- RT201.pdf
- (669.37 КБ) 80 скачиваний
Подскажите по этому чипу RT201. В нем антена из двух входов
Подскажите по этому чипу RT201. В нем антена из двух входов выбирается и подключается автоматически по лучшему сигналу или в ручном режиме? Даташит приложил к посту.
Это обыкновенный коммутатор с функцией встроенного амплитудного детектора. Всё управление внешнее.
А что, самому даташит никак не прочитать?
Николай_С, я не сильно разбираюсь и не понял вашего ответа. Напишите, пожалуйста, одно слово из двух: "автоматически" или "вручную". Спасибо.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Re: Подскажите по этому чипу RT201. В нем антена из двух входов
Николай_С, я хочу припаять вторую другую антену, может дальше смогу летать, если антена автоматически выбирается. а если антена выбирается вручную то и паять вторую антену нет смысла, так как я не знаю как переключать их вручную.
Вручную
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4805093#p4805093"]Вручную[/uquote]
А как им управлять вручную не подскажете?
