Самолет, это самая консервативная сфера, там основное управление как в начале 20-го века, тросами и гидравликой, без электроники и даже без электрики.
Давайте общаться по радио !!!
ты даже не летчик и не можешь по этой теме рассуждать достоверно.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4803480#p4803480"]... но техническая возможность у него такая есть, вот и будешь гражданину майору фсб обьяснять где покупал оборудование и почему в него включен gsm модем[/uquote]
В контроллерах управления солнечной электростанцией нет gsm модемов. Видел контроллер с wifi, но только один из нескольких десятков виденных. Обычно у контроллеров проводной интерфейс. У моего например rs485.
Так что гадить в эфир контроллер может только помехами от находящегося в нем мощного импульсного преобразователя.
И, кстати, официально ввезенный и сертифицированный GSM-модем использовать можно. Также как и мобильный телефон.
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803501#p4803501"]гадить в эфир ... помехами от находящегося в нем мощного импульсного преобразователя.[/uquote]
причем антенной киловатного преобразователя в данном случае является массив солнечных панелей на крыше дома
наверняка у вас массив панелей электрически сидит на шине с "плавающим потенциалом на общем проводе" для излучения гармоник вашего импульсного преобразователя в радиоэфир...
Местные радиолюбителя вам порадуются...
вчера мигнул свет в доме... все МК типа ардуина перезагрузились нормально... а одна выдала ошибку EEPROM.
да, иногда такое бывает)) очень редко но бывает.
в даташите так и написано что при чтении / записи EEPROM необходимо обеспечить стабильное питание МК.
надо это исправлять...
... промодулированными данными по вашему rs485 ....WatchCat писал(а):Видел контроллер с wifi, но только один из нескольких десятков виденных. Обычно у контроллеров проводной интерфейс. У моего например rs485.
... а потом колонки арабских ( сцуко не римских !!!
https://priyom.org/number-stations/other/v32
вобщем отмазка что ваш rs485 плохо говорит на фарси непроканает, одна ракета хаймарс и нет вражеской шпионской системы, маскирующейся под простой pwm регулятор
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4803499#p4803499"]Самолет, это самая консервативная сфера, там основное управление как в начале 20-го века, тросами и гидравликой, без электроники и даже без электрики.[/uquote]Эт чо ща было?
Или эрбасы не самолёты?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
на картинке был показан Боинг с управлением по сей день тросами и гидравликой.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4803732#p4803732"]на картинке был показан Боинг с управлением по сей день тросами и гидравликой.[/uquote]
Ты, Слесарь, тупой балабол...
На картинке был показан Боинг 777.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_77 ... note-fbw-5
Сейчас практически все пассажирские лайнеры летают на электроуправлении. Даже Сухой-суперджет-100 на джойстиках. Что вызвало шквал критики.
И это разработка 30-летней давности...Электродистанционная система управления
При проектировании 777, своего первого коммерческого авиалайнера с электродистанционной системой управления fly-by-wire, было решено оставить привычные штурвальные колонки[5], в отличие от РУСов, используемых во многих истребителях с системой управления fly-by-wire и в большинстве авиалайнеров Airbus[5].
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803646#p4803646"]надо это исправлять...[/uquote]
добавили резервное копирование...
посмотрим что будет))
Добавлено after 33 seconds:
и где наш народный мештастик (или как его там)...
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803846#p4803846"]и где наш народный мештастик (или как его там)...
[/uquote]Ваш народный мештастик поставлен на очередь после покупки участка в Ростове, постройки там дома, его продажи и покупки сети базовых станций и спутниковой группировки.
Как я понимаю, Слесарь занялся долгосрочным стратегическим планированием, при котором только сказки сказываются, а дела не делаются.
долгосрочным стратегическим планированием...
чувствую не доживу... ))
а тем временем у других уже работает...
взяли модуль лора... модуль ви-фи... модуль GPS приёмника... соединили вместе... подключили импульсный стабилизатор питания... и модуль зарядки аккума...
и всё это запихнули в коробочку...
установили на антенную мачту...
прикрутили антенну...
всё работает ))
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
хотя мы собирались делать автономное устройство...
ну тогда добавить солнечную батарейку))
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
хотя... я бы сделал по другому...
лора + ардуино.
у ардуино потребление меньше примерно в 10 раз по сравнению с есп32.
лора + ардуино.
- (35.88 КБ) 385 скачиваний
- (37.31 КБ) 285 скачиваний
- (31.99 КБ) 267 скачиваний
- (44.74 КБ) 389 скачиваний
- (61.69 КБ) 261 скачивание
Точно .roman.com писал(а):а тем временем у других уже работает...
- (19.17 КБ) 232 скачивания
Пишут у них после старта возникли проблемы со связью...
Это потому что у них нет мнштастика ! ))
При старте вокруг ракеты образуется слой плазмы ( ионизированный слой газа ) который не пропускает радиоволны .
Была проблема с переключением связи на спутник TDRS-5 (West) на ГСО, 25 лет аппарату как никак.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4804086#p4804086"]и чё... всякие ОРЕШНИКИ летают в плазме... и связь работает))
[/uquote]
Откуда информация про связь с Орешником?
Зачем с ним нужна связь?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803970#p4803970"]всё работает ))
[/uquote]
А где молниеотвод и где заводской(не "кустарный") гермовод(кабельный ввод)?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803491#p4803491"]в современном самолёте стоит аж целых пить бортовых компьютеров.
[/uquote]
В современном пассажирском самолете больше пяти компьютеров, но есть только ДВА главных FMC компьютера - ядра один слева у капитана, второй у второго пилота.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4803981#p4803981"]Точно .[/uquote]
На картинке двигатели космического аппарата сто летней давности. За это время давно можно было придумать новые двигатели. позор...
мы не будем разбирать устройство самолета)) это отдельная тема...
мы в теме Давайте общаться по радио !!!. тут мы обсуждаем как мы будем общаться по радио.
главное понимать сам принцип горячего резервирования.
остальное... мелкие подробности))
Добавлено after 9 minutes 50 seconds:
да, в идеале нужен гермобокс...
с селикагелем...
да, всё должно быть заземлено...
но для простого эксперимента... пойдёт и так))
с селикагелем...
- (33.02 КБ) 142 скачивания
- (39.82 КБ) 159 скачиваний
- (48.13 КБ) 134 скачивания
- (40.18 КБ) 156 скачиваний
да. и другие мештастик модули после разряда АКБ надо подключать зарядку и жать кнопку, чтоб на экране появилась надпись resuming, только после этого начинает работать.
Без разряда АКБ, отключение и включение АКБ начинает работать сразу.
Такой алгоритм работы.
В общем, насколько понимаю, при разряде АКБ "засыпает" и надо вручную будить, не смотря на то что АКБ от солнца уже будет заряжен.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А разные придурки кто мештастик в руках не держал, а умничают что МК плохой, можете заткнуться и не комментировать.
