Паяльник SUMSOUR 80w не слушается .Жарит, как бешенный...
slavik2243
Сообщение slavik2243 »
Здравствуйте, Уважаемые. Приобрел данный паяльник. Через нескольких включений стал греть как бешенный. На установленную температуру не обращает внимания, и греет так что канифоль испаряется.Не могу настроить...Может кто сталкивался... В сети не нашел настройки . На табло пишет 55 градусов постоянно. Кнопками показания выставляются.
(143.62 КБ) 45 скачиваний
Martin76
Re: Паяльник SUMSOUR 80w не слушается .Жарит, как бешенный..
Сообщение Martin76 »
Разбирать и смотреть, что неисправно. Скорее всего ключ, управляющий нагревательным элементом, симистор или мосфет.
slavik2243
Когда выключаешь с кнопки, то не греет.Мощность на "0". По ваттметру.При включении мощность становится 45-60вт и греет без уменьшения.
чугунок
Сообщение чугунок »
Ещё может термопара оборвана. Но разбирать и смотреть всё равно придётся
slavik2243
Разобрал. нагреватель с двумя контактами. И как он температуру мерил?С начала вроде показывал текущую температуру...
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Re: Паяльник SUMSOUR 80w не слушается .Жарит, как бешенный...
Как картинку прилепить...
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
(227.66 КБ) 38 скачиваний
Martin76
slavik2243 писал(а):И как он температуру мерил?
Если нет отдельно термодатчика, то нагреватель его роль исполняет.
slavik2243
Я так понял, что то с настройками. Не могу найти как его правильно настроить. В сети очень разная инфа... Есть коррекция температуры + _ ... Пробовал менять, нет толку... Выдает 55 гр. на экран а сам греет без контрольно.
