Переключатель 12В при большом напряжении
Сообщение Levontay »
В "Переключатель клавишный, контакты 3T, 20А, 12В, ON-OFF, d12/34x19.5, подсветка синяя, ASW-11D" указано про 12В, - значит-ли это -что он не может работать при 220? Допустим - подсветку я перепаяю, но я встречал предупреждения про контактные группы на предмет - что не стоит включать их на повышенное напряжение. - В чём суть?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение gsmart »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4801782#p4801782"]указано про 12В, - значит-ли это -что он не может работать при 220?[/uquote]
Естественно не может, изоляция/материал корпуса, контактные группы и их зазоры в этом выключателе просто не рассчитаны на коммутацию высокого напряжения, при коммутации 220V контакты будут тянуть дугу и тупо прогорит корпус/изоляция.
Сообщение Krismi70 »
что будет с китайским выключателем никому не известно.....))))...
может и просто корпус треснуть от пружины....)))
Сообщение HochReiter »
Слово "китайский" - лишнее. Корпус может треснуть у любого выключателя.
Сообщение Муркиз »
Дрянной выключатель, кстати.
Вернуться в «Теория»
