ЛБП из платы питания лазерного принтера
ФБР
Сообщение ФБР »
Есть плата питания от принтера HP color Lasejet 1600, нв выходе 24 В, 3,3В ,2,5В , ну и схема управления печки. Думаю использовать 24В для ЛБП , а всё остальное лишнее убрать; в таком виде смущают размеры платы, это ни к чему. Но чтоб всё лишнее аккуратно убирать нужна схема этой платы -может у кого-то есть схема этой платы?
jonpim
Re: ЛБП из платы питания лазерного принтера
Сообщение jonpim »
ФБР писал(а):аккуратно убирать нужна схема этой платы
Для настоящего радиокота схема совсем не надо так как все видно на плате :facepalm:
Кстати , недавно разобрал древний принтер HP 5L . Так там плата с резонансным бп и ВВ конвертером , управление степ моторами . Планирую просто обрезать бп , в нем редкая микросхема STR-Z1502.
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
https://elektrotanya.com/hp_color_laser ... nload.html
HP COLOR LASERJET 1600 service manual
jonpim
Сообщение jonpim »
NICK_BNP, В подобных СМ схем нет .
