Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
vsuper
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение vsuper »
пробуйте ключ , еще можно попробовать сделать ансил через DJIbattery killer, выбрав чип bq9003
(22.84 КБ) 138 скачиваний
ipmshik
Сообщение ipmshik »
всем Здравствуйте,
имеется батарея от детского Ноутбука Aquarius NE445 - та которая стоит в Док-станции-клавиатуре на контроллере BQ30Z55 банки по схеме 2S1P.
имеется программатор CP2112 и не жадная версия Be2Works 4.54 BOHOL от Terminavt
Батарея опрашивается дамп считывается НО после нажатия кнопки RESET ни чего НЕ происходит и после нажатия ЗВЕЗДОЧКИ тоже на выходе из батареи НЕ появляется напряжения
DesignCapacity: 2150 mAh
FullChargeCapacity: 1708 mAh
CycleCount: 35
Date: 2014.09.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 7400 mV
ManufName: SWD-LWN
DeviceName: TL10 2nd
SerialNumber: 0137
ChargingCurrent: 1100 mA
ChargingVoltage: 8400 mV
DeviceChemistry: poly
Temperature: 27.1 C
Voltage: 8180 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 80%
RemainingCapacity: 1708 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 0000 mV
VCELL2: 4088 mV
VCELL1: 4092 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
на выходе из АКБ присутсвуют 1.4в
при подключении к планшету в док станцию появляется 4.8в
Windows 8 видит что подключены обе батареи НО расходует ТОЛЬКО встроенную в планшет
Помогите пожалуйста
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
ipmshik,
Предохранитель проверьте.
А зачем вы полезли в этот акб? По отчету всё рабочее. Да банки подустали, но должен быть рабоч
В левом нижнем углу зел.светики все горят?
Зачем использовать древнюю версию бешки? Видимо в этой версии не поддерживается это FW. Скачайте Справку там есть нужная ссылка.
китяра
Сообщение китяра »
Всех приветствую. Подскажите кто сталкивался с подобной ошибкой Safety status cuv cov . Начитался инфы перевариваю а как снять не получается пока. Похоже если правильно вачитатал то только редактированием. Бешкой номер не прошол. Даже с подключёнными и питанием моделируя условия контролеру не удалось добиться сброса. Спасибо ответившим.
Vovan_sar
китяра,
Ну если вы начитались и уже перевали, то расскажите что означают эти флаги в вашем понимании.
Копипаст из даташита не нужен. Хотя бы своими словами ))))
китяра
Сообщение китяра »
Всем доброго вечера. Инфы много но до всего приходится доходить самому или советы дельные применять. Конкретно по своей ошибке как и собщалось на форумах либо большое или же низкое питание или же полярность перепутана. Так вот моей тупой башке почему решилось подключать провода с платы по очереди от минуса к плюсу всё конечно так но средние балансирующии надо было поменять местами а не по порядку. Отпаял и забыл. Вобщем подключил ка должно быть ошибка ушла . Остальное всё без проблем. Тема закрыта спасибо ответившим. Усем КОШАЧЕГО настроения ВЕСНАААА
shura1971
Сообщение shura1971 »
китяра,собщалось на форумах либо большое или же низкое питание или же полярность перепутана.
Большое или низкое - это не показатель...
SafetyStatus (0x51)
CUV = Cell undervoltag = Напряжение ниже заданного порога по напряжению 1 ячейки
COV = Cell overvoltag = Напряжение выше заданного порога по напряжению 1 ячейки
Читайте дословно - это техническая документация - это не вольный перевод
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6lavQWpFmtsJB6q7nsAzbf0WElDiasJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4790272#p4790272
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
