Ремонт источника постояного тока Б5-71
Здравствуйте. Нужна помощь с ремонтом блока питания Б5-71 при включении издает характерный звук запуска генерации но блок не выдает не каких напрежений на выходе 6вольт х.х индикатор не светится, по прошествию двух секунд звук пропадает, при отключении характерный звук проявляется при разрядке конденсаторов. Транзисторы проверены, оксидные конденсаторы поменяны все емкостью 47мкф и 100мкф и 4.7мкф изменений не дало. Я подозреваю что с блоком преобразования какая та проблема с генерацией. Куда копать пожалуста подскажите.
Если попали в окружение, то наступать можно в любом направлении !
А по теме - не плохо было бы знать, что из себя представляет Б5-71 ?
Фото, в идеале схема, где и что заменили, в каких точках
проводились/не проводились замеры, если конечно нужна помощь.
Как то так.
Как то так.
Audiatur et altera pars !
Где-то в сети видел материалы по ремонту этих блоков. Помню этих ублюдков советской промышленности, в середине 80-х стали поступать на замену армянским Б5-4х серии. У нас в БИПе их чинили, гнусно матерясь
, они ненадолго уходили в лаборатории и снова возвращались. Потом там текстолит отслоился (дорожки) и их выкинули на склад где они и померли в перестройку вместе с НИИ...
В общем непросты они в ремонте по причине использования советских деталей в предельных режимах (так наши ремонтники говорили) и гнусного монтажа.
Всем доброго времени суток. Замена всех электролитических конденсаторов что на 47мкф и пары 100мкф проверка транзисторов на пробой и замыкание не прояснили ситуацию
При включении - где какие напряжения присутствуют или наоборот, нам отседова не видать.
Одной заменой - ничего не решить, "щупать" надо. Опять же схема, имеется ?
Если нету - качаем из сети, и по ней начинаем "танцевать".
Тяжкий в ремонте аппарат. Основная проблема, это очень плохие подстроечныке резисторы, теряют контакт движка и резистивного слоя. Второе - трансформатор ВИПа, обрывается первичка, особенно, если "стрельнули" силовые, ловит КЗВ.
1) Проверяем предстаб тиристорный - не помню сколько давать должен, но в документации есть. Бывает дохнет тиристор КУ202 просто не работает и всё, бывает и КТ117
2) Прозвонить первичку транса ВИПа и предохранитель с ней последовательно. Если в обрыве, то это печально, перемотать наверно можно, но сложно, окно маленькое, обмоток много. В своё время у нас не получалось.
3) Плата инвертора пускаться может автономно, тоже вроде в документации есть. И что крутить на ней. Но сначала проверить все подстроечники на ней. Могут уйти настройки - там всё сложно, драйвера баз силовых транзисторов на магнитных усилителях.
4) Когда инвертер запустится можно копать плату линейного стаба, там резисторы ужэе "хорошие" но вот КМ551УД1 бывает дохнут просто так. Не знаю как нынче, но раньше были экзотикой. Выгляжит это - индикация есть, но на выходе или ноль или вольт 40 и не регулируется.
5) Бывает течет/пробивается/высыхает электролит, что висит на выходных гнездах, для замены надо разобрать ВЕСЬ источник до последнего винта с риском, что хреновая и старая пластмасса декоративного обрамления гнёзд рассыпется в мелкие обломки. Выглядит как ненулевой ток на индикаторах или неадекватная реакция на регулировки.
Это относится к классическому Б5-71, если Б5-71м, м1, м2, 710, 711 и так далее - это кооперативные поделки родом из "лихих 90х" что там внутри один рахзраюотчик ведает, маркировки с микросхем обычно спилены.
Еще там есть плата с транзисторами, на ней 3 узла - усилитель сигнала для линейного звена регулировки, защита от превышения напряжения с тиристором и схема подгрузки выхода инвертора на холостом ходу. Вроде не разу не дохла, но тогда (1999-2003 годы) и БП были по моложе.
Силовые вроде меняли на BUX48, тотгда родных, КТ846, кажется, найти не было возможности.
У меняу Б5-70 - внешне такой же
только до 5 А.
Старый уже, что-то там делал, менял конденсаторы, семисегментные индикаторы, сейчас опять один сегмент не отображается и ток не сразу стабилизируется, а после всплеска (спалил несколько мощных светодиодов, пока это понял). В остальном работает и пока до него лапы не дотягиваются.
Прикладываю описание - может поможет ... не прикладываю, "файл слишком большой" (больше мегабайта).
Обозначение плат:
Сетевой фильтр - А4
Стабилизированный выпрямитель напряжения сети - А7 (250-260В) 3.760.234
Инвертор - А8 - преобразование постоянного 260В в переменное 130В 20кГц 3.760.237
Ключевой регулятор - А6 - регулирование переменного напряжения от 10 до 35В с последующим выпрямлением 3.760.245
Вспомогательные источники - (А5) - стабилизированные +5, +40...55, - 15В - 3.760.243
Усилители обратной связи по току и напряжению - А2 - 3.760.240-01
Усилитель мощности и защита выхода - А3 - 3.760.239
Устройство управления и измерения - А1 - 3.760.242-01
только до 5 А.
Обозначение плат:
Сетевой фильтр - А4
- (143.58 КБ) 12 скачиваний
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
