Vef202
Сообщение Кот_cat »
Попался в руки мне веф202, довольно в хорошем состоянии кто-то выкинул и не раздумывая я взял его.
Разобрав, увидел вот это.
Что с этим делать? Корпус металлический проело насквозь.
И ещё два вопроса:
1) нужно ли заменять мбм, мб, бмт2, бм2? Где-то смотрел, что они тоже изменяют емкость как электролиты.
2) потенциометры громкости и тембра хрипят, думал почистить, но они не разборные. С заменой вопрос, их номинал 36ком(тембр) и 87ком(громкость), таких же даже немного отличающихся по номиналу нет, есть 20,50,100ком. Нормально ли если между нужным и имеющимся номиналами большая разница?
Сообщение мич »
бумажные конденсаторы менять не следует, редко от времени выходят из строя при низком напряжении
Советских Потенциометров такого ряда не существуют, вероятно вы их просто замеряли прибором. а у них разброс может достигать невероятных величин. посмотрите по схеме какие должны там стоять или надписи на самихъ резисторах
ставте ближайшие по номиналу, особо это не отразится на работе. например 33 ком и 100 ком
Все электролиты не глядя придётся заменить и поставить современные растянув им ножки, ибо живых там уже давно нема. Электролиты желательно по емкости ставить такие же и только в цепях по питанию можно размахнуться на ваше усмотрение.
Самое неприятное что влага попала внутрь или хранился где-то во влажном помещении--аж экраны контуров проело.Может так оказаться что и провода обмоток внутри контура отгнили или даже в нескольких контурах. Может уже и динамик на издохе-а он там редкий, но главное унч работает раз вы слышали скрип резисторов а значит в него можно встроитЬ модуль FM.
Сообщение Муркиз »
Ещё как разборные.
На выходных как раз приятелю вэы 201 восстанавливал, и как ни странно, не потребовалось замены ни одного конденсатора.
Регулятор громкости только разобрал и промыл контакты выключателя, ну и саму подковку, КПЕ прочистил, и настроил. Ну и ещё немного по мелочи.
Живёт, орет !
Сообщение мич »
а что он может орать кроме китайцев на 9мгц
Сообщение Asmodey »
Взять плату с другого ВЭФ-202 и воткнуть ее на место поврежденной. Значительно проще чем менять/перематывать катухи. Этих плат сейчас как гуталину на гуталиновой фабрике.
[uquote="Кот_cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803413#p4803413"]нужно ли заменять мбм, мб, бмт2, бм2?[/uquote]Все до единого? Думаю что нет. Замечено немало случаев, когда после замены их на керамику ВЭФ уходил в неустранимое самовозбуждение. Если что, заменить неисправные и на этом остановится.
[uquote="Кот_cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803413#p4803413"]но они не разборные[/uquote]Да лана?
Сообщение Кот_cat »
Я его включал, две станции нашёл на 52м. Два диапазона кв не работали, ни треска, ни шума не было. Может, контакт плохой был.
Вот потенциометр, только крышка снимается. А дальше нужно заклёпку открыть, чтоб отделить бегунок.
Или его так сбоку чистить?
Нужно ли смазывать чем-то его? Кто-то говорит, что нет, кто-то — нужно.
Сообщение Asmodey »
Во-первых, для чистки и смазки полная разборка не нужна. Во-вторых, ось извлекается из втулки после снятия с нее разрезной шайбы с лицевой стороны резистора. Смазывать какой-нибудь силиконовой смазкой, хотя бы ЦИАТИМ-221. Без смазки очень скоро на резистивной дорожке выработка появится и токосъемник протрется.
Последний раз редактировалось Asmodey Чт апр 02, 2026 07:20:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А зачем бегунок снимать ???
И так все уже доступно. Если щёточка контактная цела, не обломаны усики, то вполне достаточно промыть спирто-бензиновой смесью с небольшой добавкой масла.
И да, контакты барабана чистить надо ластиком, да гребёнку тоже, но чтобы без деформаций было.
После настройки ( а поскольку все контура на настройку отозвались правильно, то целы, - ловит на каждом диапазоне днём станций с пяток, на 25 м парочку - на СВ и ДВ пусто, но для Москвы это нормально.
Сообщение Кот_cat »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4803574#p4803574"]Во-первых, для чистки и смазки полная разборка не нужна. Во-вторых, ось извлекается из втулки после снятия с нее разрезной шайбы с лицевой стороны резистора. Смазывать какой-нибудь силиконовой смазкой, хотя бы ЦИАТИМ-221. Без смазки очень скоро на резистивной дорожке выработка появится и токосъемник протрется.[/uquote]
Циатим 201 сойдёт?
Добавлено after 33 minutes 15 seconds:
Или вот такая демпферная смазка. Она, вроде, силиконовая.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кот_cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803584#p4803584"]Циатим 201 сойдёт?[/uquote]201_й нежелателен, он на нефтяных маслах. Про демпферную смазку ничего не могу сказать. Смазывал лет 10 назад резисторы смазкой СИ-180, до сих пор нормально работают. Она на силиконе с фторопластом.
Сообщение gsmart »
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4803543#p4803543"]Все электролиты не глядя придётся заменить и поставить современные растянув им ножки, ибо живых там уже давно нема.[/uquote]
Коаксиальные электролиты есть в продаже, это не деффецит, и ничего не нужно растягивать/растопыривать.
Сообщение Кот_cat »
Вопрос ещё один: можно ли питать приемник этот от 12в напрямую? Хоть он и на 9в, но в интернете посмотрел некоторые их от 12в запитывали. Или будет ли он нормально работать от 6в?
Кот_cat писал(а):можно ли питать приемник этот от 12в напрямую? Хоть он и на 9в, но в интернете посмотрел некоторые их от 12в запитывали. Или будет ли он нормально работать от 6в?
12 вольт я бы не подавал, а на счёт 6 вольт- есть информация в паспорте на приёмник:
(109.62 КБ) 297 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Кот_cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803759#p4803759"]можно ли питать приемник этот от 12в напрямую?[/uquote]
Можно, но приёмник возможно выйдет из строя, так как увеличится ток покоя выходного каскада, как следствие будет идти нагрев выходных транзисторов, от нагрева возрастёт ток покоя, транзисторы начнут греться ещё сильнее, ток покоя поползёт вверх, и т.д., то есть пойдёт цепная реакция до выхода кристаллов транзисторов из строя.
Там на выходе УНЧ германиевые МП41 стоят без радиаторов, а им много не нужно, дабы отправится в страну вечной охоты.
Их главная фишка в данной схемотехнике - мизерное потребление тока при батарейном питании, то есть длительное время работы от одного комплекта батарей в экономном режиме.
Сообщение Муркиз »
Держит 12 В спокойно, если громкость до отказа не выкручивать.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Кот_cat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803759#p4803759"]Вопрос ещё один: можно ли питать приемник этот от 12в напрямую?[/uquote]Нахрена? В инструкциях на ВЭФ-201 или 202 (одинаковая схема фактически) было указание про максимальное напряжение 10,8 вольта. Зачем его превышать?
Сообщение OlegO »
А что в стране микросхемы КР142ЕН8А (стаб. 9 вольт) кончились? Стоят копейки - и вопрос решён.
"Родной" сетевой БП для приёмников ВЭФ-12, ВЭФ-201~ВЭФ-206:
СпойлерИзображение https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 201_11.jpg
Изображение https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 201_12.jpg
Изображение https://www.rw6ase.narod.ru/index1/radi ... 206_14.jpg
mbp9.djvu
(79.92 КБ) 46 скачиваний
