Получение данных с массива датчиков
Сообщение linux_rulezz »
Windows must die!
Сообщение Goblinator »
kelod писал(а): Чт май 07, 2026 14:27:23 по 180 р штука, + пересылка? спасибо, но дешевле и надёжнее платиновые датчики выходят
отбраковка с алиэкспресса плюс стоимость схем преобразования? Курсовик, да?
Последний раз редактировалось Goblinator Чт май 07, 2026 15:01:15, всего редактировалось 1 раз.
Goblinator, можно подумать, с DS18 проще: или сам велосипедь 1-wire на DMA+таймере (или DMA+UART), или покупай преобразователи 1-wire во что-либо приличное.
Самый идиотский протокол, что только можно было придумать! А уж учитывая то, что эти датчики имеют точность значительно хуже платиновых (после калибровки, естественно), то уж лучше терморезисторы. Тем паче, ничего там сложного нет. Берем внешний АЦП, три-четыре мультиплексора, соединяем по схеме из приложенной мной статьи китайца, заводим простенький алгоритм — вуаля… И останется лишь, зная сопротивление, кусочно-линейной интерполяцией с бинарным поиском по LUT вычислить температуру по сопротивлению.
Windows must die!
Да, вот здесь можно почитать о сравнении нескольких I2C'шных датчиков. Коль влажность не нужна, можно лаком замазать, чтобы герметично было...
И еще: гигантское сравнение.
Сам тоже сравнивал, но поленился паять, а как только я "беспаечную" монтажную плату со всей бородой перетаскивал в подкупольное на телескоп (чтобы в более широком диапазоне условий сравнить показания), буквально через час-два какой-нибудь из датчиков "подвешивал" шину с концами… Так что, своих графиков не покажу, увы.
Ну, в общем, способов получения данных о температуре с той или иной точностью полно, выбирайте.
Еще есть TSYS01, я писал про них у себя в ЖЖ (например) и на основе 80 таких датчиков сделал систему мониторинга температуры главного зеркала БТА. Но там цены не сложишь!..
Windows must die!
linux_rulezz писал(а): Чт май 07, 2026 14:54:40 Goblinator, можно подумать, с DS18 проще: или сам велосипедь 1-wire на DMA+таймере (или DMA+UART), или покупай преобразователи 1-wire во что-либо приличное.
и вспоминаем про термокомпенсацию у мультиплексоров. Хотя если речь идет о курсовухе, судя по всему - то прокатит. ТЗ выполнено, исполнителя тараканы в голове у заказчика волновать не должны.
Сообщение kelod »
linux_rulezz писал(а): Чт май 07, 2026 14:36:53 https://www.promelec.ru/product/224743/
с минимальным заказом в 91 штуку), плюс возят как то не понятно, уж лучше китайское, пусть и отбраковка, лишь работало
Goblinator писал(а): Чт май 07, 2026 15:17:06 и вспоминаем про термокомпенсацию у мультиплексоров
вот вот, я об этом же
Goblinator писал(а): Чт май 07, 2026 15:17:06 Хотя если речь идет о курсовухе, судя по всему - то прокатит.
речь о реально работающем устройстве
Вообщем пока вижу два более менее работающих варианта:
1 max на каждый датчик
2 заморачиваться с герконами, с тестированием их работы
первый вариант не нравится из за дороговизны, второй из за того что там есть механика и необходимости дополнительной обвязки
Сообщение Ser60 »
kelod писал(а): Чт май 07, 2026 09:00:39где же взять эти датчики? да ещё что бы были влагозащищённые и небольшого размера
Где взять зависит от Ваших возможностей. Могу порекомендовать STS40 или другие от Sensirion. Они герметичные и достаточно точные для инкубаторов. Однако, ключевое предложение в моём посте было использовать беспроводку вместо кучи проводов с коммутаторами.
Ser60 писал(а): Чт май 07, 2026 21:04:45 использовать беспроводку вместо кучи проводов с коммутаторами.
Ну, два провода на питание все равно придется проводить… А где два, чего бы просто витуху не бросить? По двум жилам питаем, остается еще четыре на разгул фантазии.
Как показала практика, до четырех метров в помехозащищенных условиях (т.е. не в электрических щитах, вблизи электродвигателей и т.п.) на четырех метрах I2C отлично работает на 100кГц. А на пяти можно для надежности 10кГц использовать.
Windows must die!
Сообщение Ser60 »
linux_rulezz писал(а): Чт май 07, 2026 22:40:57Ну, два провода на питание все равно придется проводить…
Я там-же выше писал про автономное питание каждого измерителя (сенсор + БТ модуль) от отдельной батарейки. При использовании современных деталей даже батарейки типа CR2032 хватит лет на 5 при использовании модуля в режиме маяка. А если передачу биконов у маяка включать, например, раз в минуту, то батарейка будет работать как минимум раза в 1.5 дольше. Хотя, так часто контролировать температуру в инкубаторе вряд-ли нужно. Тогда, глядишь, можно и до 10+ лет дотянуть, т.е. фактически на всё время жизни устройства. А там уже наверняка захочется что-то иное собрать или вообще курятник модернизировать.
kelod писал(а): Чт май 07, 2026 15:45:46 Вообщем пока вижу два более менее работающих варианта:
Поставить пучок далласов из чип-и-дипа и не морочить ни себе ни другим голову. Вопрос герметизации решить термоусадкой и спермоклеем.
Сообщение kelod »
Ser60 писал(а): Чт май 07, 2026 21:04:45 Могу порекомендовать STS40 или другие от Sensirion. Они герметичные и достаточно точные для инкубаторов. Однако, ключевое предложение в моём посте было использовать беспроводку вместо кучи проводов с коммутаторами.
это же просто датчики, причём цена у них тоже достаточно не бюджетная. То что они цифровые это конечно плюс, но им всё равно нужна обвязка, если верить даташиту, то минимум 2 резистора и 1 конденсатор, а значит будут открытые контакты, которые нужно изолировать, при размере самого датчика это сделать достаточно сложно.
а не имею ничего против беспроводных датчиков, особенно если они будут маленькие, вопрос только в том чтобы они были герметичные. если возможно использовать датчик в виде наклейки на яйцо, это вообще будет отлично
Goblinator писал(а): Пт май 08, 2026 05:59:23 Поставить пучок далласов из чип-и-дипа и не морочить ни себе ни другим голову. Вопрос герметизации решить термоусадкой и спермоклеем.
нет у меня веры этим далласам, а вопрос герметизации термоусадкой и суперклеем не решается, как и автомобильным герметиком, проверено на том же инкубаторе, подогреватель и датчик в ванночке для воды живут пару месяцев, потом начинают врать безбожно из-за попавшей в них влаги
Сообщение kelod »
если использовать цифровые датчики, то как я понимаю подключать их нужно через i2c мультиплексор, например TCA9548A, вот только беда, в протеусе онного нет, как быть?
Сообщение Rapra »
Купить железо и попробовать в железе хотябы часть из предполагаемого числа.
Если решили аналоговый PT100 и АЦП MAX31865, то желательно не использовать аналоговый мультиплексор, а каждому датчику - свой АЦП.
Сообщение kelod »
Rapra писал(а): Пт май 08, 2026 13:16:15 Купить железо и попробовать в железе хотябы часть из предполагаемого числа.
я пока что ничего не решил, но варианта стало три
1) max на каждый датчик, а максами уже управлять через мультиплексор
2) использовать один max, а датчики к нему подключать через герконы
3) использовать цифровые датчики, но из тех что я нашёл они имеют всего несколько адресов и 16 датчиков сразу не подключить, следовательно нужен мультиплексор I2C
перед тем как что-то делать в железе я бы хотел всё смоделировать в протеусе, если датчики для теста можно заменить на lm75, то вот с мультиплексором проблема, нет его в стандартной библиотеке
Сообщение Rapra »
1) Мультиплексор не нужен. Достаточно на каждый MAX вывести отдельную линию CS, а остальные линии запараллелить. CS - как раз для выбора того макса, с которым требуется связь.
2) Не обязательно герконы, достаточно обычного электромагнитного реле.
3) есть датчики температуры на 1-wire интерфейсе - DS18B20 например. У каждого такого датчика уникальный 48-битный адрес, а 48 бит - это овер мильён мильярдов триллионов штук. И эти датчики могут работать на одной линии без ограничений количества.
Сообщение kelod »
Rapra писал(а): Пт май 08, 2026 14:54:57 1) Мультиплексор не нужен. Достаточно на каждый MAX вывести отдельную линию CS, а остальные линии запараллелить. CS - как раз для выбора того макса, с которым требуется связь.
1) мультиплексор съэкономит ноги
2) обычно электромагнитное реле шумное и имеет меньший ресурс, кроме того оно гораздо медленее, мне нужно опрашивать пусть будет 16 датчиков каждые секунды 3-5, можно даже чаще
3) DS18B20 не найти рабочих у китайцев, а в других местах они дико дорогие получаются. sht3x или sht4x у китайцев есть и достаточно бюджетно стоят, но у них всего 2 адреса и без мультиплексора никак
Сообщение Ser60 »
kelod писал(а): Пт май 08, 2026 09:15:29не имею ничего против беспроводных датчиков, особенно если они будут маленькие, вопрос только в том чтобы они были герметичные. если возможно использовать датчик в виде наклейки на яйцо, это вообще будет отлично
Получается Вы собираетесь использовать свой датчик для каждого яйца? Я не специалист в вопросе, но Интернет ресурсы рекомендуют измерять температуру на уровне верхнего края яиц, не касаясь их. Также осталось неясно сколько датчиков планируете задействовать. И зачем хотите измерять температуру каждые 5 секунд? Она ведь не меняется так быстро.
Сообщение kelod »
Ser60 писал(а): Пт май 08, 2026 20:52:59
Примерно с середины инкубации температуру желательно измерять именно на скорлупе, т.к. птенец уже начинает расти и потреблять кислород, следовательно греется изнутри. Не обязательно измерять температуру каждого яйца, можно выборочно. А так я планировал сделать решетку из тонкой прутьев, на которой и размещать датчики, количество датчиков планирую от 4 до 16 (сейчас он у меня вообще 1 на весь инкубатор, поэтому сложно контролировать температуру, сделал пока направлением воздушного потока, но мне это не нравится, все равно трудно добиться равномерно сати), саму решетку планируют размещать над лотком с яйцами.
Частые измерения нужны для того чтобы было меньше скачков температуры и инкубатор быстрее выходил на режим, а для этого нужен достаточно сильный нагреватель, который быстро нагреет яйца, но может и перегреть
Сообщение Rapra »
Ну если измерять температуру на каждом яйце непосредственно, тогда датчики нужны с минимальной инерционностью и собственной теплоемкостью. То есть, аналоговые термопары. Еще есть вариант ИК-пирометры MLX90614, но это дорого получится. Зато бесконтактно температуру каждого яйца можно померить
kelod писал(а): Пт май 08, 2026 09:15:29 нет у меня веры этим далласам, а вопрос герметизации термоусадкой и суперклеем не решается, как и автомобильным герметиком, проверено на том же инкубаторе, подогреватель и датчик в ванночке для воды живут пару месяцев, потом начинают врать безбожно из-за попавшей в них влаги
То есть всетаки курсовуха.
Глухой металлический наконечник для термодатчика стоит от двенадцати до двадцати рублей.
Вернуться в «Теория»
