Поиск аналогов
Сообщение Croma »
baldeg писал(а):чем можно заменить 2sa798
https://www.ebay.com/itm/125605142224
Транзистор на этой платке HN4A06J TOSHIBA
Сообщение Призрачный Суслик »
Может кто подскажет на что то функциональное можно поменять LM1812
Это набор узлов для эхолотов, но применяется по другому.
Нужен достаточно мощный генератор коротких пачек импульсов с частотой заполнения 350-400 кГц (если что LM1812 имеет выходной ключ с током до 1А), усилитель на ту-же частоту с входом для блокировки работы / регулировки усиления и выходным синхронным детектором. Желательно в одном корпусе.
Сама микросхема походу не производится и не производится давно. Ранее бралась с Али, но теперь та точка с РФ больше не работает.
LM1812.pdf
(2.39 МБ) 123 скачивания
Сообщение Phlanger »
Призрачный Суслик писал(а): Пн мар 02, 2026 12:16:49Нужен достаточно мощный генератор коротких пачек импульсов с частотой заполнения 350-400 кГц (если что LM1812 имеет выходной ключ с током до 1А), усилитель на ту-же частоту с входом для блокировки работы / регулировки усиления и выходным синхронным детектором. Желательно в одном корпусе.
176ЛА9, на двух третях мультивибратор, на одной трети "сумматор" + несокрушимая и легендарная К176ЛА7, на половине которой второй мультивибратор, на другой половине ещё чтонть. Мультивибратор на 350-400 кГц, кстати, и закварцевать как нефиг делать, а то я где-то там видел словосочетание "синхронный детектор"...
На третий вход одной трети 176ЛА9 вешается кнопка "пуск", а на её выход - какойнть мощный полевик из дохлого упса, и там не 1 Ампер, там все десять получить как нефиг делать. Если она будет не в силах достаточно быстро перезаряжать входную ёмкость этого полевика - ну, какойнть новодельный КТ503 довесить.
Про усилитель, мяхко выражаясь, невнятно. Источнег сигнала кто? Чем пара 3102 не угодила? Okay, КП303 на входе, "если что"(с).
Детектор, синхронный чему? Нашему кварцованному мультивибратору на 350-400 кГц? А слово "174ПС1" знакомо? Плюс интегратор, тоже большого ума не надо, на 544УД1, да хоть на 140УД8 (они есть щас? я не знаю)...
И всё это спаять-запустить, с обедами и перекурами, займёт два дня, а не два месяца, которые вы тут что-то ищете.
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
AirCat писал(а): Пн май 04, 2026 07:34:25 на тему купить LM1812
Всё конечно прекрасно, но задача найти более современный функциональный аналог. Как я уже писал, микросхема давно снята с производства, сегодня нашлось у того китайца пару десятков, он продаёт, потом кончились и всё.
Нужна микросхема входных-выходных цепей для грубо говоря ультразвукового дальномера. Состав
1) Генератор ВЧ (рабочие частоты ближе к 1-1,1 МГц)
2) Формирователь пачек ВЧ импульсов
3) Усилитель выходного сигнала, желательно 2х тактный Но не обязательно.
4) Приемник с входом регулировки усиления или с встроенным управляемым по времени АРУ (после посыла импульса чувствительность минимальна, а затем начинает увеличиваться по времени от конца работы на передачу.
5) Детектор сигнала с пороговым элементом.
Желательно 1 корпус и желательно SMD
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 10:11:03 176ЛА9, на двух третях мультивибратор, на одной трети "сумматор" + несокрушимая и легендарная К176ЛА7, на половине которой второй мультивибратор, на другой половине ещё чтонть. Мультивибратор на 350-400 кГц, кстати, и закварцевать как нефиг делать, а то я где-то там видел словосочетание "синхронный детектор"...
Тут он не обязателен. Более того, принятый сигнал, из-за некоторых эффектов, может несколько отличаться по частоте от переданного.
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 10:11:03 На третий вход одной трети 176ЛА9 вешается кнопка "пуск", а на её выход - какойнть мощный полевик из дохлого упса, и там не 1 Ампер, там все десять получить как нефиг делать.
За 350-400 кГц.... ну как бы не всё там просто "Раскачивать" даже 600 пФ затвора за этой частоте не лёгкая задача. Но решаемая. В реальном применении так и было. На выходе стояли MIC4451P+MIC4452P которые раскачивали трансформатор, а уже с него на пьезоизлучатель шло.
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 10:11:03 Про усилитель, мяхко выражаясь, невнятно. Источнег сигнала кто?
Тот-же пьезоэлемент только уже на приём работающий.
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 10:11:03 Чем пара 3102 не угодила? Okay, КП303 на входе, "если что"(с).
Да нет собрать можно и на транзисторах и на ОУ, но когда это в одной микросхеме, то это упрощает задачу. Да усилитель должен быть с регулировкой усиления примерно на 30-36 дБ
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 10:11:03 Детектор, синхронный чему? Нашему кварцованному мультивибратору на 350-400 кГц?
Он там не нужен - он для другого проекта совсем нужен был.
Phlanger писал(а): Вс май 03, 2026 10:11:03 А слово "174ПС1" знакомо?
Как на ней сделать синхронный детектор я не очень знаю, поэтому внимательно готов выслушать. Всегда считал, что это гетеродин и смеситель для УКВ блока. А К174УР3/К174ХА6 - УПЧ и частотный детектор.
Действующий макет летучей мыши, уже понятнее.
Один корпус и желательно SMD - не знаю. Я от жизни безнадёжно отстал.
Лет тридцать назад в VHS-погремушках, в тех же M7 и M3000 вроде попадались именно ультразвуковые дальномеры. На чём и как были сделаны - без понятия.
174ПС1 - это перемножитель примерно до до ста мегаГерц.
Вот тута на стр.27 нарисовано, как к ней приделывается автоматически настраивающийся на принимаемую частоту гетеродин, после умножения на сигнал которого мы таки получаем то самое синхронное детектирование входного АМ-сигнала.
https://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/a057.pdf
S042P - просто древний аналог, который жужжал до двухсот мегаГерц, но кстати, мужуки бають, что 174ПС1 середины 80-х таки работали.
Сообщение mickbell »
Тогда уж 174ПС4, а не ПС1, он гораздо высокочастотнее при той же структуре.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Совершенно не исключено. Но collega где-то упоминал, что ему нужно не выше мегаГерца.
Phlanger писал(а): Пн май 04, 2026 22:29:50 Действующий макет летучей мыши, уже понятнее.
Скорее дельфина. :-)
Всё это можно сделать на рассыпухе, но в связи с некоторыми моментами, желательно уместить в одну микросхему.
Phlanger писал(а): Пн май 04, 2026 22:29:50 Один корпус и желательно SMD - не знаю. Я от жизни безнадёжно отстал.
Возможно кто-то ещё в курсе.
Phlanger писал(а): Пн май 04, 2026 22:29:50 Лет тридцать назад в VHS-погремушках, в тех же M7 и M3000 вроде попадались именно ультразвуковые дальномеры. На чём и как были сделаны - без понятия.
Разбирал только Polaroid Impulse AF - там две специализированные микросхемы. Одна приемо-передатчик с "временной АРУ", вторая, блок логики управления дальномером и приводом линзы фокусировки.
Phlanger писал(а): Пн май 04, 2026 22:29:50 174ПС1 - это перемножитель примерно до до ста мегаГерц.
Ничего особо не понял, но очень интересно. (Как понял, самодельный тюнер для приёма аналогового спутникового ТВ).
Phlanger писал(а): Пн май 04, 2026 22:29:50 S042P - просто древний аналог, который жужжал до двухсот мегаГерц, но кстати, мужуки бають, что 174ПС1 середины 80-х таки работали.
Были в истории К174ПС4
Но вообще на них делали гетеродины плюс смесители.
Хороший смеситель - это и есть перемножитель. В ПС1, ПС4 174-й серии на нижних транзисторах удобно собрать генератор (гетеордин) - хоть LC, хоть кварцевый, для этого есть выводы их эмиттеров наружу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
