Мелкие вопросы по теории
Сообщение APTYP »
Подскажите пожалуйста самую простую схему программатора на микросхему Winbond 27c512. Спасибо!
Сообщение vov4ik »
Здрасти всем. подскажие какие нужно взять диоды и конденсатори(каких номиналов и т.п.) чтобы с 220в~ получить на выходе 15-20в(до 5 А) с наименшими пульсациями.
день прожитый без потерь,запиши в прибыль
Сообщение Света »
vov4ik писал(а):... какие нужно взять диоды и конденсатори...
Лучше уж возьмите трансформатор, а то с такими вопросами не далеко и от кладбища...
Сообщение vov4ik »
Поправка!из каких диодов и конденсатора нужно спаять мост чтобы с 15~ получить примерно столькоже постоянных вольт, 5А нагрузки. Так точнее всего будет)))
Я
Сообщение Я »
http://www.rusanesth.com/Genan/defibr.htm
почитай, остальное сам додумаеш.
Сообщение Heavy_Duty »
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/
"Далее мы сделаем из этого дела секундомер."
Это так задумано, чтоб секундомера не было, или просто забыли?
Оно то вроде уже и понятно как его сделать, но все таки я новичек, а это обучалка так что не грех и спросить.где же он, где?:)) .
REB
Сообщение REB »
Теоретический у меня 1 вопросик...
В ЮСБ черный кабель (как я понимаю) - он же земля, то меж дублирован оплёткой.
Можно ли черный провод не использовать для подключения девайса к ЮСБ, просто в самом девайсе контакт черного провода перемкнуть на оплётку?
Так же и другой вопрос - как понимаю в компах земля общая.... так можно ли оплётку кабеля использовать не только как землю ЮСБ для подключения девайса, но и в той же связке пустить на оплётку......скажем землю УМЗЧ?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ploop »
Можно, но в этом случае он будет собирать лишние помехи.
Сообщение telomtr »
Почему эквивалентное сопротивление рассчитывается как параллельное сопротивление R1 и R2? (делитель напряжения)
(12.42 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Света »
Если считать, что внутреннее сопротивление источника питания равно нулю, то получается, что эти сопротивления включенны параллельно.
Сообщение telomtr »
Света писал(а):Если считать, что внутреннее сопротивление источника питания равно нулю, то получается, что эти сопротивления включенны параллельно.
А если не нулю, то последовательно?
И как выбрали источник в 15В?
Сообщение aen »
telomtr писал(а):А если не нулю, то последовательно?
Считай, что равно практически нулю, т. к. реально оно намного меньше чем R1 и R2
Сообщение telomtr »
Все равно как это параллельно R1 и R2, ведь напряжение снимается с одного.
Сообщение aen »
Для сигнала они параллельно включены. Даже если у батареи большое сопротивление, то её всегда шунтируют конденсатором большой емкости.
Т.е. И плюс батареи и минус для сигнала являются одной точкой.
Сообщение telomtr »
aen писал(а):Для сигнала они параллельно включены. Даже если у батареи большое сопротивление, то её всегда шунтируют конденсатором большой емкости.
Можете подробнее про шунтирование конденсатором? Это для фильтрации?
Сообщение aen »
telomtr писал(а): Это для фильтрации?
Так это одно и тоже. Суть фильтрации там в том и состоит, что бы сопротивление между плюсом и минусом для сигнала было близко к нулю, а лучше совсем равнялось нулю, что бы паразитному сигналу негде было выделяться.
Т. е. сопротивление ноль и на нем ничего не выделяется. Вот это и есть фильтрация.
Если сопротивление источника питания не ноль для сигнала, то на этом сопротивлении будет выделятся какой то паразитный сигнал, общий для всех каскадов, т.е. обратная связь получается через это сопротивление источника питания. Вот его мы и "коротим" большим конденсатором, т. е. короткое замыкание для паразитных сигналов делаем.
В этом суть так называемой "фильтрации"
Здесь где то есть тема "Как читать схемы"
Мы там говорили. Повторяться не хочется.
REB
Сообщение REB »
ploop: помехи будут из-за использования земли ЮСБ как земли УМЗЧ, или из-за исключния из шнура ЮСБ черного провода перемкнув его контакты на оплётку?
И...в любом случае как этого избежать?
Сообщение telomtr »
Помогите разобраться. В контексте к рисунку сказано, что от тока нагрузке зависит ток на Зенеровском диоде. Но ток при параллельном соединении устройств разный и определяется сопротивлением, когда напряжение будет одинаково.
(9.39 КБ) 366 скачиваний
Сообщение Света »
telomtr писал(а):... от тока нагрузке зависит ток на Зенеровском диоде...
Здесь имеется ввиду, что сопротивление нагрузки может быть разным и, естественно, ток через нагрузку будет также разным. При этом общий ток в этой параллельной цепочке будет один и тот же и будет распределяться между нагрузкой и стабилитроном. При увеличении тока нагрузки, ток через стабилитрон уменьшится на величину увеличения тока нагрузки и наоборот, при уменьшении тока нагрузки, ток через стабилитрон увеличится.
При расчёте резистора нужно учитывать эти возможные изменения тока и не допускать превышения максимального тока стабилитрона с одной стороны и минимального тока стабилизации - с другой.
Сообщение telomtr »
Света писал(а):При увеличении тока нагрузки, ток через стабилитрон уменьшится на величину увеличения тока нагрузки и наоборот, при уменьшении тока нагрузки, ток через стабилитрон увеличится.
А зачем тогда стабилитрон иногда подключают через эмиттерный повторитель? Я так понял из-за того, что ток в нагрузки слишком большой и соответственно нужно оградить стабилитрон от большого тока?
И еще поясните - в параллельной цепи - токи разные, напряжение одно? В последовательной - ток один, падение напряжения разное. Если так, то это противоречит сказанному Вами ранее.
Вернуться в «Теория»
