приемник.
Сообщение RING »
А чем можно заменить ГТ 313, и как можно простешим индикатором оценить силу сигнала ФМ радиостанции?
Сообщение Николай_С »
RING, как я понял, Вы спросили у AlexS4-а, но могу и я ответить.
Транзистор можно использовать любой высокочастотный германиевый. Проводимость неважна. Например ГТ309, ГТ311, ГТ313, ГТ3128 и т.д. с любой буквой.
Сообщение Stierlitz »
Доброго всего!
у меня четыре модели, но вот этот я и сейчас могу послушать дома за 6-7 километров от передатчиков
1-2 кВт (УКВ ЧМ - западный)
ловиться подстройкой антенн около 3-4 станций, и еще несколько на уровне шепота
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
КПЕ снижает чувствительность, а в детекторном радиоприемнике борьба за каждый микроватт
Добавлено after 26 minutes 55 seconds:
уже вечер, вышел на балкон и тут же в хорошем качестве Радио 54 106,2 FM
далее не слушал, но работает
самый Юг Новосибирска
Добавлено after 36 minutes 7 seconds:
поле УКВ ЧМ сигнала меняется кадые 20см, если микромощности ловить
Страницы из rl_09_2022.pdf
(147.32 КБ) 116 скачиваний
Сообщение RING »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4801452#p4801452"]RING
Транзистор можно использовать любой высокочастотный германиевый..[/uquote]
Раньше были такие транзисторы, а вот сейчас найти бы им замену. Ну это как бы вопрос следующий, а главное как предварительно протестировать, уровень сигнала, и понять что премник работать будет.
RING,
про уровень сигнала - на том же месте, уже Областное радио некое
Сообщение AlexS4 »
RING писал(а): Раньше были такие транзисторы, а вот сейчас найти бы им замену.
их и щас нетрудно купить на авитах, мешках, и прочих барахолках. и даже в чипе напр:
https://www.chipdip.ru/catalog/tranzist ... %823&ps=x3
для укв намного лучше будет чтото с граничной 300+MHz
https://www.chipdip.ru/product/tranzist ... 8008923197
200р за 3штуки.
если же вопрос что из принципиально современного пойдет - то это зиро-трешолд (другое название =смолсигнал) fet, они бывают jfet или деплишн mos (по русски = со встроеным каналом)
они довольно редкие и посему чаще недешевые(относительно). Stierlitz выше предлагал вариант. ALD110800, ALD110900
https://www.chipdip.ru/product/ald110900asal-8001983217
... ну можно конечно читернуть, как я выше предлагал, например применив севшую насмерть часовую батарейку-таблетку. севшая до 0.5V легко превратит 3рублевый кремниевый 800MHz s9018
https://www.chipdip.ru/product/s9018-tr ... 9001106010
в редкий германиевый свч транзистор. 8) надо ее в разрыв базы вкрячить и запараллелелить ~1nF маленьким керамическим конденсатором.
RING писал(а):как предварительно протестировать, уровень сигнала, и понять что премник работать будет
ну если мы правильно угадали цель,
можно посоветовать не строить сразу слишком трудоемкую конструкцию (чтоб не было обидно что месяц строили космолет а фиерично похвастаться его полетом не вышло) ну и делать его портативным, чтоб можно было при случае выездную сессию на шашлык к транслятору сделать ;)
ГТ311И - вроде самые-самые, на озоне тут же
справка от Алисы:
Основные характеристики
Граничная частота коэффициента передачи тока (fгр) — не менее 450 МГц.
Максимально допустимый постоянный ток коллектора (Iк max) — 50 мА.
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ max) — 10 В.
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Рк max) — 150 мВт.
Ёмкость коллекторного перехода (сК) при 5 В — не более 2,5 пФ.
Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером (rКЭ нас) — не более 20 Ом.
Постоянный ток эмиттера — 100…300 мкА при Uкэ = 3 В, Iб = 15 мА, T = 25 °C.
Диапазон рабочих температур — от -40 °C до +55 °C.
