Китайские часы AT89C2051
Сообщение Kontantin »
[uquote="Kontantin",url="/forum/viewtopic.php?p=4785043#p4785043"]Я вдохновился, и приобрёл похожий набор для пайки, и спаял ЧАСЫ, правда добавил кнопок, не люблю листать длинные меню.
Прога на BASCOM 8051.[/uquote]
Часы спешат ошибочка закралась в делители. нужно поменять строка 24 Clock2 As Word
строка 346 Clock2 > 399
Сообщение Armageddon »
Доброго дня всем!
Из любопытства приобрел "на сдачу" этот набор-конструктор. Спаял и запустил. Но очень раздражает красный цвет индикатора. Заказал и купил зеленый. Заменил. Часы показывают,но слишком тускло. Явно не хватает тока сегментам. Как тут его увеличить? Резисторная сборка на 1к ,подозреваю, должна быть на что-то заменена поменьше номиналом? Кто подскажет? Какие резисторы должны быть?
Индикатор зеленый типа KINGBRIGHT CC56-12GWA.
Сообщение Martin76 »
Armageddon писал(а):Резисторная сборка на 1к ,подозреваю, должна быть на что-то заменена поменьше номиналом?
Да, раза в два уменьшить. Но тут может уже не хватить тока для питания общих катодов. Тогда еще можно пнп повторители включить в их цепи. Хотя эти индикаторы CC56-12GWA тусклые, есть желкто зеленые более яркие, у того же Кингбрайта с префиксом CGWA, у других производителей ОК обычно с AUG, а уж изумрудные тем более яркие. На Али без часовых точек легко найти.
Я именно с этим и столкнулся. Остановился на 270 Ом. Если один разряд-ярко, четыре-тусклее. Но для моих глаз-уже заметная разница и достачно для моей задачи.
Спасибо!
Добавлено after 2 minutes 21 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4803180#p4803180"]
индикаторы CC56-12GWA тусклые[/uquote]
Именно эти попались на скорую руку на Озоне. Дожидаться с Али слишком долго.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4803180#p4803180"][quote="Armageddon"]есть желкто зеленые более яркие, у того же Кингбрайта с префиксом CGWA, у других производителей ОК обычно с AUG, а уж изумрудные тем более яркие[/uquote]
А дайте-ка,если не затруднит,полное наименование? Я что-то не понял,как прописать в поиске,чтобы поискать их. Чего-то возник интерес. А точнее-надыбал валяющийся без дела точно такойже контроллер. :)
Правильно Кингбрайт CC56-12CGKWA. У китайцев с префиксами -5461AUG - ярко зеленые или изумрудные с APG, AGG . Общий катод. Хотя например легко находимые KEM-5461AG значительно ярче Кингбрайта зеленого.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4804303#p4804303"]Правильно Кингбрайт CC56-12CGKWA.[/uquote]
На мои запросы по ним выдаются в ответ только красные.
Легко находимые KEM-5461AG- вот эти я нашел. Уже заказал. Как приедут-попробую и отпишусь.
Спасибо!
Сообщение Tarkett »
Долго валялись эти часы, лет пять, сегодня спаял их, все работает....Настроил, запитал от зарядника старого телефона, 5.5 вольт.....
Как добавить к этим часам батарейку, нашел видео на ютубе
https://youtu.be/P0WGWlay4Nw?t=932
но у него там и конденсаторы есть, и какие диоды поставить?
Влияет ли напряжения питания на ход часов? спешат сильно....
Если форум еще жив, подскажите :?
(109.96 КБ) 50 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
питание влияет на ход часов, но это ед. секунд/сутки....наверное, пару минут могут вытянуть конденсаторы возле кварца ... увеличь их в 2 раза для начала....
Сообщение Tarkett »
Krismi70 писал(а): Вс июн 28, 2026 22:29:30 питание влияет на ход часов, но это ед. секунд/сутки....наверное, пару минут могут вытянуть конденсаторы возле кварца ... увеличь их в 2 раза для начала....
Да, нашел статейку случайно, про кварцы.
Схема есть у кого как батарейку включить в часы правильно?
(112.17 КБ) 36 скачиваний
Tarkett писал(а): Вт июн 30, 2026 22:12:45 Схема есть у кого как батарейку включить в часы правильно?
1. Свою схему не выложил !!!!!
2. Батарейка или Li-аккум ?
3. Кто и как будет аккум заряжать ?
4. Индикация при работе от "батарейки" нужна или нет ?
(может включаться при нажатии кнопки, например)
так что вопрос не совсем подразумевает однозначный ответ, да ещё и схемой....если сам что сообразишь вразумительное, то, возможно, что-то можно подсказать.......но, судя по "открытию" конденсаторов возле кварца, .............(у меня часы на такой плате отставали, а на другой (чуть большей и другим функционалом) плате практически точно шли )
самое простое БП и "батарейку" через диоды 1N4007(или др) соединить вместе и подать на плату....тока там до 50 мА без будильника (или до 100 мА с ним)
Сообщение Tarkett »
Krismi70 писал(а): Ср июл 01, 2026 04:36:20
Схему нашел, в комплекте ее не было
Батарейка CR2032HR, можно и 18650, зарядка не нужна, вытащил, зарядил, вставил
Индикация при работе от "батарейки" нужна или нет ?, нет наверное не думал об это, хотя было бы интересно ее реализовать, есть такие индикаторы
За диоды спасибо, заказал уже.
нашел схему от продвинутых часов с батарейкой, тоже прикрепляю
(160.38 КБ) 32 скачивания
2032 отпадает, мало напряжения
Сообщение Tarkett »
Ну что ж, купил другой конструктор с доп питанием.
Звук у них тот еще , бесячий-раздражающий, если поменять бипер на пассивный, то часы начинают глючить...он мне не нужен, не запаивал 1 контакт, и к тому же из него постоянно еле слышно писк слышится. Поменял в цепи питания конденсаторы побольше на 1000 мф, а то левый разряд мигал еле видно, и там же 0,1 мф поменял, он не соответствовал номиналу. Поставил в цепь питания последовательно резистор на 33 ом 0,25 Вт, что бы снизить питание с 5.5V до 4.3V , меньше светиться индикатор, лучше читается и дольше проживет. Что касается точности хода, то меню корректировки не трогал(по умолчанию стоит 5) за неделю убежали на 5 секунд, что очень хорошо. Блок питания взял от старого телефона. Корпус от наушников... Паял миллиметровым припоем, перед пайкой промазывал флюсом ЛТИ-120.
(97.06 КБ) 34 скачивания
Tarkett писал(а): Вт июл 28, 2026 14:52:32 постоянно еле слышно писк слышится
к Б-Э транзистора надо добавить 4К7...
Tarkett писал(а): Вт июл 28, 2026 14:52:32 что бы снизить питание с 5.5V до 4.3V
питание обычно снижают последовательными диодами, чтобы от тока меньше зависело...
ЛТИ - активный флюс, требует отмывки (в идеале), применяется изредка в нужных случаях, обычно хватает для электроники канифоли (от неё никаких последствий)
Сообщение Tarkett »
Krismi70, да провел тест, с диодами лучше и ток стабильней,
с 5.55 вольт один гасит до 4.8, два диода до 4.06 вольта.
Но тут падение напряжения от диода зависит, можно подобрать.
Тут нарисовалась другая проблема ) случайно заметил что индикатор семисегментный в эти конструкторах разные стоят, тот что старый конструктор без доп питания индикатор 5643 as-1, а в новом с доп питанием 4401 as-1, так вот он меньше на треть примерно. Думаю, дай их поменяю, контакты подогну и норм будет с моим зрением хотел побольше воткнуть индикатор, но по схеме глянул, там вроде циколевка разная, сильно не присматривался, сравнил по платам...надо будет внимательней тестером пробить.
И в старом конструкторе прошивка микросхемы другая(конечно можно их поменять местами), она проще и понятней в настройке, и две точки посередине моргают, а в новой запутанное меню и не моргают.
Попробую все таки переделать старый конструктор на доп питание.
Насчет зуммера, такой эксперимент провел, как писал выше, если впаять пассивный то часы начинают глючить, но вот если родной не выпаивать, а сзади прислонить пассивный, то из пассивного звук идет приятый, как и должен, а из родного неприятный. Почему так? Как можно обойти это, что бы работал только пассивный?
схемы не обязательно соответствуют действительности !!!!!!! (это китай .... )))))......)
поэтому ноги индикатора могут и совпадать (найти документацию или выпаянный вызвонить и разрисовать)...
Пас. бипер можно попробовать по такой схеме
на выходе сигнала идёт меандр 1,3 кГц, а у акт бипера - своя частота....может, её можно зафильтровать электролитом к Б-Э (22 мкФ, напр.)...
