а с ШИМ я поигрался , понял что это не мой случай, ничего не спалил. так для общего развития
Высоколинейный усилитель класса "А"
а вот если закрыть корпус крышкой, то кулера совсем не слышно.
пока была пауза , послушивал Дзен... какие то проблемы с суперверхами... не могу понять это у меня или схема такая. Медь плохо отрабатывает - неслушабельно. а так отлично. Задержка работает как положено.
Может там на каких-то частотах усилитель возбуд начинает ловить?
Не знаю, какой кодек использует Дзен, но на Ютуб с его OPUS замечал неприятные призвуки, типа дребезга сползшего витка катушки "пищалки"...
не, вроде норм. чтобы зря не гнать на разработчика. усь на трех транзисторах. иногда чет как будто проскакивает на верхах. может запись такая.AndreyZZ писал(а): Вт апр 28, 2026 16:17:00 пока была пауза , послушивал Дзен... какие то проблемы с суперверхами... не могу понять это у меня или схема такая. Медь плохо отрабатывает - неслушабельно. а так отлично. Задержка работает как положено.
особо неприятные звуки когда барабанщик отпускает педаль чарлика (Hi-hat (хет)) и колотит по нему палкой . ....я сам в школе на барабанах играл
https://vk.com/@75615608-iz-chego-sosto ... -ustanovka
Тут вопрос в следующем. Это источник сигнала хрень, или усилитель барагозит?
Для проверки надо найти оригинал в wav формате и послушать его через AIMP (у него один из лучших декодеров по моему мнению)
Если звук также искажается, значит проблемы в усилителе
Если нет, значит проблемы в источнике
я этим плеером как раз пользуюсь .
можно, но проще эти треки вырезать. потому что музыки (Hi-Res) и не очень , много, не успеваешь отслушать.
Можно ещё попробовать через наушники с разных источников. У меня есть проф мониторы сони. Ох..но звучат. Я на них предварительно отслушиваю обычно
Пока что неслушабельные темы в отстойник. Их не так много, пару тройку.. из тех что хотелось бы иметь в коллекции - bestest
Так их как раз и надо взять для понимания почему плохой звук.AndreyZZ писал(а): Пн май 04, 2026 21:00:04 Пока что неслушабельные темы в отстойник. Их не так много, пару тройку.. из тех что хотелось бы иметь в коллекции - bestest
Кстати, думаю, лучший вариант найти на торрентах на CD исходник и послушать его с диска.
у Андрея вроде и осциллограф есть, можно и приборно что-то попроверятьSilicoid писал(а): Пн май 04, 2026 15:45:27 Тут вопрос в следующем. Это источник сигнала хрень, или усилитель барагозит?
Для проверки надо
а еще хорошо бы разводку поглядеть ту же, а еще что за схема, может, ей на выход полезно стандартный фильтр, отвязывающий выходные клеммы от схемы усилителя на радиочастоте
а может наоборот какой-то примитивный усь, где тупо с общим истоком каскад, и у него выходное сопроитвление большое вкупе с источником тока, короче ИТУН получился например
про приборную оценку - бывает нужно еще какие-то промежуточные эпюры снять, нужно думать, как и где подсосаться, например если там источник тока на 2 транзисторах (мосфет+биполяр), как его посмотреть..
Зимой я " жаловался "что типа не греется А. А тут как было жарко в КВ без кондиционера+30 , то будь здоров
хочется ещё собрать один усь Пасса из серии first_watt. Выбираю по доступности деталей и знаниям. это гугл ИИ мне такой список написал, возможно неполный. Каша
обратная связь очень эффективно может снижать искажения на первом Ватте, если ей это не мешать делать, что какое-то время делали для упрощения схем...
не обязательно чтоб чистый А класс, можно и маленьким током покоя обойтись, хоть 5 миллиампер
причем на самом деле сложнее получить низкие искажения на максимальной мощности, а если не ставить задачу получить вплоть до клиппинга 0,001% или еще ниже, уже можно будет повыбрасывать каскадов усиления из схемы, и обратной связи останется децибел 60-70 скромных, причем с конским запасом стабильности, который можно "портить" в железе почти сколько хош, это будет не усилок, который уже в симуляторе на краю, а также если меньше каскадов, то меньше частотозадающих элементов и меньше разброс частотки (больше шансы, что схема сразу заработает и даже не потребует подгонять коррекцию)
наверно из всей линейки сразу стоит исключить SIT-серию. она построена на оригинальных транзисторах ... и сузить круг выбора . Да ?
