Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Phlanger »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801647#p4801647"]однотакт в А классе с высоким кпд[/uquote]
и хорошим звуком
падения на пол?
Сообщение ибуки »
падения на пол?
да от удовольствия)))
критерий истины практика, а без аргументов это бла бла бла ,и картиночки смехуечки
кпд однотакта с резистором 12,5% с ИТ 25% с модулируемым ИТ 50% с дросселем 50% это в идеале,давай по делу,а не кривляйся тут,как клоун
Вам по делу угодно? Уй, да лехко.
Про задачу расскажите,пожалуйста. Я жду прямо с нетерпением.
Вот это вот
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=426291
какую задачу решает?
1. устроить клоунаду
2. паапщяца в этих ваших эньтюрьнетяках
3. чтонть потеребонькать в своих шаловливых ручонках, пока мама на работе
4. нагреть окружающую среду
5. ...?
Сообщение ибуки »
утилизировать ненужные железяки,с пользой
а у кого нету их ,берем на али плату на тра3255 и радуемся,этого вполне для хай хвая,дальше пилим акустику она 90% хорошего звука
Сообщение AndreyZZ »
https://falstad.com/circuit/circuitjs.h ... AYzgBAJhAA или как то так. надо только оптимизировать, наставить резиков где надо. Есть специалисты ?
Сообщение Silicoid »
AndreyZZ писал(а):Попробовал bd139 в макете, как то не очень, всё номиналы поплыли, надо ещё макетить.
вс547 оч хорошо отрабатывает, нарастание тока линейное, отслеживается Корадом
все это как раз из-за той самой причины, что я указал.
весь прикол этой схемы состоит в том, что там очень многое завязано на конкретный экземпляр транзистора. С конкретными его характеристиками.
Для самоделки - это нормально. Если говорить о серии, то такие приколы уже не нужны. Поэтому туда ставят или дарлингтоны или собирают из двух транзисторов.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801699#p4801699"]утилизировать ненужные железяки, с пользой[/uquote] Даже в этом несомненно осмысленном процессе может быть разный, извините за выражение, КПД.
Это пародия на Зюгъ Дэнъ IA4.
А это вобще на A51. И навесным монтажом собрана.
А это пародия на Quad-606\909
Нюанс, что у всех на выходе транзисторы из дохлых коньтуперных питалок. Которые больше просто некуда девать.
...а, ну вот ещё. Quad-405 по статье из Радевы 1979 года.
То же самое. Валялось много странных транзисторов без присмотра, а запиихать-то их особо и некуда...
...итого четыре усилителя, каждый ушел по 15000... 20000 рэ.
(187.39 КБ) 398 скачиваний
(165.59 КБ) 402 скачивания
(230.43 КБ) 397 скачиваний
(112.13 КБ) 410 скачиваний
(180.04 КБ) 411 скачиваний
Сообщение ибуки »
неужели такое сейчас покупают???
Re:
Ещё как.
Не всем же хавать китайскую говнишечьку класса D по двести штук за балалайку.
As
Сообщение As »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801792#p4801792"]
неужели такое сейчас покупают???[/uquote]Ещё бы, Phlanger это бренд... :)
(на самом деле - это всё неплохо работает, а что выглядит довольно "своеобразно" - так это стиль... И обратите внимание - пайка получше, чем у многих критиков... :))) )
Сообщение ибуки »
не знаю как пайка ,а монтаж сопливый,провода к выходникам на радиаторах длинные,на четвертом фото радиатор ребрами поперек я бы такое не купил
а чем тра3255 у китайцев не устраивает? плата за 1тр играет не хуже маранцев и надов всяких, а бригов амфитонов так тем более
AndreyZZ, Как идея еще одной простой задержки.
суть в том, что используется мосфет, а у него сопротивление затвора можно принять за бесконечность. То-есть для задания времени можно использовать конденсаторы малой емкости.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801876#p4801876"]плата за 1тр играет не хуже маранцев и надов всяких[/uquote] В преферанс или в очко - стисняюсь даже спросить.
И какие именно были ыдевяносто, а какие бэлыикозы.
Silicoid писал(а):конденсаторы малой емкости.
нужно оптимизировать по нагреву обеспечив уверенное вкл реле. наверно это только мануально.
AndreyZZ, Схема с мосфетом тем и интересна, что единственное, что там будет греться, это балластный резистор. да и то там будет 250мВт всего выделяться.
Если буду в силах, то сегодня вечером соберу на макетке. проверю
Сообщение ибуки »
блюз,джаз,вокал
гавно Ы-90 не имеем,выброшены 30 лет назад и еще 200кг железного хлама,о чем не жалею кроме 10шт трансов на пермаллое,оставил всего два ,при 150витках дают 15Гн!!!измерил через 10 лет(((((
акустика пока Сони трехполоска 9л 60вт,тк не дома,на сьемной квартире(((
дома 6гд-2 + винтажная Кантоновская пищалка с разборки в ЗЯ 100л
Silicoid, зря я гнал на bd139. Всё работает . С трудом верится, но одна из китайшняг неправильно определяет циколевку. Торопился не проверил. Составной по нагреву норм на оба реле. Надо выбрать.
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
Silicoid, у вас такой же тестер, можете проверить ?
(196.37 КБ) 70 скачиваний
Сообщение S.K. »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801876#p4801876"]на четвертом фото радиатор ребрами поперек я бы такое не купил[/uquote]
Сзади стоит вентилятор. :))
:beer:
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
И на морде дырки не просто так... ну не все же курсе, что внутри у усилителя для объявлять воздушную тревогу.
AndreyZZ писал(а):можете проверить ?
у меня тестер показывает вот так...
что подтверждается датащитом
