- (205.15 КБ) 295 скачиваний
Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
приобщился к 3д печати . корпус вряд ли, но по мелочи- кронштейники и всяко разно вполне себе. только играю с настройками поэтому...
С вступлением в клуб
Тут главное начать а там само пойдет. Для первого раза вполне не плохо.
спасибо. давно нуждался в подобном инструменте и вот наконец решился.Sailanser писал(а):Тут главное начать а там само пойдет.
Теперь самое интересное - освоить какой нибудь CAD для создания этих самых корпусов и всякого такого...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Работаю проф САПР. Ограничен только собственной фантазией .Mursik писал(а): самое интересное - освоить какой нибудь CAD
PETG 500р/кг беру, текстолит дороже будет. Так еще же и нарезать его надо, просверлить, красить - все это аккуратно, иначе выглядеть "не очень" будет. Если учесть, что сам-себе-дизайнер, в 3d модель можно заложить вентиляцию, ножки, пазы для печатной платы, усиление конструкции (где надо), металлические резьбовые вставки, надписи (другим цветом), отсеки для элементов питания, ... - гораздо технологичнее получается.Полосатый писал(а): Вт июн 07, 2022 00:22:43 ... дешёвого текстолита, чем пластик. Вот, навскидку, примерно такая пластинка - на дно и крышку.
https://ampero.ru/fr4-1-15mm-100100-tekstolit-1.html
Не совсем так. Например, PAHT-CF взял недавно - цена норм, печатается (на закрытом принтере) норм. Вполне себе "поспорит".Полосатый писал(а): Вт июн 07, 2022 00:22:43 Тем более, что в качестве конструкционного и термостойкого материала рядом с ним никакой пластик и близко не валялся.
А выравниваете поверхность и красите чем ? На нём ни краска ни шпаклёвка толком не держится ?
А рисуете в чём ?viiv писал(а): Вт май 05, 2026 12:41:23 Если учесть, что сам-себе-дизайнер, в 3d модель можно заложить вентиляцию, ножки, пазы для печатной платы, усиление конструкции (где надо), металлические резьбовые вставки, надписи (другим цветом), отсеки для элементов питания, ... - гораздо технологичнее получается.
А что это за пластик такой ?viiv писал(а): Вт май 05, 2026 12:41:23 Не совсем так. Например, PAHT-CF взял недавно - цена норм, печатается (на закрытом принтере) норм. Вполне себе "поспорит".
Ничем. нижняя поверхность - это копия поверхности пластины. Пластина норм - и поверхность такая же будет.Призрачный Суслик писал(а): Ср май 06, 2026 13:19:10 А выравниваете поверхность и красите чем ? На нём ни краска ни шпаклёвка толком не держится ?
Верхняя поверхность - в принципе и так сойдет, если разглаживание включить - очень ровненько получается.
Боковая - да, полосатенькая, но:
a) не такая и уж ужасная. Высоту слоя уменьшить - более мелкие полоски.
б) химическая полировку можно - но не пробовал, меня и так устраивает
в) "fuzzy skin" - и поверхность приятной шершавости
Да, кто в чем привык, в том и рисовать: Компас, SolidWorks, FreeCAD
Угленаполненный высокотемпературный нейлон. Достаточно дорогой, но сейчас у Elegoo (на Ali) прям очень хороший ценник на него.
Мне понравилось, как печатается.
Да вот интересно, где порог вхождения по ниже.viiv писал(а): Ср май 06, 2026 18:03:29Да, кто в чем привык, в том и рисовать: Компас, SolidWorks, FreeCAD
Ууу - нейлон мало какой принтер сдюжит печатать.viiv писал(а): Ср май 06, 2026 18:03:29 Угленаполненный высокотемпературный нейлон. Достаточно дорогой, но сейчас у Elegoo (на Ali) прям очень хороший ценник на него.
Наполненный - гораздо легче. Да и нейлоны разные бывают. Конкретно Elegoo PAHT-CF, как мне кажется, на любом закрытом можно пробовать.Призрачный Суслик писал(а): Ср май 06, 2026 18:16:10 Ууу - нейлон мало какой принтер сдюжит печатать.
123D Design можно найти и установить (сам по себе уже не поддерживается).
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
А литературы русскоязфычной в электронной версии на "123D Design" ни кто не находил ?
Как говорят, стелонаполенные пластики требуют специального сопла и нагревателя. К тому же у нейлона, вроде, температура нужна высокая, которую не всякий конструктив "головки" выдержит.
По литературе лучше не тренироваться в нынешних реалиях. Самое хорошее это ищите видеоуроки пофиг на каком языке и следите что делают, Таким образом очень хорошо видно и команды и результат их использования/действия. Самый наилучший результат берете детальку, к примеру или крышку корпуса или зап часть от чего либо измерительный инструмент. Меряете и пробуете нарисовать 1:1 такую же. Так гораздо быстрее придет как понимание программы и ее инстументов/команд так и всего процесса целиком.
Почему не взять свежий FreeCAD?
Продукт развивается, русифицирован, бесплатен, кучу функций добавили и продолжают добавлять.
А?
обучение:
https://www.youtube.com/@user-Dima_Gog/courses
А?
обучение:
Для меня Компас-3Д интуитивно понятнее, к нему легко писать дополнения на C# (вроде бы и других языках). Множество моих коллег считают продукцию Autodesk непревзойдённой.
А вот вполне объективное сравнение:
https://www.reddit.com/r/FreeCAD/commen ... can/?tl=ru
Кто к чему привык, особенно если интернета нет.Sailanser писал(а): Сб май 09, 2026 15:15:30 По литературе лучше не тренироваться в нынешних реалиях.
Видео надо как-то на отдельном компе пускать. Не привычно это мне.Sailanser писал(а): Сб май 09, 2026 15:15:30 Самое хорошее это ищите видеоуроки пофиг на каком языке и следите что делают, Таким образом очень хорошо видно и команды и результат их использования/действия.
А так в 2Д чечу и много, а с 3Д не приходилось просто.
Я про него ничего не знаю. Надеюсь он под Win и идёт на старых компьютерах, где мало памяти. Простознаю, что старые версии Solid Works шли на машинах уровня IPIII и PCI видеокартых только памяти надо 2-4 Гб.Mursik писал(а): Сб май 09, 2026 15:46:38 Почему не взять свежий FreeCAD?
Увы, но нынче в РФ это недоступно. Даже сайты - качалки перестали работать. Собственно, где я буду заниматься освоением инета нет.
Про него много всего хвалебного.
Видимо это тонкий троллинг.Zapolyarny писал(а): Сб май 09, 2026 16:02:10 к нему легко писать дополнения на C# (вроде бы и других языках).
С 3Д черчением в АutoCad разобраться не смог увы. Сложно. Нужны книжки. Ну и в 3Д режиме он начинает комп грузить очень сильно.Zapolyarny писал(а): Сб май 09, 2026 16:02:10 Множество моих коллег считают продукцию Autodesk непревзойдённой.
Не лучшие комментарии. Тормозит и сложен в использовании даже для людей занимающихся профессионально 3Д черчением. Что-то хочется простое во вхождении, для простых элементов. И желательно работоспособное на старых, слабых (по нынешним временам) компьютерах.Zapolyarny писал(а): Сб май 09, 2026 16:02:10 А вот вполне объективное сравнение:
У него есть и масса недостатков, но вот как первое вхождение - лучше всех. Когда я начинал работать с AutoCAD, то было две проблемы: необходимо научиться работать в программе и необходимо научиться собственно проектированию. В случае с Компасом я всё внимание уделял именно проектированию, а работать в программе позволило прохождение уроков (встроены в Компас) и просто тыканье во всё.
Конечно, это субъективно, но вот такое восприятие, что Компас по его урокам моментально освоит любой.
Только если нет навыков программирования. А если есть, то: C# очень удобный и простой язык, и с ним сейчас очень достойно работают ИИ, то есть, можно на них переложить значительную часть рутинной работы. API Компаса поддерживает C# и хорошо документировано, плюс у Аскона на форуме можно получить поддержку. Я пробовал ради обучения писать дополнения ещё до ИИ, это оказалось несложным - большая часть усилий тратится, опять же, на всякие теории-сопроматы и т.д., то есть, на всё то, что придётся знать (хотя бы минимально) независимо от выбора, какой САПР пользоваться.Призрачный Суслик писал(а): Сб май 09, 2026 20:13:45Видимо это тонкий троллинг.Zapolyarny писал(а): Сб май 09, 2026 16:02:10 к нему легко писать дополнения на C# (вроде бы и других языках).![]()
А, и ещё такой эффект: после Компаса понимание других САПР стало проще. То есть, изучить вначале Компас в моём случае оказалось бы не лишним, даже если бы для работы выбрал что-то иное.
С автокадом тыкание во всё не проходит. Там половина из командной строки делается. А вот что в компасе есть встроенные уроки - это интересно. А как это реализовано ?Zapolyarny писал(а): Сб май 09, 2026 21:02:28 У него есть и масса недостатков, но вот как первое вхождение - лучше всех. Когда я начинал работать с AutoCAD, то было две проблемы: необходимо научиться работать в программе и необходимо научиться собственно проектированию. В случае с Компасом я всё внимание уделял именно проектированию, а работать в программе позволило прохождение уроков (встроены в Компас) и просто тыканье во всё.
"Чёрный юмор" программистов.Zapolyarny писал(а): Сб май 09, 2026 21:02:28 Только если нет навыков программирования. А если есть, то: C# очень удобный и простой язык,
В любом случае сначала надо прочитать книгу, без этого браться за освоение любого пакета САПР - дурацкое занятие. Поэтому буду благодарен за ссылки на русскоязычные книжки по "Компас-3Д", "123D Design", "SolidWorks" и другое 3D САПРы.
Опять же у них есть плюс - можно распечатать и читать в дороге.
