Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
я 8-ми ваттный цеплял, он вроде не сдох. но я не на долго подключал
скорее всего при 400 вольтах он через некоторое время вспыхнет....так что регулировать надо напряжение
А поделитесь схемкой регулятора напряжения.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Это где переменник на 33к
Всем Привет! Внесу и свои 5 копеек...
Собрал эту схему. Грелись сначала транзисторы сильно. Стал разбираться... Долго рассказывать, представляю итоговый вариант. Всё прекрасно работает, ничего не греется.
За основу взята оригинальная схема.
Дроссель от БП на ферритовом стержне, можно на жёлтом кольце от мат. платы.
Цепочка С5R5 из БП. Уменьшает выбросы напряжения в первичной обмотке, предотвращая пробивания транзисторов.
Конденсатор С4 также снижает выбросы при включении, во время переходных процессов, а так же при работе без нагрузки. С2 - плёнка, С456 - керамика.
Резистор R2 уменьшен до 7,5к. Частота снизилась до 70 Кгц. Наиболее оптимальная частота работы, определена опытным путём...
Электролит на выходе ставить нет никакого смысла.
Транс перемотан. Первичные обмотки проводом 0,6-0,7 в 3 жилы. По 5 витков. Припаиваются три кусочка провода к правой ножке (ножкам), укладывается 5 витков в правую сторону, выводится вверх. Обматываются скотчем. Затем припаивается к левой, мотается влево, выводятся вверх. Образовавшиеся косичка из 6-ти проводов спаивается, это и есть середина обмотки.
Обматывается скотчем и мотается вторичная, повышающая обмотка. 4 слоя, виток к витку, между слоями - скотч. В слое помещается витков 20-25. Я мотал проводом 0,5 мм.
Подключал 2 лампы накаливания 75 и 40 ватт. Радиатор тёплый, греется немного трансформатор. До 70-ти ватт ничего не греется практически. Прекрасно загораются энергосберегающие лампы.... При 12,5V входном напряжении, на выходе 220 постоянки. С электролитом на выходе было б больше, до 300-т вольт, но при подключении нагрузки сразу всё просело бы до первоначальных 220... Смысла в нём нет никакого. В любом подключаемом устройстве (сберегайке, заряднике) стоит свой электролит....
Собсно критикую
не бейте тапками.
Первое что бросилось в глаза -
Так что ставь резистор на ~13кОм и будет Вам счастье
Советую использовать драйвер, как нарисовано в приложенной схеме. С ним можно DeadTime(4) на ноль опустить, когда с полудрайвером транзисторы у меня вылетали ^^. Так что мощща растёт.
Дроссель вообще не советую ставить, выбросте его и поставте диод D1 шоттки, а за ним кондер для генератора. Для слабых нагрузок можно DeadTime(4) поднять и использовать менее мощщные транзисторы VT1,2,5,6
Частота не уменьшилась, она увеличилась аш до 133.333 Гц, формула: F=1.0/(R*C), если конечно я правильно посчиталРезистор R2 уменьшен до 7,5к. Частота снизилась до 70 Кгц.
- (68.81 КБ) 1676 скачиваний
VasiliySv, спасибо за критику...
Пробовал ставить диод D1, конденсатор С4 по вашей схеме, никаких изменений на экране осциллографа, да и так не заметил....
При убирании дросселя в моей схеме, начинают греться транзисторы без видимой причины. Да и транс начинает трещать при нагрузках выше 60 ватт или при повышении напряжения питания... С дросселем - всё замечательно.
При уменьшении R2 в моей схеме и правда частота увеличивается... По осцилу один период равен 3-м делениям, при цене деления 5 микросекунд. Не знаю, может сбиты показания... Но тем не менее резистор в 7,5 ком выбран опытным путём. При нагрузки 100 Вт изменял сопротивление, следя за потребляемым током, выходным напряжением и нагревом радиатора транзистора. Оптимальное значение 7,1 Ком, поставил 7,5 ком.
Пробовал воткнуть полудрайвера - не понравилось, сильно грелись транзисторы, понизилось выходное напряжения. Смысла в них не вижу.
Драйвера, указанные в вашей схеме может и повышают мощность транзисторной части схемы, но 1) усложняется схема; 2) Смысл повышать мощность транзисторной части, если не повышать мощность трансформатора. У меня используется трансформатор с внешним размером магнитопровода 3 Х 3 см.
Он при выше 100 Вт нагрузки через 15 минут работы горяченький (обмотка). Наверно он работает на пределе, поэтому вытянуть из него больше мощности вряд ли получится. Мой вариант схемы легко держит 100 Вт. В походах, на природе такая мощность не нужна. (Тянет 8 А при 12,5 вольт). Преобразователь я собираю именно для отдыха на природе, для зарядки мобильников, батарей в камере, фотоаппарате (всё импульсное), а также для экономичного освещения, 5 энергосберегаек по 20 Вт каждая - за глаза хватит. А реально необходимо одна-две по 9-11 ватт. Так что "усложнять" схему ещё 4-мя транзисторами я не буду.
Да и ветка вся эта посвящена преобразователю из компьютерного блока питания именно для работы энергосберегающей лампы. Что он легко и делает.
Повторю, что схема эта не "теоретическая", а собрана на самом деле на макетной плате и обкатана двумя лампами накаливания 75+40 Ватт. (Причём, если лампы включать не после моста, а сразу к повышающей обмотке, нагрев выше у транзисторов... так к слову)
рад за вас
очень значимую роль играет разводка платы. У меня на одной с дросселем - гуд, без него - жрёт много. На другой пофиг, работает и так и сяк отлично, так и не понял в чём причина.
Насчёт драйверов - вот познавательная статейка. Т.к. я собираюсь делать ИБП для компа, и буду ставить 6 шт IRFZ48N то мне такие драйвера кокраз нужны.
Диод D1 я ставил чтоб при включении, когда напруга просядает, генератор это не затрагивало. а то раньше визг при старте был небольшой.
Осциллограммы полудрайверов и драйверов у меня разные, лучше полные драйвера работают
п.с. кокого производства осицил?
Визг при старте возникает при большой нагрузки на преобразователь - результат заряда электролита на выходе.VasiliySv писал(а):раньше визг при старте был небольшой
Лечится плавным пуском. R1C3 на моей схеме отвечают за плавный пуск. При увеличении номиналов пуск становится ещё плавнее...
Осцил здоровый, двухлучевой, двухканальный С1-83. Но давным давно в нём пробежались по подстроечникам...
Так что может врать.
Ну удачи!
решил намотать транс с первичкой помощщнее, 0.8мм провод 8 жил 3.5 витка.... сделал как надо вроде
но вот без всяких нагрузок жрёт Оно 0.3 А, эт нормально?
Всем привет. Это опять я.
Покопался ещё более тщательно с этой схемой и вот что накопал:
В ТОЙ схеме, что я давал пару постов ранее есть недостатки. А именно при R2 равном 7,5 Ком, действительно частота очень высокая, порядка 146 Кгц. При такой частоте происходит сильный нагрев обмотки трансформатора.
Посмотрел пару разобранных блоков питания от компьютера, там стоят такие номиналы С2 1n; R2 18 Ком (как вариант С2 1,5n ; R2 12 Ком). При этих параметрах рабочая частота преобразователя будет порядка 60 Кц. Вот такую частоту я и оставил. Долее подбирал резисторы R3R4. При более высокой частоте их номиналы необходимо уменьшать. На главной странице они стоят по 1 Ком при частоте 100 Кгц. Это неправильно. Для такой частоты резисторы должны быть около 330 ом. Ком у меня нормально работал при частоте 40 Кгц (С2 1n; R2 27 Ком). От дросселя и правда можно отказаться.
В общем ВОТ окончательный вариант схемы:
Последний раз редактировалось Ripatehnik Пн июн 21, 2010 16:17:37, всего редактировалось 1 раз.
Это ненормально! В режиме ХХ мой жрёт 0,11 АVasiliySv писал(а):решил намотать транс с первичкой помощщнее, 0.8мм провод 8 жил 3.5 витка.... сделал как надо вроде
0.8мм провод 8 жил это очень много. Равнозначно проводу диаметром 6,4 мм. Очень много!!! Всё равно первичка не потянет такой ток ведь её надо тоже толстым проводом мотать... Просто не влезет....
Последний раз редактировалось Ripatehnik Вт июн 22, 2010 01:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Оо я и так первичку намотал толстымвсё равно первичка не потянет такой ток ведь её надо тоже толстым проводом мотать...
мотал я раньше ещё один транс с первичкой 0.8мм 6жил 3.5витка , дык Он жрёт нормальные 150мА, но каркас весь расфигачен, посему я и мотал на новом в 8 жил, мне 500 Ватт надо выдавить. выдержат ли 6 жил хотяб нормальные 350 Ватт? комп вроде держит, еле-еле, HV провод никуда не лезет ужо =\
такое ощющение (уже 2 раза перематывал) что каркас неудачный почемуто =\ может это он жрёт хД
у себя оставил резюк на 10кОм, 110кГц норм впринципе, хотя над ровно 100 )
п.с. зачётная печатка =)
п.п.с дайте медного провода, кому не жалко
Блин.... я имел ввиду вторичка.... повышающая обмотка. На ней потерь больше. Её надо мотать соотв-м проводом, но может не влезть.
Кстати, решил я тоже перемотать аналогичным (как в схеме) способом трансформатор. Трансформатор взял из 15-ти дюймового монитора. Он точно такой-же внешне, тоже жёлтенький, но поболее по размеру. Намотал те же 5 витков 2 раза проводом 0,7 только не в 3 а в 4 жилы. А вторичку намотал те же 90 витков только не 0,5 мм, а 0,7 мм. Ну понятно, транс поболее, и провод взял чуть по-толще... На макетке быстро перепаиваю - при той же нагрузке (40 ватт лампа накаливания) расход на 2 А более, греются транзисторы. Выпаял. Впаял с другого БП - всё нормально. Вот и думаю почему? Феррит другой или что?....
500 Ватт от 12 вольт - это сильно! 42 Ампера... Сварочными проводами соединяйте с аккумулятором. Интересно, на сколько хватит времени работы небольшого аккумулятора, хотя бы на 100 А/ч?...
Надо столько, на сколько рассчитан транс. Надо смотреть на какой частоте он работал в своё время....VasiliySv писал(а):у себя оставил резюк на 10кОм, 110кГц норм впринципе, хотя над ровно 100 )
У меня 2 блока питания раскуроченных, в обоих 60 Кгц (102 и 18к на другом 152 и 12к) На 100 кгц сильный нагрев обмотки... на 40 Кгц вроде нормально.... но оставил 60...
на 60 кГц комп не тянет. соединял проводами 6мм в диаметре. у меня греюца токо транзисторы, кода комп пашет) этот "конвертер на коленке" выдержал тест S&M на нагрев и энергопотребление. Ватт там 300 точно было. и ЭТО на двух (!) IRFZ48N
Насчёт обмоток: у меня 2 каркаса для них, один старый и разодранный (тот, что комп тянул), и новее, который без нагрузки жрёт 0.3 А, а ферритовые вставки у меня одни и теже.
кажется вся соль в способе намотки
может отдельную ветку сделать - "простой ИбП для компа"?
спустя пол часа:
решил помучать обмотку первички. т.к. нижний слой замотан верхним, то решил я "сдвинуть" витки верхнего слоя повыше, чтоб стало более похоже на нижние. тест - и вот уже 0.2 А потребления! еще немного и красота....
спустя пол часа:
Достал я из бп компа трансформатор (габариты: 34*29*12). Сопротивление на первичке около 1.5 Ом, на вторичках 0.8-1 Ом. Вот теперь думаю или мультиметр глючит или транс-гомно. Не подскажите что делать?
мультиметр глючит... замкни между собой его щупы и посмотри, скорей всего покажет около 0,6 Ом.
сопротивление обмоток транса меньше ома
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Так можно этот транс в этой схеме юзать? И можно ли его проверить от сети?
