ВСЁ про DipTrace
Сообщение Mursik »
Зачем?? Он и так там есть. Зовется MOLEX_0513870578 в библиотеке Con USB
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Aladdin »
Да, действительно есть в ДТ-5. Перетащил его в ДТ-3, но она его не понимает. Говорит файл создан в более новой версии программы. :) Предлагает обновляться….
Фиг с ним. Что-нибудь придумаю….
Сообщение angren68 »
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4690073#p4690073"]Да, действительно есть в ДТ-5. Перетащил его в ДТ-3, но она его не понимает. Говорит файл создан в более новой версии программы. :) Предлагает обновляться….
Фиг с ним. Что-нибудь придумаю….[/uquote]
А чего бояться-то? Или у вас один комп? Боитесь сломать "старое"?
Ну не знаю. Сижу на DT5, и только радуюсь. Кто-то жалуется, что в её библиотеках пропало что-то, что присутствовало в DT3, DT4... Мне фиолетово. Давно сам себе библиотеки рисую по мере надобности.
Обалденные функции появились, ни за какие коврижки теперь не вернусь даже к 4 версии, тем более, к 3-ей. Как мерседес по сравнению с инвалидкой. :)))
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4690063#p4690063"]Зовется MOLEX_0513870578 в библиотеке Con USB[/uquote]
Это miniUSB разъем, размеры немного отличаются. Хотя переделать в микро не сложно.
Сообщение Ян »
Не понятно почему перестал запускаться Диптрейс, то есть запускается, но виснет. Несколько дней назад нормально запускался. Установлен лицензионный W10. Диптрейс переустанавливал, не помогло. Возможно обновления винды так повлияли, не понимаю. Я один такой, или кто то тоже с этим столкнулся?
Сообщение Mursik »
Про ДипТрейс не скажу, но с похожей бедой с КиКадом столкнулся: при разных операциях винда блокировала доступ программы к файлам. Решилось поиском в настройках винды "Защита файлов". Выключил переключатель и проблемы исчезли. Слишком бдительная защита. Не знаю, как добавить исключение для конкретной программы, чтоб не мешала...
Сообщение Ян »
Наплясался я с бубном с зависанием Диптрейса. Сносил полностью, устанавливал заново. Не помогало. Тогда я запустил через ВПН, и все заработало. Причем после перезагрузки запускается уже и без ВПН. Ну, заработало, и слава богу. Я этой софтиной лет даже не знаю сколько пользуюсь, привык, удобно, нравится.
Сообщение Silicoid »
Господа, Подскажите, если кто знает.
Никак не пойму, как отключить нумерацию пинов в компонент эдиторе.
вот пример: два транзистора.
один в другой скопированы методом копи-пасты.
только в схематик эдиторе один элемент нумерацию выводов показывает, второй - нет.
режим: Pin numbers = Hide
Добавлено after 4 hours 7 minutes 25 seconds:
Нашел.
Оказывается для каждого компонента видимость пинов настраивается отдельно.
Components->Pin number = hide (или common для настройки внутри редактора схем)
Сообщение yurgenfon »
U0U
Сообщение U0U »
Для себя на русский язык доперевел DipTrace 5.1.0.3. Если кому надо, архив с файлами здесь.
Сообщение owec »
Подскажите плиз , как в DT убрать часть заливки ? Перезаливать уже не получится , много всяких переделок. Что то наподобие ластика есть ?
Рисуете в слое барьер, только на забывай те обновить заливку.
(46.99 КБ) 274 скачивания
Сообщение sxntrss »
Кратко расскажу что и как, в колледже скоро будет экзамен по проектированию цифровых устройств, но я сильно болел и многое пропустил теперь не могу понять как сделать Реализацию логических схем на основе интегральных микросхем на основе микросхем к155ла.... я приложу вариант уже решеной задачи я бы хотел получить помощь чтобы понять по какой логике что и как соединять. Скриншот прикладываю ниже
фото решенного варианта
(204.83 КБ) 234 скачивания
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
[uquote="sxntrss",url="/forum/viewtopic.php?p=4726754#p4726754"]я бы хотел получить помощь чтобы понять[/uquote]
Скачай справочник (учебник) по ДипТрейсу и поймёшь.
Сообщение O5SCP14 »
angren68 писал(а):Давно сам себе библиотеки рисую по мере надобности.
как то там геморно их делать, по сравнению с SL)
Александр Д. писал(а):ключ выложен в группе, кряком не является!
жаль что нет нормального ключа на 5 версию(
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4750832#p4750832"]
как то там геморно их делать, по сравнению с SL)[/uquote]
Абсолютно не согласен. Если освоитесь, гораздо проще.
жаль что нет нормального ключа на 5 версию([/uquote]
А чем ключ "ненормальный"? Такие же 1000 выводов, 4 слоя. То, что пароль на "мове"? Да хоть китайскими иероглифами, работает, и хорошо.
Сообщение O5SCP14 »
angren68 писал(а):А чем ключ "ненормальный"
что не Full версия.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4751035#p4751035"]
что не Full версия.[/uquote]
Ключей халявных для Full версий за все годы не встречал ни разу. :dont_know:
Сообщение fsem »
DipTrace Full - Полная версия - 14700 грн. = 29 300,14 RUR
оно вам надо. Вот см. 100х100 мм, выводов 722 из 1000
(61.35 КБ) 247 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
fsem писал(а):- 14700 грн.
"йо-хо-хо версии" нет значит 5 :(
