Автогенератор для пьезопищалки на транзисторах?
Сообщение Соник »
Привет. :))
Попался звукоизлучатель SFM-27-II . Вскрытие показало, что внутри находится пьеза, и генератор импульсов для неё собран на рассыпухе. Кто-нибудь может подсказать подобную, надёжную схему генератора для пьезы? Я вообще-то был удивлён, когда даже дросселя внутри не обнаружил. И пищит это китайское изделие весьма громко. :shock:
https://iimg.su/i/K9ZG0j
https://iimg.su/i/tA47vt
https://iimg.su/i/4HSyL1
Сообщение Phlanger »
Ну аллах с вами... берём схему несокрушимого и легендарного телефона БТ-600 или ещё какойнть дряни...
Или просто мультивибратора
Сообщение Croma »
Пищалка мультиметра M890F
(12.42 КБ) 126 скачиваний
Обратить внимание как пьезо в корпусе установлена.
Без этой "колонки" пищать будет тихо.
В вело бибикалках повышающий трансформатор применяется на гантельке.
Сообщение Соник »
Я знаю как заставить пищать пьезу на логике :))
Вопрос был, как китайцы изобрели схему прерывистого писка двухвыводной пьезы на транзисторах?
На транзисторах маркировка "L6". Гугл говорит, что это 2SC1623 NPN 50В 0.1А
Сообщение Croma »
Ты вопрос свой прочитай.
B где там про прерывистость?
И где про китайцев?
Бесполезные фотки надо заменить на схему.
И тогда станет понятна роль конденсатора в создании этой прерывистости.
И тогда уж восхищаться китайской гениальностью.
Но у китайцев всего лишь прерывистость.
В журнале Радио схемы электронных соловьев частенько выкладывались.
Транзисторы L6, именно L6 не имеют особого значения.
NPN 50В 0.1А транзисторов полно и будет работать на других, вообщем то каких попало.
Сообщение Asmodey »
Соник писал(а): Пт май 01, 2026 18:50:56 Я знаю как заставить пищать пьезу на логике
Хорошо бы знать, как заставить ее пищать на резонансной частоте излучателя. Тогда и громкость получится достаточной для массы случаев применения.
Asmodey писал(а): Сб май 02, 2026 07:01:39 Хорошо бы знать, как заставить ее пищать на резонансной частоте излучателя. Тогда и громкость получится
Есть "трёхконтактные" пьезики-
https://oskolchip.ru/shop/21/desc/sfm-2 ... istyj-zvuk
Как раз они работают на частоте резонанса
Asmodey писал(а): Сб май 02, 2026 07:01:39Хорошо бы знать, как заставить ее пищать на резонансной частоте излучателя
Собрать схему Колпитца образца 1919 года
или ещё проще, но за эту не уверен
Про громкость не знаю.
u37
Сообщение u37 »
Спасибо, фото достаточно четкие.
Схема довольно простая - генератор включения, который подает питание на на автогенератор пищалки. Коллекторный резистор 470 Ом слегка портит малину, особенно при 24В, ток потребления уже чувствительный - его бы хорошо заменить на дроссель.
Как готовое решение вполне соответствует, а для себя скорее бы слепил на логике 2G14. Да, тише, но и деталек меньше.
Сообщение Соник »
(73.4 КБ) 116 скачиваний
https://iimg.su/i/gQnjcC
Срисовал схему с платы. Возможны ошибки. :oops:
u37
Сообщение u37 »
Традиционно, введением сигнала в ПОС. Второй вывод пищалки не заземляется, а подается на _вход_ генератора. В результате происходит самосихронизация. К примеру, в subj так и сделано.
Сообщение Croma »
Схема это хорошо.
Но эта бумажечка исходник для личного пользования.
Для окультуривания надо бы рисовалку схем освоить.
Кроме всяких разных Sprint Layout то же годиться.
Для тех кому надо погромче.
Выходной каскад велосирены.
https://vrtp.ru/index.php?act=Attach&ty ... &id=399114
По ссылке понятно где это мучают :)
OUT это пьезик.
L1 нарисован автотрансформатором.
На самом деле все нет так уж сложно.
Готовый дроссель на гантельке где витков двести это выходная обмотка. Верхняя часть обмотки на схеме.
А намотать десяток витков первички не велика сложность. Это будет нижняя часть обмотки.
А что туда будет подавать частоту и какую это уж на свое усмотрение.
Применять МК это современно и удобно.
Квалификации для применения МК требуется на уровне умения моргать светодиодом.
Эта же квалификация обеспечит выбор ноги МК.
МК кроме выполнения функции простого генератора может понимать кнопочки и дальше нет предела совершенству.
MК годиться какой попало, но те что SOT23-6 наиболее гармонично будут выглядеть.
Учитывать что подавать постоянку на базу транзистора нельзя.
Что такое 2G14 не все понимают.
Для не всех надо бы применять полное название.
Да еще разжевать про "6G14" :)
Сообщение Соник »
Соник писал(а): Сб май 02, 2026 21:22:11 сх.jpg
А можете рассказать как эта схема работает? :oops:
u37
Сообщение u37 »
https://iimg.su/i/xTXMfo
Обычный генератор импульсов с частотой несколько Гц (его вполне можно заменить на логические элементы или NE555). Он подает питание на остальную часть схемы, где собран автогенератор "пищалки".
Сообщение mickbell »
Соник писал(а): Пн май 04, 2026 12:46:47А можете рассказать как эта схема работает? :oops:
Слева - обычный генератор с кварцем либо другим пьезоэлектриком в ООС, возбуждается на частоте последовательного резонанса. Справа - ключ, который подаёт на него питание.
В исходном состоянии - сразу после подачи питания, пока конденсатор разряжен, первый каскад ключа открыт, второй закрыт и генератор стоит не запитанный. Со временем конденсатор заряжается (ток зарядки конденсатора недостаточен для работы генератора) и ключ переворачивается: первый каскад закрывается, второй открывается, генератор работает, конденсатор разряжается в первый каскад ключа, и до его разрядки генератор генерирует. Потом всё сначала.
Небольшое замечание. Собранный по такой схеме на КТ315 с кварцем 27 МГц генератор не запускался, если не добавить ему небольшую ёмкость параллельно эмиттерному переходу - своей паразитной не хватало. Диода не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Соник »
Пронумеровал транзисторы
https://iimg.su/i/deqY2n
Можете рассказать как эта схема работает (с нумерацией транзисторов)? :oops:
Не могу понять, там же должно быть два генератора импульсов (ВЧ и НЧ), а где тогда ключ? :dont_know:
Кстати, в тот раз я имел в виду другую схему, когда говорил о незапуске генератора - ошибся...
Разберём теперь эту, раскроем тему сисек-писек, ну хотя бы попробуем раскрыть. Сначала кварцевый генератор. Собран он на транзисторах Q1, Q2. Вход - база Q2, его коллектор соединяется с базой Q1 непосредственно, выход - коллектор Q1. Каждый усиливает с инвертированием, оба вместе - неинвертирующий усилитель, охваченный положительной обратной связью через кварц, точнее, через делитель, состоящий из кварца и диода параллельно эмиттерному переходу Q2. Вместе с этим переходом диод образует нелинейное сопротивление, которое тем меньше, чем больше амплитуда колебаний - так поддерживается баланс амплитуд. На резонансной частоте у кварца низкое сопротивление и обратная связь замкнута - генератор генерирует. Примерно так же, как схема на двух инверторах, что во втором сообщении этой темы. Я тут не рассматриваю режим по постоянному току, с этим тут как-то... эээ... неоднозначно. Q2 практически загнан в насыщение, как я вижу. В этом случае нихренасеньки он не усиливает. Нет ли в схеме ашыпки в этом месте? Хотя... а почему нет? Он же может уходить в отсечку, и наверняка уходит. Хотя бы инвертирует, пусть и без усиления.
Теперь рассмотрим процесс включения и выключения ему питания. Понятно, что генерирование возможно только когда оба эмиттера Q1 и Q2 подтянуты к общему, то есть к минусу питания. Этим занимается транзистор Q4. Если на его базе ненулевое напряжение, то он открыт и питает генератор. А для того, чтобы он был открыт, нужно, чтобы был закрыт Q3. Чтобы на время закрыть Q3, нужно, чтобы на его базе оказалось нулевое напряжение, которое перетянуло бы напряжение, поступающее через правый резистор 12 кОм с плюса питания... Блин, да они там все по 12 кОм! Имеется в виду средний. Этим - снижением в ноль напряжения на базе Q3 - занимается коллектор Q4 через конденсатор-электролит и левый резистор 12 кОм.
Ну вот как-то так вот... Ключом я называю транзистор Q4, именно он коммутирует питание генератора. Он кроме того, что трудится ключом, ещё и входит в состав генератора НЧ.
Соник писал(а): Пт май 08, 2026 13:41:15Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Гордиться позволительно лишь персональными достижениями, к коим никак нельзя отнести факт собственного рождения в определённое время.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Соник »
Спс :)
mickbell писал(а): Пт май 08, 2026 21:06:03 Гордиться позволительно лишь персональными достижениями
У нищего смертного холопа (меня) нет никаких достижений :cry:
Сообщение Croma »
Ну не нищего а бедного.
Никаких проблем с охраной "багатства".
Нет этой золотой удавки на шее.
Отнимать ведь нечего, значит отниматели беспокоить утюгом на пузо или паяльником в.. не будут.
Живи и радуйся.
Смертны все а не только холопы.
Факт рождения конечно не личное достижение.
Это везение, как выигрыш в лотерею.
Хвастайся своим везением и пусть эти рабы денег завидуют :)
Соник писал(а): Сб май 09, 2026 13:27:28У нищего смертного холопа (меня) нет никаких достижений :cry:
Так не бывает. Позвольте вам не поверить. Даже у рыбки экспресса они есть, хоть и немного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
