схема программатора Xilinx Parallel Cable III
Вопрос 1:
Транзисторы Q1 и Q2 не перепутаны местами на схеме?
Вопрос 2:
Что это за цепочка R7-D1, где шотки включен плюсом на землю?
Вопрос 2:
- (208.99 КБ) 62 скачивания
Re: схема программатора Xilinx Parallel Cable III
они не просто перепутаны, там совсем бред нарисован.
если честно я б порекомендовал выбрать совсем другой JTAG адаптер
ато вышеупомянутый, даже если привести к задуманному исправному состоянию - все равно надо будет придумывать куда засунуть,
а скажем с usb-lpt будет куча нюансов.
имхо намного веселее чтото на FT232H (2232H,4232H) проще наверное собранную в озоне купить и к ней уже буфер наляпать если жесткие условия и хочется пореже жечь FT-ху
Если транзисторы поменять местами, сигнал обретает смысл.
Но вот какой смысл в цепочке R7->D1. кто объяснит?
Добавлено after 34 minutes 19 seconds:
Объясняю сам себе:
Error - отображения состояния линии Error (15). Нулевое значение соответствует низкому уровню линии - сигналу о любой ошибке принтера.
Явная ошибка на схеме. В штабной схеме xilinx анод диода подключен на +Vcc.
Объясняю сам себе:
- (194 КБ) 34 скачивания
- (209.47 КБ) 40 скачиваний
увы, не приобретает.
там какаято ошибка в разводке проводов.
вообще смысл в транзисторах и диодах там очень виртуальный.
можно было выбрать инвертирующий буффер чтоб избежать транзисторов и сохранить любую нужную логику.
Вообще это та-же схема xilinx_port_3. только вместо 2-х корпусов 74НС125 применен один 74НС244,
чтобы запихнуть в корпус DP-25CB.
я в начале века делал такую, какраз для залинса, обошелся 1 корпусом 74als240 (сейчас конечно 74hc или lvc)
одна половинка ОЕ сажается на землю и используется как 4 инвертора для нужной логики,
а вторая - как я буфер для выходов jtag. и никаких транзисторов+диодов для логики, это кринж
но тогда еще были живы компы с lpt и в каойто 98 винде это коекак удавалось использовать,
теперь это совершенно бессмысленное занятие, такие артефакты внедрять в современный техпроцесс,
такое уже лет 15 никто не доставал с чердаков)
Можно долго рассуждать о глобальной стратегии, но дело не в этом.
Кто-нить пробовал контроллер PCI-express LPT работать в ISE 10.01 ?
PCI работает без проблем. Но мат.платы современные, сами понимаете,
только express.
только express.
Еще по поводу схемы.
Вот этот вариант с изменениями рабочий.
Собрал, все нормально.
- (184.99 КБ) 38 скачиваний
Однако, снова схема. Часть II.
Задумка автора схемы с транзисторами не увенчалась успехом.
Не то, чтобы совсем. Нет. С некоторыми PCI-LPT контроллерами
эта схема работает. Но не со всеми. Например на чипе MCS9835
работает. А на чипе MCS9865 - нет. Попытка заменить один канал
шинного передатчика с тремя состояниями двумя транзисторами не прошла.
После удаления транзисторов и включении одного элемента 74HC125 (SO14)
заработало и на контроллере на 9865. Т.е. все вернулось на круги своя,
как в схеме xilinx_progr_cable_III. То ли фронты, то ли временная?
Т.е. как было два корпуса мксх., так и осталось.
Оказывается есть одноканальный 74hc1g125 в корпусе sot-23-5.
Подходит.
Подходит.
- (209.23 КБ) 19 скачиваний
последняя рабочая версия
- (74.93 КБ) 13 скачиваний
