Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Phlanger »
Ну как... а сколько ей надо смещения? А надо ли его регулировать (в УНЧ часто надо)? Источник напряжения для фиксированного смещения часто очень маломощный и грузить его на 1.4 килоОма может быть зверством.
А так-то да, формально Rвх=510 кил+(680||680) Ом. Короче, пол-мегОма, если не преподавателю показывать, а себе посчитать что-то. И в общем, на картинке всё правильно нарисовано.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4803830#p4803830"]Добрый день.
Входное сопротивление каскада оопределяется резистором 510К + параллельно соединёнными (для сигнала) сопротивления делителя 680 ом, верно ?
Вобще правильно ли организовано фиксированное смещение на схеме?[/uquote]
:tea: Привет, Что за аппарат собираешь?
Сообщение DJ_club »
Николай добрый день, да это преамп для электрухи:)
Phlanger, спасибо, а то что-то засомневался на ночь глядя, может затупил в чем-то. Просто всюду в схемах автосмещение, а фиксированное редко, даже и подсмотреть негде.
А смещение да, будет регулируемое (подстроечник), там я его условно обозначил, но порядки сопротивлений такие же будут:)
Сообщение Nikson1 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4803857#p4803857"]да это преамп для электрухи:)[/uquote]
:) Что вас тянет в преамп ставить не автосмещение ?
Собирать паровоз ради одной лампы , ну не знаю .
Обычно такие вещи делают для максимум выжимки с выходных каскадов двух тактов , там где режим ламп нужно конкретно корректировать минусом , а тут смысла я просто не наблюдаю.
Ну и раз это предусилитель , наверное нужно еще антизвонный резистор по УС поставить , иначе не услышишь без прибора если пентод случайно пойдет работать на частотах примерно 1 мГц . :wink:
Давай , дерзай ! Удачи в настройке !
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4803857#p4803857"]это преамп для электрухи[/uquote] Пентодный?
Хм...
1.
2.
Была ещё вторая такая железяка.
3.
...таких тоже существует ажъ трое
Везде на выход _предусилителя_ для его отдельного применения надо досыпать катодный повторитель. На 6Н1П, "это важно".
Везде накал первых каскадов надо выпрямлять. Везде надо влепить в анодное питание филтър на полевике...
(233.36 КБ) 345 скачиваний
(59.38 КБ) 267 скачиваний
(196.08 КБ) 335 скачиваний
(254.89 КБ) 346 скачиваний
(24.11 КБ) 335 скачиваний
Сообщение as265 »
Phlanger писал(а):Если хорошенько подрочить микракапег
борцуны с компуктерами, мышичьками, окошичьками - просто бесятся, что их оставили без хлеба те, кто не остался на уровне журнала коневодство? :tea:
As
Сообщение As »
Нет, дело не в этом... Просто Вы свои симуляции делаете на максимально упрощенной схеме, абсолютно не учитывая паразитные параметры монтажа, например - и получаете красивые циферки в окошечке, не имеющие никакого отношения к реальности... Если для простой схемы с низкими параметрами симуляция будет достаточно точна и при таком упрощенном подходе, то для усилителя с претензиями на высокую верность упрощение приводит к ошибке вычисления нелинейных искажений до двух порядков, а это уже ни в какие ворота...:))
Сообщение DJ_club »
Nikson1, спасибо) там будет 2 лампы 1Ж29Б - прямонакалы, потому и фиксированное :solder:
На макете работает нормально вроде.
Хорошо что подсказали, надо будет потыкать индикатором ВЧ, вдруг действительно заводится, мало ли. Сколько ом антизвонные ставить?
Phlanger, да, гитарники обычно на триодах все, чтоб не звенели когда наваливаешь жирррный риф :music: Но это своего рода эксперимент)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4803883#p4803883"]Нет, дело не в этом... Просто Вы свои симуляции делаете[/uquote] Просто поцыэнт тужится надуть Щщочьки.
А они всё время лопаются...
Добавлено after 9 minutes 31 second:
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4803920#p4803920"]там будет 2 лампы 1Ж29Б
Но это своего рода эксперимент[/uquote] Стержневые лампы...
Тогда конешно да.
У меня они лет пятнадцать где-то лежат, всё руки не дойдут. Ну тут надо читать, кто такой Авдеев, кто такой Векшинский...
Сообщение DJ_club »
Кстати я в февральском номере Радио за 24 год про их применение обзорную статью опубликовал, собрал всю доступную инфу где они использовались)
UN7FIL 73!
В "институте Векшинского" я когда-то даже бывал. Давно... Ну эти-то понятно, ОКБ-617, Новосибирск.
Сообщение DJ_club »
Интересно) и как там? Застали ещё тех кто занимался стержнёвками?
UN7FIL 73!
Сообщение El-Eng »
As писал(а): Просто Вы свои симуляции делаете на максимально упрощенной схеме, абсолютно не учитывая паразитные параметры монтажа, например - и получаете красивые циферки в окошечке, не имеющие никакого отношения к реальности...
Хм, а кто мешает добавить в модель "паразитные параметры монтажа"? Более того, почему бы не сравнить результаты моделирования и реального макетирования и поправить модель так, чтобы они стали близкими? Очень полезно для понимания того, что реально происходит в схеме... :)))
As
Сообщение As »
Да никто не мешает, только тогда их нужно измерить на реальной конструкции, не так ли? :))
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4804014#p4804014"]Интересно) и как там?[/uquote] Так гойварю же, лампами занимались в Новосибирске, а Векшинский был главным в СССР "вообще по вакууму". Вакуум реально очень важная вещь, он был категорично необходим не только в лампы для радиолокаторов - Третье главное управление при Совете министров, вот это всё... но и для разделения изотопов.
...ну я там бывал в децтве. О чём это всё - выяснилось несколько позже. Лет так через двадцать пять.
Более смишная гримаса, она же Сорказмъ Создателя... вам вот такой список не попадался? Это из уже современной работы, можно сказать, по истории.
...кроме Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности, непосредственно выполняющими оборонные функции считались: Министерство авиационной промышленности, Министерство судостроительной промышленности, Министерство радиотехнической промышленности, Министерство среднего машиностроения, КГБ при Совете министров, Госкомитет по использованию атомной энергии, Главное Управление государственных материальных резервов, Главное инженерное управление Госкомитета по внешэкономсвязям, Главспецстрой при Госмонтажспецстрое, ДОСААФ, спортивный клуб "Динамо", Всеармейское военно-охотничье общество и организация №10.
http://rufort.info/library/simonov/simonov.html
Лица, заставшие вот это всё, дочитав до конца, принимаются дико ржать. Из всей практики составления подобных перечней "в те времена" им совершенно очевидно, кто в нём главный.
Занятно, что речь идёт о состоянии на 1957 год, но "организация №10", уже под другим названием, благополучно существует и поныне.
...так вот, институт Векшинского с момента появления на свет и до настоящего времени, живет по адресу "Нагорный проезд, дом семь". А вот напротив, через дорогу, по адресу "Нагорный проезд, дом десять" долгое время жила "организация №10". Ну не вся конечно, это большая организация...
(159.29 КБ) 124 скачивания
Сообщение El-Eng »
As писал(а):... только тогда их нужно измерить на реальной конструкции, не так ли?
Это вы про паразитные параметры? На реальной-то мерить зачем? Особенно, когда её ещё нет. :)
Их практически всегда можно оценить, а модель дает возможность проанализировать их влияние, найти наиболее критичные, определить допустимые границы и т.д.
As
Сообщение As »
Компьютер может всё, но он тупой, ему все данные нужно предоставить явно... Ни в одной из обсуждаемых на форуме моделей про паразитные взаимосвязи элементов схемы даже не упоминается!
Сообщение Silicoid »
И как это можно это сделать, если паразитные взаимосвязи зависят от миллиона факторов и их сочетаний: Расположения элементов, трассировки, толщины платы и фольги, Примененных типов и качества элементов, внешних физических воздействий. да от погоды зависит (температура и влажность, например).
у меня был случай, когда я усилитель на 7293/4 делал. С керамикой на входе играет отлично, ставлю пленку - возбуд.
5 раз переразводил плату. И только к пятому добился стабильной работы.
Сообщение El-Eng »
As писал(а):Компьютер может всё, но он тупой, ему все данные нужно предоставить явно...
Но разработчик должен быть в состоянии это сделать, если, конечно, он не тупой... :)))
Silicoid писал(а):И как это можно это сделать, если паразитные взаимосвязи зависят от миллиона факторов и их сочетаний...
Как бы, например, это сделал я. Прежде чем клепать схему в железе я бы обязательно ее промоделировал, сначала без паразитов, чтобы убедиться в ее работоспособности и отсутствии явных и неявных ошибок. Потом стал бы добавлять паразитные компоненты и связи, наблюдая за изменением поведения схемы и выявляя критичные моменты. Да, здесь нужны знания и опыт, но это всё вполне можно приобрести. Ок. Схема промоделирована, результат устраивает. Делаем трассировку, учитывая найденные критические моменты. Собираем, включаем. Работает? Да - профит, нет - возвращаемся к модели и вносим в нее изменения (добавляем/изменяем паразиты), приводящие к тому же эффекту, что и в железе (это гораздо проще и эффективнее, чем ковыряться с паяльником, рискуя всё пережечь). Как правило, на этом этапе причина неправильной работы и способ её устранения находятся. Если же нет, то возникает вопрос, а нужно ли такое капризное устройство вообще... :tea:
Сообщение ибуки »
делайте грамотные печатки и не делайте высокоомных цепей ОООС и будет нормально,не усложняйте ситуацию
