Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный транзистор.
Текущее время: Вс авг 17, 2025 10:46:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 23:51:23
Рейтинг сообщений: 52
tataff писал(а):
Тогда какой смысл повторять то, что сделано давно до Вас? Создайте нечто, чего еще никто и никогда не делал...
Мужик не сделал ни грамма такого, чего "ещё никто и никогда не делал".
http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo ... riode_tech
Но почему-то завидно.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный транзистор
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 00:12:05
Рейтинг сообщений: 4
Но, по-любому - лампу дома сварганить куда проще, чем транзюк... :)
А выглядит эффектнее.
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 05:21:15
кстати да. только хотел предложить сделать лампу вместо транзюка - но вижу меня уже опередили ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:35:33
я как раз насчет защиты нетравимых мест и не понял :)
кстати, а обычный текстолитный фоторезист к фтороводороду устойчив?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:47:06
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср июн 06, 2012 12:39:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:51:06
не боги горшки обжигают. на заре радио для детектирования сигнала применялись "магические кристаллы" у которых надо было найти волшебное место и ткнуть в него иглой-проводом.
потом, когда разобрались в сути явления - оказалось что этот кристалл ни что иное как полупроводник, у которого в определённых местах образовалась окисная плёнка сформировавшая p-n переход.
вот вам и диод на коленке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 09:23:39
О ЧЁМ ВЕДЁТСЯ РЕЧЬ???????????????????????
Транзист вам в доме НИКОГДА НЕ СДЕЛАТЬ!
читай всю тему! :kill: буржуи вполне себе делают!
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 10:34:31
Буржуи делают...
А мы-то чем хуже их?...
Только оборудование потребуется что на лампы, что на транзюки - выше среднего... Но дорогу осилит ИДУЩИЙ! :))) :))) :)))
Ныть, что это дома не сделать - ЛЮБОЙ ДУРАК может... А кому приспичило - тот и транзюков на коленке настрогает, и ламп наварит, и микрух чисто под свою потребу отожжёт! :)) :)) :))
З.Ы. Тебе что, ЛЕНЬ было тему сначала прочесть и все видюхи просмотреть?...
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 16:14:48
Она заклеивала виниловым скотчем.
POSITIV 20 к HF устойчив как и множество других фоторезистов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 21:09:37
просто есть идея заюзать полноценную фотолитографию и химическую металлизацию :)
можно будет чипы ваять :idea:
но там будет трабла с шаблонами и их совмещением
да и оптику ваять придется
не так уж и выше, скорее специфичнее :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 05:39:33
В простейшем случае траблы не такие большие :-)
У Ellsworth вон вообще шаблоны от руки сделаны и работает )
А у нас - POSITIV 20, и шаблон 0.1x0.1mm или 0.03x0.03 - 0.01x0.01 если в типографии делать :-)
А это уже 30 микрон - Intel 4004 делали по нормам 10 микрон :-)
Совместить с точностью 0.01x0.01 - более чем реально.
Но вот вопрос нанесения слоя металлизации в домашних условиях пока не раскрыт....
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:02:18
Германиевый и сплавной это с большей долей вероятности можно изготовить дома.
С германием будет проще "управляться" в домашних условиях, так как у германия по сравнению с кремнием:
+ подвижность электронов и дырок существенно выше;
+ продолжительность жизни электронов больше;
+ длина свободного пробега электронов и дырок больше;
+ ширина запрещенной зоны ниже.
Посудите сами - для германия длина свободного пробега электрона 3 мм, для кремния 1 мм, дырки соответственно: 0,7мм и 0,2мм. Кстати, это как бы и определит максимальную толщину базы.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:25:27
Германиевые пластины хрен найдешь, по сравнению с кремниевыми.
Это перекрывает все достоинства :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:28:51
кремний доступнее :)
химическое серебрение+ снова фоторезист?
только нужно минимум 2 слоя, а между ними - изолятор - что ???
насчет шаблонов - нужна большая контрастность, и проекционная установка
и микроскоп
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 20:46:16
и микроскоп
... и Чистая комната: одна пылинка - и ппц всей схеме. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:12:13
ну пока можно попробовать с разрешением в 0.1мм :)
да и фильтры от пыли не отменяли)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:09:15
и микроскоп
Ну, зачем сразу так жестко, серебро... На производстве используют алюминий/медь, видимо технологически проще получается.
Требования к шаблону не выше требований для печатных плат. Фотовывод/нормальный принтер и готово.
Пыль при нормах 0.1мм не самая большая проблема.
Проекционная установка не нужна если делать контактным способом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 01:53:43
Труды создания пластин оправлаются при мучениях с кремнием, я так думаю.
Но я уже уловил главную мысль - сплавной не хочется =)
Осаждать в вакууме.
Но никак не гальванически.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:12:00
не путаем производство и кустарщину :)
что для производства - ерунда(там вакуумное напыление), то для нас тухло :(
а серебро я предложил, тк оно легко осаждается химически, без гальваники
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:44:21
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср июн 06, 2012 12:40:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Ferropont, Ива и гости: 29
