Proteus: вопросы и ответы
Сообщение kelod »
помогите библиотекой для протеуса 7
max31865
Сообщение Призрачный Суслик »
Подскажите пожалуйста, как в Proteus сформировать пакет из N импульсов, где N большое, но вполне конкретное число. Выдаваться они должны с вполне конкретной частотой, но по выдаче N импульсов далее импульсы выдаваться не должны.
Второй момент - ищу нормально и корректно работающую библиотеку для К155ИЕ8/SN7497 и CA3080(82)
Сообщение watchmaker »
Два генератора, один выдаёт импульсы с заданной частотой, второй - одиночный импульс заданной длительности, сигналы с них объединить по &.
Сложновато простыми методами оперативно задавать количество импульсов порядка 10^12-10^24 штук.
Сообщение Kabron »
Призрачный Суслик писал(а): Ср май 06, 2026 16:30:40 количество импульсов порядка 10^12-10^24 штук.
Да вы не доживете...
Не 10, а 2^24 попутал малость.
Генератор, два (или три) делителя 4060 или подобных в нужной конфигурации, единица на выходе делителя запрещает (через логический элемент) поступление импульсов генератора на вход делителя и дальше в схему.
Сообщение Rapra »
Слева в панели - кнопочка Generator Mode, тип генератора DPATTERN, в его настройках Specific Number of Edges, и в этом поле выставить нужное число фронтов (они же импульсы)
Rapra писал(а): Пт май 08, 2026 18:44:45 тип генератора DPATTERN, в его настройках Specific Number of Edges, и в этом поле выставить нужное число фронтов
Выдаёт выставленное количество импульсов, начало- момент начала симуляции (и, кажется, ещё можно выставить время задержки), больше никакого управления нет.
watchmaker писал(а): Пт май 08, 2026 17:59:19 Генератор, два (или три) делителя 4060 или подобных в нужной конфигурации, единица на выходе делителя запрещает (через логический элемент) поступление импульсов генератора на вход делителя и дальше в схему.
Так и делаю, но думал, что возможно имеются штатные средства.
А вот можель К155ИЕ8 очень нужна, больно непроста у неё логика работы.
Rapra писал(а): Пт май 08, 2026 18:44:45 Слева в панели - кнопочка Generator Mode, тип генератора DPATTERN, в его настройках Specific Number of Edges, и в этом поле выставить нужное число фронтов (они же импульсы)
Спасибо ! Надо проверить.
Сообщение kelod »
хочу купить дисплей на ili9341 320x240, но перед покупкой хочется научится с ним работать в протеусе, однако там только версия с параллельным интерфейсом, а покупать я буду spi версию. подскажите как из параллельного интерфейса сделать spi или где взять модель этого дисплея сразу с spi?
Сообщение Rapra »
На уровне команд различий нет.
У "железного" дисплея на шлейфе присутствуют все интерфейсы, а используемый выбирается контактами IM0 - IM3. Ознакомьтесь с даташитом на контроллер ILI9341.
В Протеусе, возможно, тоже работает выбор интерфейса на этих контактах. И в модели есть выводы под SPI тоже.
Кто-нибудь пробовал уже Proteus 9.0 или выше? Как у него с эмуляцией микроконтроллеров (особенно AVR)?
Сообщение Kabron »
А самой слабо?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Коллеги, киньте ссылку на халявное скачивание Протеуса 8.5 - 8.19 с таблетками. Лишь бы работало на Вин7 32 бит с минимум бубнов. Оказался вдали от своего "насиженного места". Интернет -хуже некуда - искать по сети - мрак и ужас. Знаю что здесь было, но пролопатить 300 страниц... С уважением.
Сообщение Kabron »
Here
9.1SP2.txt
(317 байт) 68 скачиваний
Спасибо. Буду иметь в виду. Ночью интернет не долго, но "летал". Успел найти и скачать версию 8.10. Пока достаточно.
Kabron писал(а): Чт май 21, 2026 02:00:15Here
9.x требует Windows 10/11 x64. Да и на рутрекере люди жалуются, что эта версия очень сырая.
Сообщение Kabron »
watchmaker писал(а): Чт май 21, 2026 12:37:59
А не надо плестись в хвосте прогресса
