Дискретный регулятор громкости
Сообщение Silicoid »
jn79 писал(а): Чт май 07, 2026 18:30:51 какие например ?
NJR MUSES72323 он же NJU72322
NJU72315 от них же
TI PGA2311
ROHM BD34602FS - правда микруха 6ти-канальная (у них вообще много регуляторов )
Сообщение Asmodey »
Silicoid писал(а): Чт май 07, 2026 15:37:03 слабо понимаю сакральный смысл дискретного регулятора громкости, когда в природе существуют интегральные регуляторы громкости с thd 0.0004 и менее, построенные по тому же принципу
Релюшки душу греют и вселяют в нее уверенность своей основательностью.
Asmodey писал(а): Чт май 07, 2026 20:43:00 Релюшки душу греют
если вы подключаете утюг или сварочный аппарат, то такая основательность оправдана, а с предварительным усилителем, где микротоки и микромощности идея такая себе, если честно
Сообщение Asmodey »
Silicoid писал(а): Чт май 07, 2026 20:58:33 где микротоки и микромощности
Тем более.
As
Сообщение As »
Silicoid писал(а): Чт май 07, 2026 15:37:03 ... я слабо понимаю сакральный смысл дискретного регулятора громкости, когда в природе существуют интегральные регуляторы громкости с thd 0.0004 и менее, построенные по тому же принципу
...В этот самый "интегральный" трудно вставить цепи тонкомпенсации, часто это просто вообще не предусмотрено, а без ТК уже не регулятор громкости, а всего лишь регулятор уровня сигнала получается... :dont_know: (а вообще - такой регулятор очень дёшев и прост, у меня на подоконнике валяется дешевенькая пластиковая "колонка" 20-летнего возраста, так вот, в ней регулирование громкости (жутко неудобное, кстати...) осуществляется микросхемой счетверенного регулятора, по два "переменных резистора" включено последовательно, видимо, для получения нужной характеристики регулирования... (но каждый раз после включения раз 30 нажать на кнопку, чтоб включить звук - напрягает... :kill: ))
As писал(а): Пт май 08, 2026 06:26:28 .В этот самый "интегральный" трудно вставить цепи тонкомпенсации
Факт. Особенно на простых схемах. Я их много перепробовал.
Пока больше всего нраицца ROHM BD3491FS
там и селектор входов встроен и регулятор громкости с тембром и есть точки для подключения цепочек тонкомпенсации.
Не самые низкие искажения, но это все равно ниже чем 0 класс по ГОСТ-у (0.002)
да к тому же управляется 3х вольтовой логикой, в отличии от ТДА-шек
а на счет старта с нуля, просто китайцы сэкономили на управлении. Там должен быть контроллер с еепромом, для сохранения настроек, а они забили. Вот и всё.
Сообщение HochReiter »
sergejka9 писал(а): Сб мар 28, 2026 08:01:22 Ну если ты такой умный, тогда посчитай мне логарифмический регулятор громкости 50 ком, 24 переключения, 23 резистора -60 дб.
r=(pow(10.0,(3*i/23))-r[i-1])/20; Результат - в килоомах. Что ИИ делал два часа - ???
Сообщение as265 »
кстати, про эти альпсы: там же цепь из резисторов, у которых номинал меняется на 1 или сколько-то ступеней (по ряду номиналов е24), и если нижний конец сидит на земле, то получается, что нижняя ступень - это выкл звука, а нижние ступени будут иметь больший шаг в дБ, чем верхние
можно в разрыв нижнего конца дискретного потенциометра включить еще резистор опред номинала, как бы "бесконечно продолжающий тенденцию", и тогда шаг в дБ станет фиксированный, тогда в самом низу будет ослабление что-то типа 20 с чем-то дБ, уже не помню, давно в симуляторе прикидывал
As
Сообщение As »
"Типа альпс" имеет ослабление в средней позиции ровно 20 дБ... (а первый шаг РГ той же Радиотехники-001 -70 дБ, если верить производителю...)
As
Сообщение As »
As писал(а): Ср май 06, 2026 21:08:26...У меня позавчера второй китайский ALPS приехал (на 50 килоом...), а я ещё и первый не приспособил... Пока новых усилителей не планирую - тут бы старые до ума довести... :)
...Какой же я ленивый, оказывается... Сегодня, наконец, присобачил "китайский ALPS" в "Орбиту УМ-102", на место разъёма для наушников, который там точно лишний... Результат порадовал, регулирует почти идеально во всём диапазоне, шаг регулировки достаточно комфортный... Теперь надо сосчитать цепочку ТК и добавить в схему... :roll:
(у этого усилителя есть приятная особенность - входное напряжение начала перегрузки почти точно соответствует максимальному выходному напряжению звуковой карты, т.е. больше ничего и не нужно... :) )
