Я про бруски, что поперёк, прожилины..столбы и не красил, они в бетоне не ржавеют обычно, красить бесполезно облазит быстро, а на заборе уже не покрасить их. с обратной стороны. Раньше делали с толстых труб дюймов на 5-6-ть, вот те были вечные! И то, видел в наводнение загнуло их и положило вместе с забором..
Дачные вопросы
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4802752#p4802752"]Масло не сильно спасает- антисептик продлит жизнь столба лет на 20.[/uquote]
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4802730#p4802730"]Да вот раньше не догадался, теперь уже поздно, закрывал заглушками сначала пластиковыми и баночками от консервов..одни рассыпались, другие ржавели, ветром сдувало..бруски отработкой несколько раз мазал, но они и были неважные, сучков много, выбирать особо не давали при покупке..Да нормально простоял, из шифера, теперь думаем железный делать из оцинковки. Длинный зараза, более 50-ти метров..[/uquote]
У меня на всех столбах вот такие крышечки.
Когда начал делать забор то попался ящик с такими изделиями. Это вроде откуда-то заглушки. Трубы конечно я покрасил и стоят.
Это забор от улицы, а на боковых сетка. Соседние участки не обработаны.
Бывает и так.
Бывает и так.
Падает, тот кто бежит... кто лежит не падает... генерал Иволгин
Если утром плохо - вчера выпил хорошо, если утром хорошо - вчера выпил плохо. Е.Петросян
Понятно, красивое место..я вспомнил чем покрасить можно, Суриком, тот лет по 40 держится. Ну если найти правильную Олифу, льняная что ли нужна, не помню точно..
А столбики я заглушу сверху, хорошую сварку купил в прошлом году. Надо тщательней в этот раз подойти, крестовины снизу приварить(арматуру), залить бетоном получше, чтобы не раскачало ураганом..у нас часто бывают, мой забор хоть и по-ветру стоит, но играет сейчас при сильном ветре, один столбик обломился, бетона там по ведёрку лил, думал по ветру стоит, что ему будет..
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4802823#p4802823"]А столбики я заглушу сверху,
залить бетоном получше,[/uquote]
Выше вариант:
Выше вариант:
В пустых конденсат, влага, а вот цемент не даёт так гнить...6ф1 писал(а):Проржавел - значит внутрь вода попадает, с наружи то он крашеный.
Насыпать в него песка с цементом
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Как долго раствор в трубе сохнуть будет? Как-то не приходилось этого делать..
Может быть и лучше так, металл-то дрянь сейчас. Можно конечно и толще найти, у меня навес, столбы из швеллеров 14 или 16 см, не помню, в 2000 году построил, дорогой наверное сейчас..
Высохнет со временем. Скорость особо не важна, бетон он типа антикора, труба внутри ржаветь не будет.Piter736 писал(а):Как долго раствор в трубе сохнуть будет?
Воды в ЦПС по минимуму добавить, типа как стяжки полов полусухие делают. Внутрь засыпать и трамбовать послойно штакетником.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4802968#p4802968"]Как долго раствор в трубе сохнуть будет? Как-то не приходилось этого делать..[/uquote] А какая разница?
Раствор не сохнет, раствор схватывается...
скорость ещё от температуры тож зависит... пара часов, потом будет прочность набирать...
Столбы поставил, потом внутрь тоже засыпал/залил... протромбовать или проштыковать, или обстучать... на первое время от быстрого пересыхания и размывания дождями можно прикрыть обрезанными пластиковыми бутылками...
Последний раз редактировалось Sigma Вт мар 31, 2026 10:13:59, всего редактировалось 1 раз.
____________
____________
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4802976#p4802976"]
Воды в ЦПС по минимуму добавить, типа как стяжки полов полусухие делают. Внутрь засыпать и трамбовать послойно штакетником.[/uquote]
+100500
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4802978#p4802978"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4802968#p4802968"]Как долго раствор в трубе сохнуть будет? Как-то не приходилось этого делать..[/uquote] А какая разница?
Столбы поставил, потом внутрь тоже засыпал/залил... протромбовать или проштыковать, или обстучать... на первое время от быстрого пересыхания и размывания дождями можно прикрыть обрезанными пластиковыми бутылками...[/uquote]
Не надо писать херню. Вообще-то бетон набирает свою максимальную прочность за 28 дней, его еще и водой поливают. Спроси у бетонщиков.
Раствор схватывается на плоскости, да ещё и на солнце. Всегда рекомендуют заниматься растворобетонными работами для себя в сырую погоду.
+100500
Ну что же, так и сделаем, песок есть, кучка накрытая.
Теперь бы денег на металл собрать, желательно ещё при этой жизни..
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4802985#p4802985"]Ну что же, так и сделаем, песок есть, кучка накрытая.
[/uquote]
Ооо... старикан... крепись.
Да не старикан пока, но денег нет..
Может по частям накопим, всеми силами за несколько лет..
Чушь.
за 3 суток бетон набирает около 50% прочности, за 14 суток — около 80%, на 100% прочности бетон выходит только за 3 года приблизительно.
28 суток - это не показатель физической готовности, а срок до разрншенного расчетного нагружения.
Даже для быстросхватыаающих бетонов.
И мочить его во время отвердевания - это просто диверсия.
Ну в жару его поливают на стройке чтобы не полопался..и мне приходилось, зачем нам трещины.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4802997#p4802997"]Чушь.
И мочить его во время отвердевания - это просто диверсия.[/uquote]
Поливают и обильно.
Сейчас наверняка и цементы другие, про 28 дней эт я по старинке.
Поливают и обильно.
[uquote="Наставник",url="/forum/viewtopic.php?p=4802979#p4802979"][uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4802978#p4802978"]А какая разница?
Раствор схватывается на плоскости, да ещё и на солнце. Всегда рекомендуют заниматься растворобетонными работами для себя в сырую погоду.[/uquote] Вот и не пиши! или читать научись и понимать!
Антикоррозийная засыпка в трубы - какая там прочность должна выдерживаться в 28 суток?
Заливают "тощим раствором", на первое время прикрыть, если погода неподходящая...
"твердение бетона — это химическая реакция, которая называется гидратацией..."
При быстрой потере воды не наберёт прочность, морозостойкость и будет крошится, при переизбытке воды тож самое... если ливнем свежеулоденный размоет, то будет непрочный, будет сыпаться...
____________
____________
Ничего мы не поливали, у нас и подачи воды не было. И даже подъёмного крана. Этаж поднимали смен за 10-12.
Так в тени не так страшно, на солнце посохнуть может или полопаться, площадки, дорожки..некоторые плёнкой закрывают, если есть..
В жару пленкой, мешковиной, опилками и прч.
Но эт к засыпке заборных столбов мало как относится
в неблагоприятную погоду прикрыть баклашками на первое время и харе... через месяц можно закрасить, чтоб меньше вода и морозы...
____________
____________
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4803041#p4803041"]Посмотрите асбестоцементные трубы - вечный столбик будет.[/uquote]
Так они же ломаются, если большой диаметр, охально будет..и как к ним приваривать?
Хотя, если на меже с соседом, да под сетку рабицу, действительно вечный будет.
