Помогите с выбором ионисторов.
Здравствуйте, пользователи форума. Я решил переделать аккумуляторный фонарь, у которого стоял кислотный аккумулятор, потерявший ёмкость. Вместо аккумулятора я решил поставить ионистор, генератор постоянного тока, стабилизатор, чтобы ионистор заряжать, не подключая к сети. В фонаре четырёхкристальный светодиод. Я купил 2 ионистора фирмы "Camcap" ёмкостью 1.5 фарада, соединил их параллельно, зарядил их от напряжения 4.5 В (заряд происходил чуть больше 5 минут с гасящим резистором сопротивлением 5.1 ом). После отключения блока питания напряжение на ионисторах сразу же стало быстро падать без подключённой нагрузки. Заряда хватало на 4 минуты свечения. Я предполагаю, что ионисторы оказались некачественные. Кто пользуется ионисторами в качестве аккумуляторов, подскажите пожалуйста, какие ионисторы самые качественные, а именно с самым низким ESR, с самым малым током саморазряда? Заранее спасибо.
Недавно задавался подобным вопросом и пришёл к выводу, что лучший накопитель энергии для фонариков с генератором это маховик. То есть ротор самого генератора. Если хочется именно что-то освещать, а не просто сам фонарик видеть.
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4804034#p4804034"]2 ионистора ёмкостью 1.5 фарада, соединил их параллельно, зарядил их от напряжения 4.5 В[/uquote]
Это примерно 3,75 мА*ч
Может купил бы литий-ионный суперконденсатор. 50F 3,8v .Sergey5566999 писал(а):Я купил 2 ионистора фирмы "Camcap" ёмкостью 1.5 фарада
А лучше 120F 3,8 v (он почему-то дешевле чем 50F )
Вот они часто используются как аккумы .
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4804114#p4804114"]Недавно задавался подобным вопросом и пришёл к выводу, что лучший накопитель энергии для фонариков с генератором это маховик. То есть ротор самого генератора. Если хочется именно что-то освещать, а не просто сам фонарик видеть.[/uquote]
Вперёд в прошлое?!
Такой жучёк делали в СССР в середине прошлого века.
Китайцы и щас делают https://www.ozon.ru/product/fonar-ruchn ... YKNiJ4DADO
И ещё у них куча вариантов с динамой, солнечная панель, только вместо ионистора Li-ion.
А вот вариант с ионистором https://www.ozon.ru/product/vechnyy-fon ... yqVf6zE5PM
Надо просто потрясти...
Добавлено after 1 hour 3 minutes 12 seconds:
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4804034#p4804034"]...соединил их параллельно, зарядил их от напряжения 4.5 В[/uquote]
Ничего не путаете? - может последовательно...бо вроде ионисторы обычно допускают не более 2.7 В.
Вперёд в прошлое?!
Не просто "такой", а именно он и есть! Только на светодиоде теперь. Ну и генератор перемотал на напряжение побольше. Статор шикарный! Пакет магнитопровода набран из пластинок железа. У китайцев такого не попадалось.Kapitoska писал(а):Такой жучёк делали в СССР в середине прошлого века.
В качестве генератора взять степ-мотор от принтеров или аналогичный .>TEHb< писал(а):Ну и генератор перемотал на напряжение побольше
Им без проблем можно заряжать конденсаторы до 30 - 50 в . Надо только ручной привод на шестерне сделать .
Думал и об этом. Сильно меняется механика, то есть нужен фактически новый редуктор. От прошлого фонарика в итоге остаётся только корпус. Решил, что если всё-таки буду заморачиваться заменой генератора, то тогда и корпус тоже напечатаю. Будет два фонарика.
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4804034#p4804034"]Вместо аккумулятора я решил поставить ионистор[/uquote]
У ионисторов для фонарика очень маленькая ёмкость.
Для примера обычный Li-ion аккумулятор на 750 мАч "эквивалентен" конденсатору на 20 кФ.
[uquote="Sergey5566999",url="/forum/viewtopic.php?p=4804034#p4804034"]какие ионисторы самые качественные, а именно с самым низким ESR, с самым малым током саморазряда? Заранее спасибо.[/uquote]
самый низкий саморазряд у литиевого ионистора. Но нужен узел контроля за напряжением конца заряда и конца разряда. Значения как у литий-ионного аккумулятора.
