Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Maykill »
тут табличка есть
https://metz.nt-rt.ru/images/manuals/2OCM1.pdf
если поможет
Сообщение cyrle »
Всем здравствуйте. Попался на руки трансформатор Ю-49.80.460. Пытался найти в гугле максимальные токи на обмотках, но ничего не нашел, даже упоминания о нем. Нет ли у кого такой информации?
(233.93 КБ) 184 скачивания
Сообщение vem566 »
И не найдете. Это внутренний номер производителя. А токи можно прикинуть по диаметру провода на выводах.
Сообщение r2dsf »
Всех приветствую, подскажите технические параметры трансформатора (нумерацию выводов, напряжения и токи) для трансформатора 4.710.102
Трансформатор был спасен из останков развандаленого измерителя разности фаз Ф2-16
Сообщение Coyote2025 »
vem566 писал(а): Вт сен 30, 2025 10:06:02 токи можно прикинуть по диаметру провода на выводах.
если бы
разброс двойной
и не всегда провод доступен, если короткий шпенек выходит и сразу на лепесток
некогда вскрыл тему сразу с 3 направлений, а там смотреть где пересекается где объединяется
обычно одно выходит по всем 3 оценкам, гуглится яндекс дзен по названию
Оценка мощности неизвестного трансформатора по его весу
Оценка мощности неизвестного трансформатора по его размерам
Оценка мощности неизвестного трансформатора по сопротивлению обмоток
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Re:
Сообщение Goblinator »
SysUT писал(а): Вт мар 25, 2008 15:54:38 Помогите определить выводы.
это как раз проще всего. У сетевой обмотки, 640 витков, будет самое высокое сопротивление.
Сообщение Sigma »
r2dsf писал(а): Пн мар 30, 2026 20:23:06 Трансформатор был спасен из останков развандаленого измерителя разности фаз Ф2-16
34 стр. https://djvu.online/file/jj1yrc3LD7Tur
____________
